Fórum » CNC munkáink
Témaindító: SALáta, idő: Dec 26, 2014
Lapozás: OK   17 / 31
(#) sunraw hozzászólása Nov 12, 2015 /
Lassan összeáll a dolog, de a sebesség változás még mindig gondot jelent.
(#) kameleon2 válasza sunraw hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Nem hiszem el, hogy a G-kódot ne lehetne úgy editálni kézzel is, hogy jó ne legyen.. Ha nem gyári a gép akkor igen jól néz ki - amennyit láttam belőle. Bár az egészet nem látom.
(#) sunraw válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Gondolom, erre is van megoldás. Annyira még nem értem a kódot, de igyekszem. Az biztos, hogy a cambam fix sebesség opciója sem hozza a várt eredményt, se a kaqkk féle rögzítés. Valamiért mindig elmászik. Nem értem.
„Annyira még nem értem a kódot”
Akkor küldd el, vagy dobd fel ide. F100.00 vagy hasonló F-el kezdődő sorokat kell keresni (feedrate - előtolás). Egy sima text editorral kicseréled a neked megfelelőre és kész. Ennél persze kicsit bonyolultabb a helyzet, de ehhez már el kellene olvasnod például ezt. De a lényeg: egy sima text editorral te magad is tudod ezt befolyásolni, nem kell varázslás hozzá.
  1. (Metric Mode)
  2. G21
  3. (Absolute Coordinates)
  4. G90
  5. G00 X0.0000  Y0.0000
  6. M03
  7. G04 P1.000000
  8. G00 Z2.0000
  9. G00 X-48.8721 Y21.2012
  10. G01 Z-0.1000 F75
  11. G01 X-48.8515 Y21.1957 F100
  12. G01 X-48.8331 Y21.1850
  13. X-48.8132 Y21.1768
  14. X-48.7961 Y21.1636
  15. X-48.7778 Y21.1531
Itt például a F75 a téged érdeklő paraméter
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2015
Nálam ez egy kód:
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( érem_52mm_1hely_v2_center 11/8/2015 11:51:24 AM )
( T0 : 0.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z0.0
( T0 : 0.0 )
( Bevés1 )
G17
M3 S1000000
G0 X52.9258 Y26.0
G1 F80.0 Z-0.01
G3 X12.5371 Y49.3184 I-26.9258 J0.0
G3 Y2.6816 I13.4629 J-23.3184
G3 X52.9258 Y26.0 I13.4629 J23.3184
G0 Z0.0
M5
M30
(#) sunraw válasza sunraw hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
ahogy elnézem, nálam más a sorrend, előbb sebesség, majd szerszámpálya
ha a G17, G65 lenne, változna valami érdemben?
Itt F80 a feedrate értéke. Gondolom neked akkor az lehet a gondod inkább, hogy a különböző műveleteket, mint az ívek, szakaszok, más-más sebességgel csinálja a géped nem? Vagy tévednék? Esetleg a programod a teljes kódban több helyen tartalmaz eltérő megmunkálási sebességet? Mert ebből a rövid kódrészletből ez nem derült ki.
A program ennyi, a végrehajtó program játszik vele, attól függetlenül, ha jól látom, hogy milyen íven futna az orsó (forgásirányban, vagy annak ellentétesen)
Nálam egy megadott sebesség van, egy megmunkálásra.
Akkor ezt most nem teljesen értem. A G-kód alapján kellene dolgozzon a géped - ez már hardver szint. Mit kotnyeleskedne ebbe bele egy szoftver?
Nálam egy nyákpanel marópályát a g-kód ír le teljesen. NC nyelven például így (részlet):
  1. (.../EAGLE-5.11.0/ulp/pcb-gcode.ulp)
  2. (Copyright 2005 - 2009 by John Johnson)
  3. (See readme.txt for licensing terms.)
  4. (This file generated from the board:)
  5. (.../v2_4ch_auto_tavvezerles_vevo_315MHz.brd)
  6. (Current profile is .../EAGLE-5.11.0/ulp/profiles/mach.pp  )
  7. (This file generated 2015.08.16. 16:04:16)
  8. (Settings from pcb-machine.h)
  9. (  Tool Size)
  10. (0.2000  )
  11. (Z Axis Settings)
  12. (  High     Up        Down     Drill)
  13. (20.0000        2.0000          -0.1000         -2.0000 )
  14. (spindle on time = 1.0000)
  15. (milling depth = -2.0000)
  16. (text depth = -0.0350)
  17. (tool change at 0.0000  0.0000  50.0000 )
  18. (feed rate xy = F100   )
  19. (feed rate z  = F75    )
  20. (Settings from pcb-defaults.h)
  21. (Default isolate = 0.0200)
  22. (isolate max = 0.5000)
  23. (isolate step = 0.2000)
  24. (Generated bottom outlines, bottom drill, )
  25. (Unit of measure: mm)
  26. (Metric Mode)
  27. G21
  28. (Absolute Coordinates)
  29. G90
  30. G00 X0.0000  Y0.0000
  31. M03
  32. G04 P1.000000
  33. G00 Z2.0000
  34. G00 X-48.8721 Y21.2012
  35. G01 Z-0.1000 F75
  36. G01 X-48.8515 Y21.1957 F100
  37. G01 X-48.8331 Y21.1850
  38. X-48.8132 Y21.1768
  39. X-48.7961 Y21.1636
  40. X-48.7778 Y21.1531
  41. X-48.7629 Y21.1382
  42. X-48.7457 Y21.1250
  43. X-48.7326 Y21.1079
  44. X-48.7177 Y21.0930
  45. X-48.7070 Y21.0744
  46. X-48.6940 Y21.0575
  47. X-48.6860 Y21.0380
  48. X-48.6751 Y21.0193
  49. X-48.6696 Y20.9985
  50. X-48.6614 Y20.9789
  51. X-48.6586 Y20.9576
  52. X-48.6531 Y20.9371
  53. Y20.9158
Íme a bűnös (legalább is szerintem) Ívre és szögre érzékeny, ehhez igazítja a sebességet.
