Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
A Hestore részére milyen forrásból szerzitek be az alkatrészeket? Már a második olyan elembe futok bele ami nagyságrendileg eltér a specifikáció értékeitől. IRFZ44N esetén az RDS(on) 3-4 Ohm körülinek tűnik a beígért 17.5 mOhm helyett, valamint az LM319N -es 80ns-esnek feltüntetett komparátor is két nagyságrenddel lassabban (~8000ns) környéki késleltetéssel működik. Tudtok erre valamit reagálni?
Szia. Ha felraknád, hogy hogyan mérted a 3-4 ohm RDS-on-t, lehet kiderülne a turpisság! Ekkora eltérés elég durva lenne. Plusz ha rendes választ vársz, minimum a FET tokozásán levő minden infót rakj fel, hogy a Hestore is le tudjon tesztelni egy ugyanolyan darabot (vagy egy fórumtárs).
Az IRF-ek (illetve minden Internation Rectifier FET, vezérlő IC, stb) az megbízható Európai hivatalos disztribútortól valók. Az LM319, mivel az adatlap szándékosan nem specifikálja a gyártót, az származhat a National-től, ON Semitől (ezek esetében szintúgy egy európai elsődleges disztribútor a forrás), az ST gyártmányú LM319N-ek pedig egy német ST disztribútortól.
Paraméterek: Az IRFZ44N ez olyan durva hiba, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy a mérésed a hibás. A 80ns helyetti 8000ns is nagyon durva hiba, ez is áramköri hiba illetve mérési hiba, szinte biztosan. Ekkora eltérést semelyik gyártó nem enged. (Túl kevés bias current, túl nagy feszültség, túl nagy terhelőáram, stbstb. Ezernyi oka lehet, de egyik sem az alkatrészben keresendő ekkora eltérés esetén.) Mivel a HESTORE tulajdonosa, a BioDigit Kft maga is kis és nagyszériás gyártással és fejlesztéssel is foglalkozik, így egyik legfőbb feltétel minden alkatrész beszerzésénél, hogy nagyon-nagyon messze kerülje a kétes / hamis gyártókat, úgyhogy emiatt biztos hogy nem kell aggódnod. Az LM319 adatlapjában szereplő 80us mellett ott van a (3) komment: " The response time specified is for a 100mV input step with 5mV overdrive.", azaz a megadott idő csak max. 100mV feszültség ugrás esetén igaz. Gyanús, hogy ilyen értékek csak az adatlapban leírt határ paraméterektől erősen eltérő környezetben lehetnek. Minden paramétert az adatlapban megadott egyéb paraméterek együttes betartása mellett kell értelmezni. Illetve kérném, hogy mivel ezen topik nem az ilyen jellegű (mérési hiba, stb) észrevételekre van fenntartva, így a továbbiakban a diskurzus erről ne ezen topikon belül folytatódjon. Köszi! A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2015
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy kapcsoló üzemű 1 cellához is jó Li-ion akkumulátor töltő IC-t be tudtok szerezni? Lineárnál találtam pár jónak kinézőt: pl. LT3650-4.1 vagy -4.2, LTC4002-4.2,
illetve MAX 1737-et is. Kb. 1.5A-val szeretnék tölteni. Más típus is jó lehet, ha tudtok ajánlani. 3db CGR18650K-t akarok így tölteni. Köszi az utánajárást előre is!
Sziasztok !
Be tudtok-e szerezni ML4425 motorvezérlő IC-t, és ha igen akkor mennyiért ?
Üdv! A keresett alkatrész sok helyen kifutó típus lett, sajnos jelenleg nem rendelhető. Utána járunk hol találhatunk még készletet belőle, és jelezzük ha sikerrel jártunk.
FGA25N120 típusú, vagy azt helyettesítő IGBT-t keresek. Lehet tőletek rendelni? Esetleg tipp hogy honnan lehetne? Köszönöm: Herczeg Zsolt
Vagy a cím, vagy az adatlap, de a kettő együtt nem stimmel.
Weblap - BC56-12SRWA Adatlap - BC56-11EWA
Ha ma megrendelek valamit, ami raktáron van, akkor holnap átvehető személyesen úgy ahogy lenni szokott általában, vagy ez az ünnepnap most bekavar?
Holnap egy olyan péntek lesz, ami valójában szombat, így semmit sem tudsz átvenni, mert szombaton zárva vannak
Ez hivatalos ? Az a furcsa, hogy az oldalon nem találtam semmit és elvileg a kereskedelemben remdes munkanap lenne a holnap
Idézet: „a kereskedelemben remdes munkanap lenne a holnap” Miből gondolod?? Múlt héten szombaton kellett ledolgozni a mai pénteket, ma is szombat lesz és holnap is.
