Lapozás: OK   160 / 1320
(#) Krisz03 válasza watt hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Azt a progit használom (Paralell Port PIC18 Programmer).
Azok az adatvonalak az RB6 és RB7? Azokon is 4.94V-ot mérek. Bekapcsolom a Vdd-t, és ezek után hol az egyiket, hol a másikat kapcsolva, tudom rajtuk mérni a fenti értéket.
(#) watt válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Jól csinálod!
Még néhány pontosító kérdés:
1. Akkor van rajtuk "5V" amikor bepipálod őket?
2. Amikor bepipálod a PGD-t, akkor kipipálódik automatikusan a DATA IN pipa is?
Igen, akkor van 5V, amikor bejelölöm.
Ha a Vdd be van kapcsolva, akkor az a kettő egyszerre működik.
(#) potyo válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Milyen hosszúk a vezetékek a gép és az égető, valamint az égető és a pic között? Nem kéne fél méternél, illetve 20cm-nél több így első körben.
(#) Krisz03 válasza potyo hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
A gép és az égető között 30cm hosszú szalagkábel, az égető és a PIC között pedig kb 6-7cm-es vezetékek. Dugaszolós próbapanelen van összerakva az egész.
Csináljak neki inkább normális panelt?
Jó pic van kiválasztva?
PIC18F2550 van kiválasztva, de csak LF-es típust kaptam, ami ha jól tudom csak annyiban különbözik, hogy nagyobb feszültségtartományban működik. Szóval ennek is jónak kellene lennie.
Tedd fel a WPB_F18_2.5-öt(fenn van az oldalamon). Fel kell ismernie az IC-t, ha a hardwer rendben van.
A Port beállításánál úgy állítsd be a vonalakat, ahogy eddig is, azaz akkor legyen 1 a DATA IN(Ack bit értéke), amikor a PGD pipa be van téve. és a Vdd Vpp is akkor legyen mérhető.
Azt hiszem, hogy sikerült beégetni a PIC-be a bootloadert. Most átrakom az USB-s Brenner8-ba, aztán meglátjuk mi lesz.
Még jelentkezem!
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Igen, most már úgy gondolom, hogy teljes értékű lett ez a Brenner8. Még nem égettem vele semmit, mert nekem kicsit zavaros ez az US-Burn, de majdcsak sikerül.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget trudnai-nak, potyo-nak, watt-nak, és Rapidus-nak a privát levelezésben nyújott segítségért!
Akkor most kezdhetsz agyalni azon, hogy Brenner8 helyett érdemes lenne inkább Pickit2-t építened, abba is 18F2550 kell, és gyári támogatású + egyes chipeket (idővel egyre többet) debuggolni is lehet vele. Van itt egy téma az építéséről, és watt tett is fel egy cikket róla.
Nem elvenni akarom a kedved a Brenner8-tól, csak talán jobban megérni a Pickit2.
Hmm, hát nem tudom. Szerintem jó hosszú ideig biztosan elég lesz ez a Brenner is. Nem is igazán tudom, hogy mire is jó az az előny, amit a Pickit2-ről írsz, de arra, hogy elkezdjem a PIC-elést bőven tökéletes ez is. Aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Lehet, hogy Pickit lesz a vége. :smile:
(#) gulasoft hozzászólása Feb 23, 2008 /
Na, megjött a pic 24fj128ga010-es chipem a microchiptől, ha gondoljátok csinálok majd képeket, hogy milyen csomagolásban jött, meg ahhoz képest milyen pici a chip.
Ezzel kapcsolatban az a kérdésem,valakinek 100 lábú pichez eagle objektuma van esetleg? (én a neten nem találtam)
(#) watt válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Arra, hogy elkezd a PIC-elést, elég lenne az oshon is.
(#) watt válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Nekem egy 24HJ256-om van. A CM2000-nek van mindenféle tokhoz komponense.
(#) gulasoft válasza watt hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
És miért jó nekem a cm2000? Át lehet valahogy hozni eagle-be az objektumait?
