Olyat se láttam eddig , ctrl+f-el sem , 1n4007-nél még nem találtam.
Trr a táblázatban, másik lapon találtam , de képletet nem tudom.
Egy secundum-ra kell átszámolni a különbséget vagy hogy ?? A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2015
Kondenzátor kapacitást is mérnék majd de a multiméterem nem tud ilyet vettem :EZT
Apám ilyet vett régen 600 Ft volt jó hogy most is van olcsóbbb fajta.Ellenállást mértem, eléggé pontos. A régiben(meghalt a padláson) volt elektrolit kondi is ebben meg csak smd alkatrészek. (Csak egy tanácsot adnék , ha rendel valaki ebay-ről , nekem minden megjött eddig amit HongKongból rendeltem ,de azért azt is kell nézni hogy már mondjuk 12k eladása volt-e legalább.)
Van egy Nyákba ültethető kis trafóm,ami 2 secunder 12V-os tekerccsel rendelkezik. Mindkettő tekercs mindkettő vége ki van vezetve,én ezt a két tekercset szeretném párhuzamosítani a nagyobb terhelhetőség érdekében. Van valami előírás,hogy melyik kivezetést melyikkel kell összekötnöm? Ha igen,milyen módom tudom ezt mérni? A váltófeszültség ezután egyutas egyenirányítást kap,ha ez számít. Köszönöm szépen!
Ha puskás-féle, akkor így.. de jobb lenne a kétutas egyenrángatás..
Hello! Egy általánosan használható módszer..
A két szekunder tekercs egy-egy lábát összekötöd és a a másik két szabad láb között mérsz feszültséget. - Ha 0V-ot mérsz, az a kettő is összeköthető. - Ha a trafó kétszeres feszültségét méred, akkor valamelyik tekercs két pontjáét fel kell cserélni. - Ha nem "nulla" a különbség (néhány tized nem számít), akkor nem kötheted párhuzamosan a két tekercset.
Köszönöm szépen mindannyiotoknak a válaszokat!
Ezek szerint fogok eljárni,megyek is méregetni. ![]()
Sziasztok mire jó a trimmer poti lehet pl: rgb led lábainak a feszültségét szabályozni?
Hello! Nem egészen arra valóm néhány mA-nál többel nem illik terhelni a leszedő csúszkát.
Egyébként a Led-eknél az áramot szokás szabályozni, nem a feszültséget. Vagy ha feszültséget szabályoznál, előtét ellenállással kell beállítani a maximális áramot. Egyébként arra jó, amit a neve is tükröz, valaminek (feszültség-áram) a beállítására/korrigálására/pontosítására. A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2015
Köszönöm és tudom hogy kissé nagyon is bután fogalmaztam meg a cél az lett volna hogy a különböző színek kikeveréséhez tudjam szabályozni a led egyes részeinek fényerejét
Nincs ezzel semmi gond, csak maximum egy Led fényerejét lehetne szabályozni a trimmerrel. De remélhetőleg nem egy RGB Led szalagra gondoltál a "Led" alatt.. Tehát így meglehetősen teoretikus a kérdés..
Nem hanem 5mm-es rgb led 4 lábbal és egy darabot szeretnék ehhez kellene 3 trimmer ami van is
Először célszerű a Led maximális áramához választani (kiszámítani vagy mérni) egy ellenállást, és ezzel sorba kötni a trimmert. Mert ha közvetlen kötöd rá, és minimumra csavarod, várhatóan a Led és a trimmer is belepusztul..
Mely más módszer van rá ami azért biztonságosabb pl poti van amellyel kivitelezhető lenne?
Kaptam pár villogós ledet ami ármarforrásra kötve villog hogy működik?
Belül komplett integrált áramkört is tartalmaz..
Tettem már fel ilyen szabályzó rajzot, igaz Led szalaghoz. De nálad a nagy BD tranyó el is maradhat. Viszont azt sem lehet tudni, mekkora a tápfeszültséged, és a poti értéke stb. De a megoldás lényege, hogy a potival feszültséget szabályozunk, aminek terhelhetőségét aztán egy-két tranyóval megnöveljük..
Értem és köszönöm majd kiokoskodok valamit (ment a mancs)
Sziasztok ,szeretnek epiteni egy taviranyitos kisautot ,hogy kezdhetnem el? Pontosabban egy akkumlatorosat
Hi
USB-n keresztül töltök egy 4.2V-os lithium akkut egy 1.2ohm ellenálláson keresztül. (tudom nem a legszerencsésebb, de...) Az áramfelvétel kb. 0.4A. Az ellenálláson kb. 0.5V esik, így ki is jön rögtön a 0.5A. A kérdésem, hogy akkor a teljes energia az ellenállásé, és az akkunak nem jut semmi?
