Lapozás: OK   1778 / 2208
(#) CHZ válasza gerleimarci hozzászólására (») Aug 10, 2015
Mi marad ugyanaz?
Tedd közép állásba, mérd meg mind két kimenet szintjét.
Várom az adatokat.
(#) gerleimarci válasza CHZ hozzászólására (») Aug 10, 2015
ilyen
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2015
Másik? Mind két oldalát kéne , hogy lássuk.
Egy oldallal kísérletezek, de az alkatrészeket mindkettőben cserélem
Másik oldal , a másik kimenetét jelentené.
Ott van mind a kettő(zöld-sárga)
Most mi jön?
(#) Imi65 válasza gerleimarci hozzászólására (») Aug 10, 2015
Szerintem az, hogy megpróbálod megérteni a működését nagy vonalakban, és akkor újra próbálunk segíteni. Nem nagyon érted, CHZ mit kér (azt, hogy miért, meg végképp), így nem tud(unk) segíteni.
Az nem lehet, tedd át mérőzsinórt.
A két szonda a két GU50 g1-je előtti ellenállásnál van.
(#) gerleimarci válasza Imi65 hozzászólására (») Aug 10, 2015
Nagyvonalakban értem a működését, de ha ránézek egy cső adatlapjára, főleg egy görbére...漢字.
Azt kéri, hogy mérjem meg, mi megy a végcsövekre.
Igen, de egyszerre kéne látni a kettőt. Kétsugaras a szkóp, meg tudja mutatni. Amit Te mutatsz nekünk, az semmi. Az a két jel nem ellenfázisú, meg nem is egyforma nagy...
Pedig onnan jön, ahonnan kell
Pedig nem olyan, amilyennek lennie kell.
Igen, ez a baj
Az egyik R12 és R15k, a másik R13-R18 közül jön egy 100nF kondin keresztülBővebben: Link
Azok jó pontok, valóban az itt levő jelekre vagyunk kíváncsiak. Itt nem az van, aminek lennie kell. Ennek az okát kell megkeresni. Semmit nem láttam arról, hogyan alakulnak a feszültségek a csöveken. Pedig ez lényeges lenne....
(#) scooby_ válasza Imi65 hozzászólására (») Aug 10, 2015
Nem bizony. Szerintem gerjed mint a nyavalya, és modulálódik a jel, csak ezt a digitális szkóp nem igazán tudja kimutatni.
Anódok, katódok, rácsok? Mire vagy kíváncsi?
(#) gerleimarci válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 10, 2015
Ezzel az infóval nem tudok mit kezdeni. Én már annak is örülök, hogy van ez a szkóp.
Igen, ezek is beszédesek lehetnek.
Akkor hozzá is kezdek. Megmérem, berajzolom a kapcsolási rajzba.
Inkább állítsd be a P2-vel a V1/2 anódon a 80V-ot. Akkor minden beáll (ha igaz).
de már egyszer megtekertem, és nem lett egyforma nagy a két jel.
Nem a jelet kell nézni, nem tudtál olyan képet mutatni, ahol ellenfázisú, azonos amplitúdójú jel lett volna. Állíts 80V-ot.
A v1(1) anódját néztem, tekertem a potit, de 46,5V-nál tovább nem ment. Ebben az állásban megmértem a többit. Szerintem az az 1k még mindig kevés.
v1(1)46,5
v1(2)69,5
V2(1)0,7
V2(2)106
(#) CHZ válasza gerleimarci hozzászólására (») Aug 11, 2015
Szerintem a szkóp rosszul van beállítva, két sugáron mért jelalak nem valós.
Próbáld ki csak egy mérővezetékkel mérni, az egyik és másik kimenetét és arról készíts képet.
Gerjedés nem látszik, itt mérési hibát látok, vagy rossz a csöved, egyik fele sokkal gyengébb.
„A v1(1) anódját néztem, tekertem a potit, de 46,5V-nál tovább nem ment”
R8 végén mekkora a feszültség, másik kivezetésén a 285V is pontosan megvan?
(#) gerleimarci válasza CHZ hozzászólására (») Aug 11, 2015
Előtte 250V van(ennyire van beállítva a stab), után 225V
kicseréltem a csöveket, most az egyiken semmi nem jön ki.
Következő: »»   1778 / 2208
