Kivételesen egyet kell hogy értsek Alkotó-val. Rájöttem hogy a legegyszerűbb, legjobb alkatrésztárolás az ha benne hagyom a zacskójában. Rajta van a címkén a típus, a gyártó, a cikkszám (ami nekem lényeges ha később még akarok venni belőle mert nem kell újra keresgetni) és a dátum hogy mikor vettem. Nekem most egyelőre papírdobozban vannak érték szerint sorba rakva, külön sorban a kondik, az ellenállások és a félvezetők. Készülni fog egy farostlemez doboz ahol így soronkénti elválasztóval benne lesz az összes alkatrész.
A doboz felül nyitott, és csak olyan magas hogy a zacskók felső 1/3-a kilóg, így pillanatok alatt megtalálom amit keresek, pláne hogy tudom hogy sorba vannak, így melyik végén kell keresnem mondjuk az 1 ohmot.
Jelenleg én is nagyrészt zacskókban tartom az apró alkatrészeket. Ezzel a legnagyobb bosszúság, ha kiszakad a zacskó és összekeveredik a sok apróság. Tipikusan a hegesztett oldalak és a simítózár sérülnek a gyakori csiki-csukitól illetve a még hevederben lévő alkatrészek ki/betuszakolásakor.Bontott cuccokhoz meg talán nem is annyira jó a zacskó. Minden esetre 100 darab cső, kupakkal érkezik hozzám is hamarosan, próbaképpen. Ez még így is töredéke a kínai bővíthető smd tároló fiókhoz képest, ha jól láttam.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2015
Én is hasonló képpen oldottam meg, csak zsebeket csináltam neki:
Az SMD alkatreszekre nekem is pontosan ez a megoldas valt be a legjobban. Minden szempontbol (hely, atlathatosag, datum, rendelesi szam). Nekem valoszinuleg orokre papir dobozban marad.
Apapírhurkák nélkül sokkal helytakarékosabban is meg lehet oldani.
Elkészült az első lézeres cnc-m prototípusa. Kinézezre nem a legjobb de mukodik és pontos! (A képen toll van benne de amik a papíron vannak lézerrel készültek.) Minden kritikát fogadok hogy mit kellene javitani vagy mi nagyon jó. ![]()
Üdv! Nagyon tetszik
![]() Én mindenképpen próbálnám a próbapaneles vezérlést átültetni modulról-modulra rendes NYÁK -lapra, hogy jobban bírja a strapát
Koszi! ![]() ![]()
Ha nem is szép, de jól működik, ez már valami. Sőt ha nincsenek spéci mechanikai elemek, sokan neki sem állnak, Te megoldottad másképpen, olcsón, ügyesen.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2015
Hát igen mondjuk pontosnak nem tudom mennyire az párszor simán vegig megy a rajzon. Gyakorlatilag csak az arduinoért a vezérlőkért meg a lézerért kellet fizetnem minden mas volt itthon.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2015
A mérnöki agy csodája !
Remek
![]() De komolyan, a lényeg az, hogy működik. Nekem is van egy hasonló mechanikám (HP DeskJet 2050) el is indítottál bennem némi gondolatokat. Te használod a benne lévő szalagos útmérőt pozicionáláshoz? Ha igen, érdekelne a megoldás.
Sziasztok! építettem egy a kutya nyakörvére szerelhető GPS-t ami többféle üzemmódra alkalmas.
Ha eltünik a kutya akkor egy sms-sel aktíválható és percenként elküldi a készülék pozícióját. Második üzemmód a pillanatnyi helyzet elküldése. A harmadik egy megadott terület elhagyásakor átvált az egyes üzemmódba. 7 napos készenléti ideje van. kellően kicsi és könnyű
Nagyon jó! Ebből még szabadalom is lehet. Biztosan sokakat érdekelne.
Milyen teljesítményű és hullámhosszú a lézer?
Nagyon ötletes és jó dolog ez! Tényleg sikerült elég kicsire megépíteni.Ha ez publikus lenne akkor érdekelnének az után építéshez szükséges dolgok.