Ez helyénvaló is - ezért kérdeztem, miben jelentkezik maga a "hiba"?
(#) sunraw válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 14, 2015 /
Nos amire jutottam, az az, hogy a beállításokoknál a sebesség kalkulációt towers xy-uv -re kell állítani, így amikor sebesség Override van, nem változik az előtolás. Sajnos így nem úszom meg azt, hogy két kódot használjak.
(#) sunraw hozzászólása Nov 16, 2015 /
Mai próbálkozások, A4-es lapon
(#) sunraw válasza sunraw hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Lézerre sajnos nem lesz jó, a planet CNC progija.
Bárhogy állítom, még mindig adódik olyan, hogy változtatja a sebességet.
Visszatérek a szeretett párhuzamos portos megoldáshoz és a Mach3 által nyújtott előnyökhöz.
(#) sunraw hozzászólása Nov 18, 2015 /
Pár "apróság"
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2015
(#) tkovacs hozzászólása Nov 25, 2015 / 2
Most forgácsoltam egy plexi dobozt az AVR Dragon programozómnak. Saját készítésű ragasztóval rögzítve (nitrohigítóban oldott plexi darabok).
(#) emmzolee válasza tkovacs hozzászólására (») Nov 25, 2015 /
Nem rossz. Én még nem csináltam semmit plexibe.
Milyen fordulattal, milyen maróval, milyen mély fogásokkal, és milyen sebességgel martad ki?
(#) tkovacs válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 25, 2015 / 1
Akkor sorjában: 3000rpm, paralell egyélű maró, 0.5mm-es fogás, 300 mm/min.
(#) StefuPeti hozzászólása Nov 25, 2015 / 5
Közeleg a karácsony, ezért elkezdtem karácsonyfa díszeket csinálgatni.
(#) StefuPeti válasza sunraw hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Szia. Lézer kiválasztása, megvásárlása előtt állok. Segíts már légyszi, hogy a tiéd milyen, mekkora a teljesítménye?
(#) emmzolee válasza StefuPeti hozzászólására (») Nov 30, 2015 /
Ez engem is érdekelne. Főleg az a csúcs. amin kifelé fújod a levegőt a lézer fény irányába.
Olvastam a sárga oldalon, hogy van már4 meg több Wattos is. Ezek milyenek lehetnek?
(#) emmzolee válasza tkovacs hozzászólására (») Nov 30, 2015 /
Múltkor kipróbáltam. Amikor 0.1mm-es egyélű tűvel gravíroztam akkor bele égett bármit csináltam vele. Ha 0.4-essel gravíroztam, akkor ok volt. Lehet nem tud kirepülni a kis tűknél a forgács.
(#) Kovidivi válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 30, 2015 /
Vagy esetleg az már szinte port készít, nem is forgácsot, az meg könnyebben megég?
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2015
(#) kameleon2 hozzászólása Dec 2, 2015 /
Sziasztok! Nagy kő esett le a szívemről. Ezúton is köszönöm mindegyikőtöknek a segítségeket. A folyamatból bár a telefonomnak köszönhetően nem sok látható, ha végez a gép lesz kép is A lényeg: több mint 500 luk fúrása öntött plexibe 0.7mm-es fúróval - nem lehetetlen Pedig már kezdtem feladni. A fúrás folyamata szigorúan víz alatt!
(#) sunraw válasza StefuPeti hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
A 445nm-es hullámhossz majdnem mindenre jó. Kerülni kell a műanyagokat, mert a felszálló gőzök, gázok kárt tesznek a fém felületeken. Én egy 5,5W-osra gyűjtök éppen, jelenleg 2W-os van.
Ami még nagyon fontos, mielőtt választasz, hogy védőszemüveg legyen hozzá rendes.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2015
(#) sunraw hozzászólása Dec 2, 2015 /
Ezt nemrég vágták nekem, még nyers volt. Fújva nem lett, a sebesség 520mm/m-re volt belőve.
Ez 2W, 445nm-es diódával lett égetve.
(#) StefuPeti válasza sunraw hozzászólására (») Dec 3, 2015 /
Szia. Köszönöm szépen az infót. 1W-os at nézegettem, az akkor nem jó? Vagy csak lassabban kell vele dolgozni?
(#) sunraw válasza StefuPeti hozzászólására (») Dec 3, 2015 /
2W-on, nálam 500-520mm/m az égetési sebesség.
80k körül van az 5,5W-os most, + 20e a szemüveg.
500-520 mm/m = 520 milliméter/perc? Kérdezem.
50 cm 1 perc alatt, hát az nem valami eszement sebesség.
Következő: »»   17 / 31
