Fórum » Lézer fénysorompó
Témaindító: Aurum, idő: Jan 20, 2006
Lapozás: OK   2 / 2
(#) mokus válasza X4K hozzászólására (») Júl 9, 2007 /
Sajnos nem tudok retusálni rajta, mert nekem is csak így elektronikus formában van meg a kapcsolás. Próbálj belenagyítani. Illetve, ha nem látod valamelyik adatot akkor megnézem én is. Az én laptopom képernyőjén remekül olvasható... Mondjuk 1 hete vettem új kontaktlencsét, lehet azért
Amúgy van ennek egy újabb változata is, ott már TSOP 1840-el van megoldva az infra érzékelés.
(#) car1 hozzászólása Szept 6, 2007 /
Sziasztok! Meg építettem az itt található kapcsolást: http://users.freestart.hu/olikas/22.htm amit egy körülhatárolt területret védésére szeretnék használni de kéne hozzá egy jó minőségű lézer pointer kapcsolási rajza valaki tudna ebben segíteni? :help:
(#) car1 hozzászólása Okt 2, 2007 /
Valaki !?
(#) titi válasza car1 hozzászólására (») Okt 2, 2007 /
Ezt a kapcsolást ugyan még nem próbáltam, de ebben a topikba már felraktam egy lézer fénysorompó kapcsolást, azt a "piacon" kapható "lézeres-kulcstartó"-val próbáltam, és tökéletesen működött vele.
Persze arra oda kell figyelni, hogy ne legyen túl nagy a szórása.
Szerintem ehez is jó,de ki kell próbálni.
(#) rammeradrian hozzászólása Szept 27, 2008 /
Szeretnék építeni egy ilyen (mellékletben lévő) riasztórendszert mindeb megvan csak a fénykapcsoló panelja nincs meg.Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
(#) titi válasza rammeradrian hozzászólására (») Szept 27, 2008 / 4
Ilyesmire gondolsz?
(#) rammeradrian válasza titi hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Valami hasonlóra csak ha lehet egyszerübben és 4.5V :yes:
(#) maTaKee hozzászólása Dec 10, 2008 /
Ehhez a kapcsoláshoz lenne egy pár kérdésem:
1. Az opto (D3) nincsen véletlenül fordítva (az optokhoz még nem konyítok :no: )?
2. A LED-nek (LD1) nem sok egy picit az a 4,7kOhm-os ellenállás?
3. Hogyha én ezt a kapcsolást 12V-ról üzemeltetem, akkor a 12V-ból lejön még az a 0,6V = 11,4V. Na mármost a relé viszont 12V-os! A relé működéséhez elég 11,4V?
(#) kobold válasza maTaKee hozzászólására (») Dec 10, 2008 /
A fotodiódát így kell bekötni, fény hatására záróirányban nagyobb áramot enged át, vagyis olyan, mintha leesne az ellenállása, így csökken a rajta eső feszültség is, és ezt érzékelik.
A 4k7 ellenállás lehet, hogy sok, de vannak nagyon kis áramigényű ledek is (1-2 mA), azokhoz bőven jó. Valószínűleg azért ekkora az értéke, mert ilyen led van alatta, és fogyasztásban sem mindegy. Ha csak hagyományos leded van, akkor csökkentsd az értékét, előtétellenállást tudsz számolni a segédprogramok között.
A relé pedig szinte biztos, hogy meg fog húzni, 12 V-osak esetében elég jellemző a 10.4 V-os behúzási határfeszültség. A tekercs ellenállása minél nagyobb legyen, annál biztosabb. Ha meg nem megy, alacsonyabb feszültségű relét is beépíthetsz, megfelelő ellenállással sorba kötve.
(#) maTaKee válasza kobold hozzászólására (») Dec 10, 2008 /
Köszönöm az opto-s tanítást, meg a többit is!
(#) tibiiii00 hozzászólása Feb 1, 2009 /
Helló mindenki!
Kérdeznék hogy valaki csinált-e fénysorompót nagy hatótávolságra.
Nekem kültérbe kellene és legalább 300m hatótávolságú.
Valaki probált tesztelt már ilyet vgy hasonlót?
válaszokat elöre is kösz.
Üdv.: tibiiii00
(#) titi válasza tibiiii00 hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Vevő kapcsolást egy kicsit visszább találsz.
Az áthidalható távolság pedig a lézertől függ.
Szerintem a "piacos" léterpointerrel is simán megoldható a 300 méter, de ajánlatos válogatni, mert egyiknek-másiknak ilyen távolságban már nagy a szórása.
Tudomásom szerint van, aki használja kültéren, de nem tudom, hogy milyen távon.
(#) tibiiii00 válasza titi hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Köszi a választ. Az elektrokothéban kapható lézer
LASERLED 650nm 26mA 12mW
LASERLED piros D=6.5mm 37mA 3V
ezek közül valamelyik jó lenne erre a feladatra mit gondolsz?
Így látatlanba nemtudok konkrétan válaszolni, de biztos.
Nézd meg, próbáld ki, ha jó messzire "elhord" úgy, hogy nem nagy a szórása, akkor jó!
Magyarán akkor jó, ha jó messzire világítva is (néhány tiz méter) a megjelenő fénypont nem sokkal nagyobb mint pl egy egyforintos.
(#) david233 hozzászólása Dec 4, 2009 /
Szeretnék érdeklődni hogy melyik kültéri védelem a jobb? A lézer sorompóval védett, avagy a infra sorompóval védett?
Tervben van az hogy majd egy ilyen riasztót építek, de nem tudom hogy melyik lenne a legoptimálisabb. A távolság 14-15m lenne amit át kéne hidalni.