A 0.4 amper átfolyik az ellenálláson, azon esik 0.5 volt, a "maradék fesz" pedig az akkun van, nem? 5 V ( usb) - 0.5 volt ( ellenállás ) = 4.5 volt ( akku ) lenne.
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2015
Hello! A teljesítmény a feszültség és az áram szorzata. Mivel az ellenállásodon ugyan akkora áram folyik át mint az akkumulátoron, a teljesítmény a feszültségek arányában oszlik meg. Az pedig 0,5 és 4,5V..
Uraim, kérnék egy kis segítséget.
Egy többcsatornás akkumulátor figyelőt kellene készítenem. Akkumulátoronként maximum 4.3v feszültséget kell mérnem. Az kiválasztott több celláról lesz lehúzva egy ág amelyről a PIC és a hozzá tartozó elektronika kapná a tápellátást. A PIC tápját használnám referenciának is, ehhez azt javasolták, hogy egy 5.12v-os stabilizált feszültséget állítsak elő. A kérdés ezzel kapcsolatban, hogy milyen IC-ét kell vásároljak ami elegendő lenne a számomra és beállítható a kért 5.12v-os érték? A készülék akár napi vagy több napon keresztül is üzemben lehet, nyilván szünetekkel, de ez fontos lehet. Ezen kívűl még szeretném az átfolyó áramfelvételt is mérni. Sajnos ez egy kellemetlenebb része a dolognak. A max feszültség az összekötött celláknak 54.6v-lenne és mérések alapján képes felvenni a rendszer 40A-ert is folyamatosan. (motor) Ehhez kapcsolódva a kérdés, hogy tudom ezt megoldani?, hogy tudom mérni ezt a nagy teljesítményt? No igen és ehhez, hozzájön, hogy SMD-ben kellene megoldanom az elektronikát mivel csak kicsi helyem van ahová bepakolhatom. Csak mérni kell és PIC-el akarom feldolgozni és egy kijelzőn megjeleníteni az adatokat. Előre is köszönöm a kiokosítást és az esetleges segítségeket. ui: Gondolom a 4.3v-os mérés nem lehet probléma, révén, hogy a PIC bemeneteire 5v-ot nyugodtan rá lehet engedni. Ide esetleg egy zéner vagy valami más védelem nem kellene? Mármint a PIC bemenetére, nehogy valami gond legyen?
Szerintem felesleges ennyit vacakolni a tápfeszültséggel. 5 V-os tápfeszültség mellett elméletileg 0.0048875855 V-os felbontású fesz. mérést lehet megvalósítani. 0,049 -cel számolva végkitérésen 5,0127 V-ot fogsz "mérni", ez a legnagyobb eltérés. Ha ilyen pontosság elég, akkor ennyi. Ha pontosabban szeretél mérni, akkor sem a tápfeszültséggel szokás variálni, hanem külső referenciafeszültséggel.
A tápfesszel nem kell annyit variálni. TL431 pl. jó egy referenciához, oda állítod, ahová tetszik.
Nem világos, hogy cellaszintű kontrollt ( és töltést is ) szeretnél. A 40 amperhez be kéne mérned egy kb. 3 mm átmérőjű rézhuzalt, hogy a rajta eső x mV-ot felerősítsd és úgy mérd az áramot. Ezt a söntöt betehetnéd pl. a negatívtól az 1. akku fölé és nem kell különleges IC, hogy a rajta eső feszt felerősítsd és mérd.
Mivel fogod az akkucellákat földfüggetlenül a PIC-re kapcsolni? (Miközben szintén földfüggetlenül méred az áramot.) Ebben a projektben ez az igazán érdekes kérdés...
Ez a pontosság már teljesen jó lenne nekem.
Maximum századvoltos pontosság kellene. ferci: ezt nem nagyon értem, de átolvasom még párszor, hátha.. Nem akarok töltést vezérelni csak mérni a cellánkénti feszültséget és az össz felvett teljesítményt. kendre256: a test közös lesz, vagy ha nem megoldható, 1cella leválasztva csak a mérőrendszeré lesz..
Részletezd, mit nem értesz.. talán többet tudunk mondani.
