Fórum » FITE mozitechnika
Témaindító: q765, idő: Júl 12, 2015
Lapozás: OK   12 / 18
(#) CHZ válasza q765 hozzászólására (») Aug 10, 2015
g2 mekkora feszültséget mérsz?
(#) q765 válasza CHZ hozzászólására (») Aug 10, 2015
Ugyanazt, mint anódon.
240V? Akkor működnie kell.
188V
9-es lábán szkóppal ott a jel. Kimeg nemjön belőle. Mostmár 4szer szedtem szét a forrlécet és raktam újra össze...
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2015
Valamit nem jól mérsz. Bemenetére eljut a jel?
Tényleg falhozvágom ezt a -kisípolva- . Már rég máshol mérnék, csak fixre akartam fűzni az EF-et. Erre most sehogy nemakar működni.
Ne sípolj, szkóppal mérj!
( Najó. Kihajintom belőle ezt az EF-et a francba. ECC erősítésén hogyan növeljek? )
Már sokszor leírtam, még rajzot is küldtem.
(#) ronin75 válasza q765 hozzászólására (») Aug 10, 2015
G3-at bekötötted? Fütés van rajta?
(#) Fész válasza q765 hozzászólására (») Aug 10, 2015
A rajz nem az igazi,de a lábak számozása ott van.
g765:ne add fel hidd el,hogy működik,valamit nem jól kötöttél.
(#) q765 hozzászólása Aug 11, 2015
Bedöglött a falonkívül net mikróhullámúvevő. Mostanra lett kijavítva. Így tegnap este csak vakon méregettem. Lehet ezértis történ az, ami. Sokáig fenntvoltam. Bekötöttem Sebi rajza alapján pentódába. Néztem a többi végfokot és a bemenet, poti után 100k+ kondi -val csatlakoztak EF 9-es bemenetére. Ezt hozzáfűztem. Van is forrléc hozzá a végfok alján.
A képen látható jön ki belőle. Vonali bemenet, háromnegyed potméterállás.
Voltam Mofesánál és megállapítottuk, hogy nincs szimetria a végfokcsövek között. Azért vág a vége. Próbáltam kimérni úgy, hogy csak egy csövet hagytam benne és mértem a katódáramot. Nyugalmiáramnál, és teljes kivezérlésen is. A második kép erről szól. Nemláttam 10% -nál nagyobb eltérést a csövek között. 1-4, 2-3. Így lesznek párban.
Katódellenállással vacakoltam még láttatlanban. 62mA -ra növeltem a csövek áramát, és így kijön belőle a gyári ~20W 1kH -en. Még nemnéztem más frekikre. MOstjárok ott, hogy van netem.
Mofesa: Még mindíg úgyanaz a vágás látható a kimeneten. Igaz olyankor már nagyobb teljesítmény van a végén, mint amit a doksi ír.
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2015
(#) ronin75 válasza q765 hozzászólására (») Aug 11, 2015
Ha már túl vagy a doksi által írt kimeneti teljesítményen, akkor valószinüleg vágni is fog...
(#) q765 válasza ronin75 hozzászólására (») Aug 11, 2015
Az anódon 440V. A katódáram 65mA. Doksi alapján ez 34W.
Teljes kivezérlésen ezvan a kimeneten, vonali jelszintnél.
24,2W :
Ami különbség, nálam 2x470 ohm van katódellenállásnak. Az 235 ohm. Így állt be az áram.
(#) q765 válasza q765 hozzászólására (») Aug 11, 2015
Nézem más frekvenzián is. Ahogy megyek lefelé 100Hz alatt a jelszint marad ugyanaz, de a szimetria szétcsúszik ugyanúgy, mint ahogy a képen van, csak jobban. Nullátmenetnél tüske, és a teteje, alja a színusznak bebukik.
30Hz- en márcsak 22W ot tud. Kép.
22Hz -nél 22W kereken. Ismét a bemenet lesz a ludas.
Ronin: ha tudnád, hogyha rárakom az árnyékot a bemenetre, megszűnik a jel.. Most nincs árnyék a bemeneten. Az EF 9 bemeneti lábán névő 100k helyzetét módosítottam.
Moderátor: Ismét kivettél két bejegyzésem. Sokat olvasok vissza. Naplónak használom a témám. Necsináld velem légyszi, mert nemtudom visszakövetni.
Nem hinném, hogy 34W. Vagy én számolok rosszul.
Eredetileg mennyit kéne tudnia? Lehet, hogy túl sokat vársz el tőle.
Honnan tudnám az árnyékolást?
Az EF9-et se értem, eddig EF86 volt benne.
Adatlapot beillesztettem. Ott írja EL34 PP üzemmódját. Erre a feszre, ekkora árammal, mekkora a kimeneti teljesítménye.
20W kéne tudnia. MOst mérem. Hangosan gondolkozok.
Árnyékolást veled beszéltük. Lehet fáradt voltál aznap.
EF86, 9 lába a bemenet. Ezelé van fűzve 100k. Ezt szórja meg valami. Hosszú, inkább lepötyögöm amit gondolok.
20W kijön simán. Juhé
Árnyékolást csak az egyik végén kell bekötni.
kHz felett már nemolyan virgonc. Onnan a jelszint csökken, torzítás onnansincs csak 30kHz után.
Moziban régen nemvolt magashang? Úgynézki végelett az első végfoknak. Még nemhallgattam. Már tűkön ülök. Bár amit eddíg hallgattam hangdobozt, régi csövesektől mind közép, magastartomány húzottak.
22Hz-30kHz szerintem ez böven elég. Nem hinném, hogy a moziban több kijött belőle. Nem is volt olyan felvétel, ami ezt tudta volna.
Hallgasd meg
Tényleg nincs magas freki. A mély ottvan... : ) MIndjárt megnézem, az előfok küld e neki olyat.
Már ismét az EF... Ahogy növelem a frekit, kevesebb fesz jön ki rajta.. Tényleg @ , @ , @ ebbe a csőbe..
Más lesz ott. Ez a cső erre van kitalálva.
EF 9. lába a bemenet. Azon van 100k. 100k előtt frekiváltozásra a jelszint ugyanaz. 100k után ha növelem a frekit, csökken a jelszint.... Valami megoldás erre? NEmjó a 100k? Nembírja a magasfrekit?
Poti után kellene kötnöm. Akkor jólenne. De gyárilag minek idevolt kötve? . Úgy kötöttem, mint akkor.
100k-t és a 15n-t szedd ki. Esetleg 22n-t növeld.
Átkötöttem. Most jó. Ha kiszedem, nagyon erősít EF.. MEgrettentem a tródától, most így próbálkozok. Szkópon már EF lábán jól szabályozható a freki. Most izzítok. MIndjárt jelentkezek.
Akkor csak a 15n-t szedd ki.
Az a baj, hogy két olyan dolgot szeretnél, ami kb. ellentétes egymással. Maradjon meg az EF86, (ami mV-okkal is elmegy), de vonalszintről tudjad meghajtani.
A bemeneten meg van egy olyan RC hálozatod, amit le kéne mérni, hogy mit művel a jellel.
Mostmondomazt, hogy
„Húúbazzeg”
!! : )))) 13kHz ig jóvolt szkópon. Után kis támogatással 13W.. Most 22W, 20Hz-10kHz- ig..
Következő: »»   12 / 18