Szia! Elvileg eladásra van, *
- a többit pü ben. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2015
Megmutatom már én is mit fejlesztettem pár hónapja (nagy vonalakban). Munkám mellékszála miatt szükség van néha terepi térinformatikai adatrögzítô eszközre, de ezek arcpirító árban vannak (több millió). Elkezdtem utánaolvasgatni hogyan mûködnek a (centiméter alatti) nagypontosságú GPS rendszerek, és ekkor jöttem rá hogy talán én is meg tudom ezt csinálni. Gondoltam egy próbát megér, habár volt rizikó, mert a teszteléshez szükséges alkatrészek is 25-30 ezer forintba kerülnek (ebayról rendelve), de belevágtam. Szép lassan megérkeztek a hozzávalók, így alakot ölthetett a terv, a lényeg egy olyan több GPS-bôl álló eszköz (RTK-GPS) ez, ami a rendszer hibáit "kimatekozva" hihetetlen pontosságot tud produkálni. Az elsô cipôsdobozokban heverô deszkamodell pontossága azonnal túllépte minden várakozásom, így jöhetett a kész elektronika, dobozolás. Az eszközökben (bázisok és roverek) két Atmega328 kontroller van, teljesen saját programokkal, kijelzés egy 2x24 karakteres LCD, ehhez saját BIG-num karaktereket is írtam, mivel a leolvasás így sokkal könnyebb, az adatokat SD kártyára írja ki. Az adatok feldolgozásában nagy segítség a GPL licenc alatt (egy japán professzor által írt) rutinkönyvtár, ennek használatával van az eredmény pontosítva. Dobozolást vízhatlanra kellett csinálni. A speciális GPS-antenna miatt két részre van szedve az elektronika, a kezelô részre és fejegységre. Ez utóbbi jobbfajta konyhai gumírozott tál, alatta persze 3D nyomtatott részen jön ki a csatlakozás, kapcsolók, festôhenger-nyél ![]() A komplett projekt egy gyári cucc árának 1-2%-ból meglett, és a pontossága az idô 96%-ban centiméter alatti (mármint lenne ha nem inogna a kezünkben ![]()
Igen most csak arra mentem hogy működjön!
![]() Nincs benne semmi ilyesmi kiszedtem a motort és egyszerűen bele raktam egy léptetőmotort és ennyi. ![]()
Ez most komolyan, tud működni?
Hiányzik a smile-k közé egy "leesett az állam és a héten nem fogom már összeszedni"-tipusú.
Ez valoban bamulatos!
Szerintem lenne ra kereslet, ha arulnad. [Kalapemelos icon]
A műhelyem egy kis ráncfelvarráson ment át, ennek eredményeképp egy Lötyögtetőgép 2.0 -át is csináltam igaz nem az elektromos része vette el a készítés jelentős részét. Előnye az előzőhöz képest: kevesebb helyet foglal, be lett süllyesztve az asztalba így akár ülve is belenézhetek, hogy milyen fázisban van a maratás, a világítás révén nem kell kivenni mindig a nyákot, hogy lássam mennyire marta le a rezet a vasklorid. Az előző billenősre volt csinálva ez most fióksinen vízszintesen mozog.Egy kis videó róla.
Ez nem akkora projekt mint amekkorának gondoljátok, szerintem. Elektronikailag ez a "megvehetô elektronikák összedrótozása némi logikával" szintjén megáll (ok, plusz a szoftver amit írtam, de az se nagy cucc). Egy darab panelt sem kellett hozzá készítenem sajnos (off the shelf), csak a megfelelô alkatrészeket, és jópár PDF adatlapot kellett felkutatnom.
A lakás/autóriasztóimra büszkébb vagyok, mert az "sajátabb". Bár kétségkívül ez a látványosabb. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2015
Minden elismerésem!
![]() Nem is gondoltam volna, hogy ilyen pontosság létezhet. Gondolom, itt a gyakorlatban használod a relativitás elméletet. Hogy lehet ellenőrizni a pontosságát?
A pontosságát úgy lehet ellenőrizni, hogy más időpontban is ugyan ott (elmozdítás nélkül)mérsz
A pontosságra vannak utaló adatok, helyben a kijelzôn megjelenítem a jól fogható mûholdak számát (tehát nem azt hányat lát, hanem hánynak sikerült a jeleibôl fázisinformációt számolni). Ezekbe viszont nincs sok beleszólás, max annyi hogy a vevôt elfordítom, mivel sajnos nem tökéletesen függôlegesen veszi az antenna az égrôl a jeleket.
Nem matekozok helyben semmit ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2015
Sziasztok! Kicsit nem elektronika!
Egy barátomnak martam kőbe. |