Olvastam hogy vannak 3,4,5 illetve több sugaras infrasorompók kültérre csak ez a "fény bezavarhat" jelenség nem tetszik nekem...
Tudtok esetleg ötletet adni, illetve kapcsolást LÉZER sorompóhoz?
előre is köszönöm
üdv.
Dávid
(#) titi válasza david233 hozzászólására (») Dec 5, 2009 /
Az infra megoldás előnye, hogy nem látja a betörő, hogy hol van, viszont korlátozott az áthidalható távolság.
A lézerrel nagy távolság is áthidalható, viszont láthatja a betörő, így itt körültekintőbben kell megtervezni az elhelyezését, hogy ne lehessen kijátszani.
A "fény bezavarhat" dolog pedig erősen kapcsolás és kivitelezésfüggő.
Lézer sorompóhoz kapcsolás lásd kicsit előrébb.
(#) Prome hozzászólása Jan 9, 2014 /
Sziasztok. 50 méterről kellene érzékelnem egy rámmutató lézeres kulcstartót. Ez a villogó jel felismerése jó ötlet. Tudtok erre az itt belinkeltnél egyszerűbb áramkört vagy ez a minimum?
(#) Emberke hozzászólása Nov 15, 2015 /
Hali.
Én is szeretnék csinálni egy ilyen sorompót.
Nem kellene nagy távolságot áthidalni 2x6 persze ez már tükrözve. Úgy szeretném hogy két tükör egymástól kb 30-40 cm magasan lenne egymástól és a vevő rész szintén 30-40 cm tavolságban lenne egymástól. A vevő egy éjszakai irány fény lenne ami nem ledet működtetne hanem egy piezzót valamint egy relét a led reflektrolhoz. A lézer pedig egy sima kulcstartó lenne. Szerintetek ez megoldható. Lakásban teszteltem és szépen müxik. Sajnos az udvar a garázs tetőről könnyen megközelíthető így ezzel szeretném kicsit védeni az értékeimet (ami nem kevés szerszámgépből áll).
Köszi.
(#) titi válasza Emberke hozzászólására (») Nov 15, 2015 /
Ha megfelelően ki tudod vitelezni, akkor persze megoldható.
De teszteld le más időjárási körülmények között is mint a lakás. (köd, eső)
Majd számolj be.
(#) Emberke válasza titi hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Hali.
Azt tudom hogy a sima látható fény a vízben törik. De nem tudom hogy a sok pici eső csepp (mint nagyító lencse) mit tenne vele. A köd az lehet hogy kevésbé zavaró.
(#) Zoli1974 válasza titi hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Megépítettem ezt a kapcsolást, 5mW-os lézerpointerrel de valamiért nem működik.
A t1 tranyó melegszik de fényt kicsiholni nem tudtam belőle.
A nyákot én terveztem de átnézve sem találtam benne hibát.
Azért csatolom, hátha csak én nem látom.
(#) titi válasza Zoli1974 hozzászólására (») Dec 29, 2015 /
Mi az a lézerdióda ott a tranyónál?
Az eredetin ott egy sima piros led van, ami a működést jelzi, a lézerdiódát külön kell meghajtani.
De rakhatnál fel képet a kész áramkörről is....
(#) Zoli1974 válasza titi hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
Szóval megtaláltam a hibát, a relé mellé bekötött 1n4148-at fordítva kötöttem be ezáltal söntölte a relét és a ledet.
Problémám így is van.
A lednek csak akkor kell világítania és a relének behúznia ha a műveleti erősítőből felépített komparátor nyitásba viszi a tranyót, elvileg.
A gyakorlatban nálam a tranyó azonnal nyit és behúz a relé ha lézerrel a fotodiódára világítok akkor a tranzisztort még erősebben nyitja a led erősebben világít. De adok képet az áramkörről is.
(#) orcika70 válasza Zoli1974 hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
Ha elolvastad a magyar használati útmutatót pontosan ezt kell tennie, vagyis tökéletesen használhatod fénykapcsolónak.
(#) Zoli1974 válasza orcika70 hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
Nem olvastam a magyar leírást, mert fentebb titi csatolta a kapcsolást, ez alapján építettem meg.
De pontosítok, mert a relé nem húz be. Mivel hallottam gyengén kattanni azt hittem, hogy behúz de nem.
A műszert rákötve jöttem rá.
12V-ot közvetlen rátéve behúz.
Mivel egyszerű a kapcsolás a rajzból lehet látni a működését.
Holnap majd mérek, mára felfüggesztettem a tevékenységet.
(#) Zoli1974 válasza Zoli1974 hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
A kapcsolás valahogy nem akarja az igazságot.
Ha a lézerfény megszakad a behúzott relének el kéne engednie.
De:
Ha tápfeszt. adok neki és nem éri fény a fotodiódát (a lehető legsötétebb fénymentes körülmények között) a T1 tranyó akkor is nyit és a led halványan világít valamint a relé gyengén kattan be akar húzni de valójában nem.
A méréseket most kezdem.
Megmértem az áramkört és kiderült, hogy a bázis-emitter feszültség nem éri el a nyitási szintet és a kollektor emitter feszültség 6,4 V.
Megnéztem a tranzisztor adatlapját és kiderült nem ez a bekötése ahogy én berajzoltam a nyáktervbe.
Fordítottam rajta 180° -ot és tökéletesen működik a kapcsolás.
Ennél jobb évvégét nem is kívánhatok magamnak.
Most abbahagyom a hobbizást, és
Békés, adómentes, zárlatnélküli Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
(#) titi válasza Zoli1974 hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Sajnos nem tudok naponta benézni ide, de úgy látom nélkülem is megoldottad...
Neked is hasonló jókat!
Következő: »»   2 / 2