(#) googa hozzászólása Feb 23, 2008 /
Ránéznétek a progrimra, mert nem tudom mi baja van?! Szóval van egy 16F648A-m és az A port 4. és 5. bitje nem kapcsol be, vagyis a LED-jeim ezen a két vonalon nem világítanak. A tesztpanelt végigmértem, semmi baja. A végén már úgy próbáltam, hogy a két lábat kiemeltem az ic tokból és úgy mértem rá.
Legyetek szívesek megnézni! Köszönöm! gabesz
list p=16f648A
include "p16f648A.inc"
__config 0x3d18
org 0x0000
movlw 0x07
movwf CMCON
bsf STATUS, RP0
movlw b'00000000'
movwf TRISA
movwf TRISB
bcf STATUS,RP0
movlw b'11111111'
movwf PORTA
end
(#) googa válasza googa hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Na jó, akkor arra már rájöttem, hogy az A5 az csak bemenet, azért nem fog így működni.
De mi van akkor az A4-el, mert az biderectional I/O ?!?
(#) szilva válasza googa hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Nézem az adatlapot. Ha jól értem, az RA4 és az RA5 nem akar működni.
RA5 csak bemenet tud lenni (RA5/MCLR/Vpp), RA4 az adalapban lévő rajz alapján nyitott drain-es kimenet (írja is a szövegben). Külső felhúzó ellenállással kellene ellátni, hogy mérni tudd az állapotát, vagy a LED-et a tápfesz felé kötni és 0-val bekapcsolni ezen a lábon.
(#) googa válasza szilva hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Köszönöm, ez jól esett!
Már kezdtem kiakadni, hogy a hardwerem rossz...
Tanulni, figyelni, kérdezni, tanulni...
(#) Krisz03 válasza watt hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Igen, elég lenne, csak az én gépemen nincs LPT port...
Áhh, nem akar működni a Brenner8! Nem ad ki Vpp-ben 12V-ot. A fesz növelő után megvan a 12V, de bekapcsolva a Vpp-t, leesik 4.7V-ra.
(#) potyo válasza googa hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
„Tanulni, figyelni, kérdezni, tanulni...”
A legfontosabb kimaradt: adatlapot megtanulni használni.
(#) trudnai válasza googa hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Szia Googa,
Az 'end' ele tegyel mar be egy vegtelen ciklust kulonben a programod tovabb fut a memoriaban, vegrehajtja a memoria szemetet majd mikor a memoria vegere fut tulcsordul es kezi a programodat elolrol...
(#) googa válasza potyo hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Igazad van, de a (#184897) hozzászólásomból látszik, hogy néztem adatlapot. Mondjuk előbb kérdeztem, mint néztem...
Trudnai:
Éppen most akartam sírni, hogy mi a fenéért kezdődik előröl minden. Köszi! Program vége végtelenítve...
Megint én!
A GOTO utasításról tudom, hogy 2 utasításciklus, azaz 8 órajelciklus.
Ebben az időben benne van a cimke 4 órajelciklusa is ahová mutat? Szóval a kérdésem az lenne, hogy a cimke is foglal időt és az hány órajel vagy utasításciklus?
Kössz!
A címke az nem utasítás. A címke egy konstans, a címke utáni utasítást tartalmazó programmemória címe. A fordító ezt a címet teszi be a GOTO utasítás mellé.
(#) watt válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
Ha használod, akkor jó lesz neked is!
Egyébként nem lehet átvinni...
(#) gulasoft válasza watt hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
Mennyiért is mérik?
(#) MPi-c válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
A CadSoft honlapján találtam!
(#) Csovi hozzászólása Feb 24, 2008 /
Az LM3915 (18 láb)integrált chip helyett még milyen ic-ket lehet használni egy VU meter elkészítéséhez, melyeknek legalabb 16 lába van(azaz max 8-9 ledet lehet rákötni ha jol tom)?
Udv
Következő: »»   160 / 1320
