Köszönöm neked is
Először is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket minden fórumozónak! A mostani munkámban nincs semmi elektronika de enélkül a fórum nélkül ez sem készülhetett volna el kis cnc gépemen! Aminek építéséhez itt is sok segítséget kaptam anno! Karácsonyi ajándék Nejemnek. Mérete ez a képen nem látható 800mm x 500mm.
Szépen dolgozik a kis cnc géped ! A gépről teszel fel képet ?
Jó lett. Elfogadnék egy ilyet a szobámba. Na, majd alkotok valami hasonlót lombfűrésszel, ha már CNC-m nincs.
Én meg elkészültem a Kocsgab002 fórumtársunk által publikált wien-hidas hanggenerátorommal. Nem lett a legtökéletesebb, de az enyém. Én festettem az előlapot is. A feliratok majd az új évben kerülnek rá a frekvenciamérőmmel együtt. A generátor 4 dekádban fogja át a 10Hz-100kHz sávot. A dobozba mellé került életem első működőképes elektronikája egy fix 1KHz-es négyszöggenerátor. A doboz ha jól emlékszem egy szatelit vevőé volt. A javításban nyújtott segítségért még egyszer köszönet Papus51-nek és Kera_Will-nek.
Nagyon jó lett Most olvastam a másik topikban hogy egy kicsit meggyűlt vele a bajod, de a végén minden rendben lett. Sok örömet kívánok a használatához.
Viszont szeretnék jelezni valamit, a cikkben a "NYÁK-terv letöltés *.lay6 formátumban" link alatt az előlapterv van. U.i.: Köszönet a cikkért. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2015
Pedig ott van az Alul vannak valasztható fülek, ahol lapozhatsz..
A fene tényleg. Én meg a kép alapján terveztem újra a nyákot... Ráfogom arra, hogy én papíron tervezek nyákot.
Sziasztok! Reggel óta építettem, mi a bajotok vele? Megsajnáltam, másnak nem kellett volna.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2015
Semmi baj Groot-val, gondolom tánc közben fényképezted le, majd a következő epizódra rendesen megnő
Elkészült a keverőmhöz a kis Vu méter!!
Van még vele egy kis munka.
Akár sorozatgyártásra is mehetne.
Elég kompakt, kap is egy mancsot. Csak egy valamit árulj el: Miért forgatható potik? Miért nem tolók? Sokkal nehezebb áttekinteni.
Nagyon jó kis cucc lesz ez! Grat.!
Próbáltam nem észrevenni, de mégis csak észrevettem. A mixer4 képen ki tartja az az elektronikát? Talán egy mikulássapkás csemete?
Szép!
Milyen IC-t használtál hozzá?
Roland922, aki tartja az elektronikát. Talált süllyed a kisfiam Roli!!
TL 072.
A kivezérlésjelzőre gondoltam!
Itthoni használatra megfelel, meg nem találtam megfelelő toló potit jó áron. Így sokkal,sokkal olcsóbban kivitelezhető. Ezért döntöttem így.
Köszi a választ!
Ezzel az erővel azt is írhattad volna, hogy Lajos 2.0
Itt a panelterv. Hátha valakinek pont ilyenre lenne szüksége.