Múltkor szombaton a boltok 99%-a itt kettő után zárva volt. Végigmentem a városban, üres parkolók, boltok ajtajai zárva, emberek sehol. Mint egy vasárnap, úgy nézett ki minden. Tehát akkor is szombati napot tartottak mifelénk, aki meg dolgozik rendesen 4-ig, az így járt, mert nincs nyitva semmi már.
Tehát ők akkor is szombati napot tartottak, amikor egyébként is délig, vagy 1-ig nyitva szoktak lenni, így ők nem dolgozták le a pénteket, hiszen alapból is dolgoznak szombaton. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2015
Pedig föl van tüntetve az ünnepi nyitva tartás:
Idézet: „Tisztelt Ügyfeleink! Az ünnepnapra és az áthelyezett munkaszüneti napra való tekintettel ügyfélszolgálati irodánk augusztus 20-21-én zárva tart. 2015.08.24-én (hétfő) már a megszokott nyitva tartás szerint állunk Ügyfeleink rendelkezésére. Nyitva tartásunkról bővebb információ: » itt « ”
Tisztelt Hestore!
Lenne egy samsung mosogatógép vezérlőpanelom,amin egy relé szállt el valószínűleg. A pontos típusa: Song Chuang 302P-1Ah-C 12v-DC 17a 250v Adatlapja: Relé Érdeklődnék,hogy hasonló van fent az a webshopba? Ami tudja ezeket az értékeket,és a lábkiosztás is ugyanaz? A másik kérdés,hogy : LM323K-05 stabilizátor Ic-t nem találom az oldalon,beszerezhető önöknél? Köszönöm a választ! Üdv: Attila
Ez 13mm-es.
Köszönjük az észrevételeket. Az adatlapokat javítottuk.
Köszönjük az érdeklődést! A keresett alkatrész ITT rendelhető meg.
Hú,akkor ezt benéztem,mondjuk nem szemkiszúró pirossal volt kiírva, legközelebb jobban odafigyelek ...
+ Csomagellenörzés státusz mit jelent pontosan ? Most fogok arrafele járni, átvehetö -e esetleg ? A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2015
Üdv! Az említett státusz a rendelésen szereplő termékek tételenkénti ellenőrzését, vagy az ellenőrzésre történő várakozást jelenti. A csomag átvételéről/indításáról nyitvatartási időben (Hétfő - Péntek: 8.00-18.00) az ügyfélszolgálati munkatársak tudnak bővebb felvilágosítást adni a következő elérhetőségeken: E-mail: info@hestore.hu , TEL.: +36 1 783 3436 , +36 30 990 9343.
1206-os méretű ellenállásból létezik, hogy csak ez az egy féle van nálatok ami 1%-os tűréssel bír?
Szia! Jelenleg az 5% értékekkel tartjuk a1206-os méretű ellenállásokat. Ha szeretnél a fentitől eltérő terméket, kérjük írj nekünk az info@hestore.hu e-mail címre és utána nézünk a beszerezhetőségnek.
Köszönöm a válaszod, de inkább rendelek kisebb méretből! Nem ér annyit az a mennyiség ami nekem kell, hogy sokat problémázzak rajta , de a szándékot értékelem!
De miért? A HQ-n is 5%-os ellneállások vannak, ezért kell mindíg a tme-ről rendelnem, pedig annyival nem drágább, viszont sokkal hatékonyabb, sok az 5%.
Az észrevételekre való tekintettel hamarosan elérhető lesz áruházunkban az 1%-os sor is. Az új termékcsoport bevezetése már folyamatban van, így rövid időn belül rendelhetőek lesznek az említett ellenállások.
Még nem rendeltem a HeStore-ból, most lesz az első alkalom. Az lenne a kérdésem, hogy a kosár bejegyzés alatt pirossal ki van írva hogy még x ezer Ft és ingyen szállítjuk. Ez pontosan mit jelent? Ilyenkor nincs postaköltség? A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2015
Azt, hogy 10000Ft összeg feletti rendelés esetén ingyenes a szállítás. Azt jelzi, hogy mekkora összegben kell még rendelned, hogy ingyenes legyen a szállítás. Ha ez az összeg nem éri el, akkor sincs gond, csak akkor a szállítási költség téged terhe.
Ha 10 000 Ft felett vásárolsz, ingyen kihozzák futárral. Az x ezer forint a piros szövegben annyi, hogy 10 000 felett legyen a végösszeg, tehát ingyenes a házhoszállítás.
Ja, értem. De ez csak előre utalás esetén működik, vagy utánvételnél is?
