Hát ezért kellett volna a táblázat, hogy ne keljen mindent átnézni.
Sajnos pedig az összes led az perifériás hibára utal.Ennél többet nem fogsz hozzá találni.Mit csinál a gép?
Abszolult semmit csak ha bekapcsolom akkor egyből villog az öblités led.
Basszus....félreolvastam....azt értettem hogy az összes led villog.Bocsi!!!
Hajdu Zerowatt ékszíjtárcsát szeretném levenni de elakadtam. Először reménykedtem hogy csak ékszíjat kell cserélni mert centrifugálásnál ledobja, de megtekerve elég csúnya hangja van a dobnak. Valaki tudja hogyan kell ezt leműteni? A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2015
Hőlégfúvóval melegítsd a tárcsát, óvatosan ütögesd szemből a tengely tövénél !!!
Megpróbáltam de csak egy darabot tudtam kitörni belőle(szerencsére jó helyen) meg az ujjamat elvágni úgyhogy most még gondolkozom egy ideig.
Fújd be valami csavarlazítóval, vagy gázolajjal áztasd egy darabig.
csapágylehúzóval próbáltad?
Avval általában sem hozzáférni nem lehet, meg ha mégis azonnal kiszakít belőle egy darabot.
Amúgy ha valahogy leműtöm akkor mögötte hozzáférek a csapágyhoz?A morgó-zörgő hang gondolom azt jelzi hogy valami csapágygond lehet.Ki tudom azt onnan venni vagy az is ilyen művelet mint az ékszíjtárcsa-levétel?
Nem ismerem a konkrét masinát, de mivel az üst műanyagból van, könnyen lehet, hogy csak kivágással jön ki a csapágy és műanyag hegesztéssel lehet az újat beletenni.
A házat amiben a dob forog ki kell venni, tehát kétfelé kell bontanod az doházat.
Mert ha mégis egyszerűbb a dolog, lesz nagy öröm.
Hát nekem még mindig lejött vele. Igaz van mikor melegíteni és kocogtatni kell.
No persze általában nem is kell hozzá. Meg lehúzója válogatja, amihez lehúzó kell az nyűgös, főleg ha nincs gyakorlatod benne.
AWE8525 6.érzékes, persze érzéke van hozzá, hogy elromoljon a ***, most már sokadszorra játssza el, hogy el tudok indítani bármilyen programot megforgatja a dobot, aztán pár másodpercre rá F06 hibakóddal megáll, egy program kivételével, ez pedig a leeresztés funkció. A sima centrifuga, ahol a hőfok sem számít, annál is feljön ez a hiba. Már legalább ötször szedtem szét 1év alatt és mozgattam át a csatikat, eddig sikerrel, most kicsit tanácstalan lettem. Netán elfelejtettem valamit, mit nézhetek meg? Válaszotok előre is köszönöm, üdv: Bálint A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2015
Ez a jelenseg Tachora utal. Huzd le a motorrol a csatit, es a tacho kimenetre merj ra muszerrel. Szakadason, ha megtekered, csipognia kell a muszernek. Akkor viszint a kabel, vagy a panel. MEg lehet, az egyik vezerlo rele
Az szokott ennél lenni hogyha párás helyen van a gép akkor átvezet a tachó kábel és a tekercs vezetéke a csatiban.Ilyenkor külön szoktuk sorkapcsozni az egészet és akkor jó.Vagy egyszerűen szakadt a tacho vagy szakadt a vezeték.
Köszi, de sikerült végül megoldani, utána már a mágnest is csesztettem, aztán a vízszint jelzőt és annak csövét és a vízbeeresztő érintkezőit is, sajnos nem külön-külön, ezért nem tudom, pontosan mi volt a baja, de szerencsére mindjárt végez a javítás utáni első mosással, nagy szívás lett volna, ha nem jön össze, köszönöm a gyors választ... Legfeljebb legközelebb relé csere és méregetés is lesz, hátha beljebb leszek, üdv
Udvzlet..
