Szia! A műveleti erősítő kimeneti tranzisztorának maradékfeszültsége a ludas. Választhatsz rail-to-rail kimenetűt, vagy beiktatsz OP4 kimenetére egy emitterkövetőt és az emitter-ellenállásról csatolsz vissza.
LM324 elvi rajza. A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2015
Köszi a választ. Némi rajzzal is tudnál segíteni?
Akkor mindjárt két megoldást is vázolok
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem: OPA visszacsatolásánál, a (-) bemenet meg a föld közé kondenzátort szoktak rakni, azon mekkora feszültség esik ? mekkora V tűrésűnek kell lennie ? (ez a kérdés) Kösz !
Van egy gépjárművem, milyen gumi kell rá? Kb. ilyen biztonsággal lehet válaszolni a kérdésedre. Milyen kapcsolásról beszélünk?
- Nem szoktak! Kapcsolási rajz nélkül nincs értelem a kérdésnek. - Pont akkora feszültség mint amekkora az invertáló bement és a GND között van.. - De a tápfesznél nagyobb feszültség általában csak akkor van egy kapcsolásban, ha induktivitás (vagy sokszorozó) is van benne. Tehát az esetek többségében tápfesznél nagyobb feszültségű kondi megfelel.
Ja, leesett.
Akkora mint a kimeneti max. AC feszültség, az meg akkora max. mint a tápfesz. De pl. itt egy kép. (ha esetleg valaki nehezen tudja elképzelni hogy miről van szó) ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2015
Itt a műveleti erősítő munkapontja a féltápfeszültségen van. Vagy is minden kondin 4,5V a feszültség. De célszerű minimálisan 10V-os kondit alkalmazni. (Nos, látod a kondi nem közvetlen, csak egyenáramilag van az invertáló bemeneten, váltóáramilag ott az R1.)
a 10µF-os kondira gondoltam, hogy az mekkora max. feszt. kap
tehát itt max. 9V-ot. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2015
Szükségem lenne egy egyszerű megoldásra egy műveleti erősítő erősítésének korlátozásra. Van egy 50 mVpp, 1 kHz négyszög jelem, ami egy fázisfordító erősítőre megy és normál működés esetén max erősítéssel az OPA kimenete 1 Vpp. Az erősítő invertáló bemenete egy mérőcella, amelynek változik az impedanciája 3k és 300k között (nagyrészt rezisztív). Meghibásodás vagy rövidre zárt cella esetén az erősítő erősítése "elszállhat" és ez nem megengedhető az ezt követő áramköri egység számára. A cellával sorosan-párhuzamosan nem köthetek ellenállást, mert az áramkör linearitását elrontja. Erre kellene egy megoldás. Az áramkörömben még egy fel nem használt OPA van, ezzel kellene megoldani. Van egy megoldásom a problémára csak nem túl elegáns: egy OPA-t Z=3k esetén tápfeszültségig (+/- 12V) kivezérlek (mert rail-to-rail OPA), majd egy utána következő fokozattal leosztom tizenketted részére, így ha 3k alá csökken az impedancia akkor sem tud 1 Vpp löé menni... Várnám az ötleteket/véleményeket A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2015
Idézet: „erősítő erősítése "elszállhat"” Az erősítés nem tud elszállni, mert az nem függ a bemeneti jel nagyságától, és az Te állítod be a visszacsatoló ellenállással. A kimeneti szint tud olyan értéket felvenni, ami a további fokozatok számára káros lehet. Ezt viszont egy határoló áramkörrel lehet megoldani, pl. ahogy a MOSFET bemeneteket védik az extrém nagy feszültségektől. Ez nem más, mint két diódából és esetleg egy soros ellenállásból álló hálózat. A diódákat egy egy pozitív, és negatív segédtápra kell kötni, a közös pontjukat pedig a két egymást követő fokozatot összekötő jelvezetékre. Ilymódon a diódák után a jelvezeték feszültsége nem leht sem a pozitív, sem a negatív segésfeszültségnél nagyobb, mert akkor a megfelelő diódák nyitásával a jelvezeték feszültsége a sedédfeszültségeknél határolódik. A segédfeszültségeket előállíthatod feszültségosztóval. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2015
Azt, hogy elszállhat úgy gondoltam, hogy ha az invertáló bemeneten lévő ellenállás tart a nullához akkor az erősítés tart a végtelenhez...
Valami hasonlóra gondoltál? Bővebben: Link
Csakhogy az az ellenállás ott van, mert az az erősítő bemenete. Gondolom, erre csatlakozik a mérőcella, nem közvetlenül az invertáló bemenetre. Ha igen, az több szempontból sem korrekt.
Egyébként egy ilyen áramkörre gondoltam, ez biztos nem engedi túlvezérelni a következő fokozatot.
A mérőcella közvetlenül csatlakozik az erősítő bemenetére, a soros ellenállás (ami mellesleg megoldaná ezt a problémám) a nemlinearitást okozott a mérendő mennyiség és a kimenő jel közt. Miért jelent problémát, hogy közvetlenül csatlakozik?
Pl. az offset miatt. Miért okozott nemlinearitást? Egy ellenállás (hálózat) nem igazán nem lineáris.
Persze úgy kell megválasztani, hogy a bemeneti impedancia többszöröse legyen a meghajtó generátor (legnagyobb) belső ellenállásának, és akkor nincs gond. Néhány Mohm bőven megteszi, az pedig nem jelenthet kihívást.
Hello! A kérdés nem ide tartozik, hanem a műveleti erősítők témakörébe. Ott kellene tárgyalni. De lehet a kimenő feszültséget másképpen is korlátozni a másik OPA felhasználásával. De azért ismerni kellene a tényleges kapcsolást, és hogy a bementi-kimenti feszültség egyen, vagy váltóáram..
A mérőcella egy vezetőképesség-mérő grafit elektród, a vezetőképesség függvényében a cella impedanciája 1/x szerint változik, az én esetemben ez 3k és 300k közötti ellenállást jelent, nem köthetek vele sorba kilo vagy mega ohm-os nagyságrendű ellenállást. Pár ohm sorosan nem jelentene valószínűleg nagy hibát, de túl nagy segítség sem lenne.
De a műveleti erősítő feszültséget erősít, nem ellenállást, ilyenformán a 3 - 300 k a feszültség generátorod belső ellenállása.
De igaza van proli007 -nek, kérd a moderátoroktól a témád áthelyezését a műveleti erősítők témakörbe.
Szerintem nem az ellnállást kellene a visszacsatoló ágba tenni, hanem egy áramgenerátorral meghajtani, és a szondán eső feszültséget erősíteni. Így az erősítő offset szempontból sincs kiegyenlítve ami kis értékeknél problémás, ráadásul az erősítés is változik.
Szia! Milyen eszköz fogadja az áramköröd kimeneti jelét? Milyen pontossággal kell 1V-nál határolni?
Egy RMS DC konverter fogadja, 1 Vrms-t bír folytonosan, úgyhogy mondjuk +/- 1.1 V-nál már jó lenne határolni.
Kérlek fejtsd ki milyen megoldásra gondolsz (a műv erősíős témában).
A legtöbb vezkép-mérő ezen elven működik tudomásom szerint.
Nem arról van szó esetleg, hogy 1 Vrms-ig ígér a konverter bizonyos pontosságot?
Az AC-t pld így lehet határolni..
Az adatlap 25. ábráján ott a szükséges és elégséges védelem a bemenet számára.
Szerk.: ha a konverter tápja nem alacsonyabb mint a műveleti erősítőé, akkor nincs igazán határolási feladat. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2015
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
