Fórum » Behatárolható adó, vevővel!
Témaindító: Einstein21, idő: Ápr 10, 2006
Egy olyan rádió adó kapcsolása kellene nekem, hogy rá lehessen szerelni egy cicára és a vevővel meg lehessen határozni, hogy kb hol lehet! Előre is köszönöm a tippeket!
Ezt annó úgy oldottam meg,h egyszerű fix frekis rezgőkörrel rádióhullámokat állítottam elő. egy ilyen egyszerű 1diódás rádióvevő izét herákoltam hozzá és 4 egymástól elszigetelt, árnyékolt antennát raktam a dobozkába. rá lett hangolva az adó frekijére és mindegyik antenna felett volt egy 8ledes sor ami az adott antenna jelerősségét mutatta... így meg tudtam határozni az irányt...
nagyon primitív módszer és nem is túl megbízható... de kiindulásnak szvsz jó
Építs egy radart....
![]() A hülyeséget félretéve. 3 pont módszerrel be lehet határolni a jel forrását. A rendőrbácsik is így csinálják ha kalózrádiót találnak. A lényeg az hogy először megkeresed melyik irányból jön legerősseben a jel. Utána arréb mész mondjuk 10m-t és megint megnézed melyik irányból jön a jel a legerősebben. Utána megint arréb mész x métert és megint megnézed merről a leg erősebb a jel. Ezek a vonalak egy papíron vagy térképen, ha lerajzolod, metszeni fogják egymást. A metszéspontban lesz a cicus.
Nagyon köszi az ötletet!
Nekem egy ilyen kezdetleges módszer is több lenne a semminél! Ha szépen megkérlek, tudnál esetleg kapcsrajzot küldeni egy ilyen állítható vevőröl és egy egyszerű és hellyel közzel nagyocska hatótávú adórol? Azthittem, hogy tökre nem is lehetne ilyen egyszerűen megcsinálni! Tényleg nagyon megköszönném! Mostis épp a cicát keressük!
Köszi szépen az ötletet és a hozzászólásodat!
Hát az az igazság, h kb 3-4 éve építettem és egyik volt osztálytársam segített, akivel sajnos megszakadt a kapcsolat. szóval már a tervek sincsenek meg. Arra emléxem,h egy 555 adta az impulzust...
Hi!
Neked éppen 1 "róka" cica adó kellene ![]() Lásd 1 kis teljesítményű impulzus vezérelt RF adó . Rádiós Tájékozódási Futó versenyeken is ez történik! ![]() Vmi szabad frekin nem sok van. ![]() ![]() 443Mhz kocsi távirányító freki ez már jobb ... sok kis adó vevő van ezen. Igaz kis távolságra szól el. De kis méretű kereső antenna is kell ami előny lehet. PMR sáv 446-446.1 MHz. Ez is jónak tünik szabad freki. Rövidebb hullámok meg nem engedélyezettek ![]() Feltéve ha van adó engedélyed akkor lehetne esetleg ... Tehát 1 kis doboz lóg cica nyakában. Súlyát a müködés időtartama határozza meg mert ettől függ mekkora kapacitású akkumulátort raksz bele. Na jó az adó fogyasztása is és az impulzus kibocsátásának sűrűsége is beleszól . Vevőt is kell építeni az adott frekire megfelelő irányérzékenységű antennával kiegészítve. Ezen kívűl széles dinamika tartományú kézi érzékenység szabályozással. Nézzél szét ARDF receiver / FOX hunter receiver fogalmakra keresve. www.ardf.hu ![]() |