Csak, hogy ne mindig kerjek. A csapagyazas, par keppel.. Miutan kiszedted az ustot, megtisztitottad a sallangoktol... 3-as, 4-es furoval a peremen, kb 5-8cm-re egymastol furj likakat. Az osszerakasnal, ide fognak kerulni a csavarok. Azert meg most tedd meg, mert osszerakasnal, biztos lehetsz benne, hogy minen a helyere fog kerulni, nem lesz elcsuszva az ust eleje a hatuljahoz kepest. Ha evvel megvagy, kisflexel, vagy rezgovagoval kezd el ovatosan kettevagni az ustot. Ha nem vigyazol, belevaghatsz a dobba, vagy ha lusta vagy elotte kivenni, akkor a futobetetbe. A sokasos blabla, most kimarad, ami arrol szol, hogy huzd ki a konektorbol, zard el a vized, flexet ne add a kutya kezebe, stb.. Megvan es ketteszedted, akkor bizonyos szerszamokkal, tavolitsd el a regi csapagyat, szimeringet. Esetenkent nem lesz konnyu feladat. Ebbe nem merulnek bele. szokasos takaritasi blabla.. Osszerakas. Tisztisd le az ustot a vagasi feluleten. En erre vettem egy uveg feher rumot, zsir es portalanitani. Elotte csiszolopapir, satobbi.. Sziloplasztal kend be az ustot. Ne AKRILLAL.. az ecetszagu szaniter szilo tokeletes. Illeszd ossze, csavarozd ossze. Egy jotanacs. Az elso gep, valaki olyane legyen, akit szivbol utalsz. A tobbi menni fog.. A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2015
Ez a lehető legidőigényesebb és a legrosszabb megoldás...de jó.Van ettől jóval egyszerűbb is.Fogod az üstöt ovál alakba valahol szétvágod (de a gyári hegesztésbe nem mész bele!) fogod kicseréled a csapágyakat visszarakod a dobot és elballagsz vele a műanyaghegesztőhöz aki 2 pillanat alatt összehegeszti.Mi így csináljuk és sokkal jobb mint ez,nem kell fúrkálni barkácsolni vele.
na igen,de csak azért gyorsabb mert nem te dolgozol a hegesztéssel és még fizetsz is érte
Én is a hegesztésnél szoktam szétvágni ugyan így. Nem olyan lassú az. Pedig még a műanyag hegesztést is megtudnám magamnak oldani. De hát kinek a pap kinek a papné Mondjuk én a csapágyház körül vágnám ki az agyat és azt hegeszteném vissza. Azt az ovális alakú kivágást nem értem.??? A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2015
Idézet: még nem láttam ilyen gépet belülről de ez tényleg komoly, hogy csapágy-cseréhez szét kell vágni a gépet? „kisflexel, vagy rezgovagoval kezd el ovatosan kettevagni az ustot.” A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2015
Ferdén kell szétvágni tehát nem egy helyen körbe mert úgy a fontos részeket kevésbé éri el.Amúgy meg 5eFt egy ilyen hegesztés.
Hát sajnos igen mert a gépek jelentős részénél össze van hegesztve az üst amit utána nem lehet roncsolásmentesen szétszedni.
Nagy nehezen megérkezett az alkatrész az "időutazó" LG WD10150-hez, és a vízszintszabályzója volt még a bűnös. Kicseréltem hétvégén és azóta elvileg működik. Bár mondjuk az első javítás (panel) után is működött 3-4 mosásig. Mégegyszer köszönöm a segítségedet! Üdv Attila
Mindenképp ki kell emelni az egész üstöt a gépből,praktikusabb is és a csapágyak kivételéhez amúgy is szükséges!3 körmös csapágylehúzót rá lehet tenni igaz csak a vékony kivitelt.Óvatosan elő kell feszíteni az az húzatni lefelé.Ezután lehet melegíteni akár gázos melegítővel is oldal irányból,hogy az üst ne sérüljön!Előtte persze a csavarlazítós áztatás ajánlott!!! Amikor felmelegítetted egy közepes kalapáccsal koppints oda a lehúzó végére ahol csavarod,ez segít megszüntetni a hossz irányú feszültséget! |
