Mi az az lnk 364.
Az a baj hogy az 1 hónap mire megjön addig mosni kell. Mikrokontroller vagy valami?
A kolléga az LNK típusú(pontos számát én sem tudom most fejből)táp íc re gondolt.Ha megy a szivattyú akkor ez a hiba egyenest kizárva hiszen akkor meg se nyikkanna a gép.
Jogos.. Ott a pont..
Leragadtam, a se led, se kijelzonel..
A főpanelt vedd ki és forraszd át a program kártyát alul.Azzal sok gond szokott lenni.
A programkártya középen van a főpanelon.
Viszont, most jutott eszembe..
Elarasztasvedelem..? A gep aljan egy hungarocel tanyer, egy kapcsoloval.. Tipikus..
Köszi, ma megnézem Üdv
Szerintem ez sokunknak jol johet..
LAvamat szarito tesztprogram
Átforrasztottam semmi változás.
A gép alján nekem nincs hungerocel tányér.
Minden csatlakozo a helyen van?
Ott, ahol lennie kell? En harom napig cumiztattam magam, a magnesszelep csatlakozoval. Rutinbol, nem jo helyre dugtam..
Valóban jól jön,de ez mosógépre is használható.A lényeg:Start +az ahhoz legközelebbi gomb egyszerre.Többi a videón.
Es most pont abban vagyok..
Egy 2012-es beszelgeteseteket olvasok.. egy EWM 2500-3500 panel. Nagy kijelzos AEG gep. Se kep, se hang. Semmi elvaltozas.
Es megegy..
Hocserelos aeg szarito, amirol beszeltunk.. es a videon is.. Mukodes kozben, edeskes, budos. Leallitas utan, pedig egy ideig sziszego hang. Bontas nelkul, akar a ventilator is lehet.. De en a szivargasra tippelek.Letezik?
Na, ez jol hangzik..
Mi ra az orvossag?
Varisztor kerdes.. A panelomban, ez egy ELektrolux EWM 2500-3500 a kepen lathato Varisztort, kicserelhetem-e egy K275-re? Itt a nagytudasu boltos azt mondta jo.. Valamiert nem bizok benne.. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2016
Nem..
De a kimerese nekem korulmenyes.. Ugy gondoltam ezt a reszt atnezem, mivel se kep, se hang.. De hogy mar egy ilyen kerdesen elseggeljek itt a boltban.. Ezknek minden specialis, ami nincs..Ez a panel
Nem körülményes, ha már ki van forrasztva. Ha nem mérsz rajta zárlatot akkor jó. Többnyire látható nyoma van rajta, ha tönkremegy. Mivel túlfeszültség védelemnek van benne, ha nincs a panelben, de az egyébként jó akkor is működik.
Ahha..
Koszonom szepen. Bocsi a gyors reagalasomert, most ertem vissza.. Akkor ez megy vissza.. Semmit nem mertem rajta, ezert is biztam benne, hogy halott.. Eddig ami gyanus volt, egy LNK 305-os ic.. Ezt sajna csak 304-re sikerult cserelnem.
Sziasztok! Electrolux EWT10120W felöltöltős mosógépen korábban taglalt, a csapágycsere ma megtörtént. Hajtás oldali csapágycsere történt. A régi teljesen szét volt rozsdálva. Az új belekerült megfelelően, pontosan és mindent úgy ahogy a leggondosabb elvárás megkívánja. De van egy kis bibi. Ha az ékszíjtárcsát a megfogó tengelycsavarral jól meghúzom (nem megszaggatom csak az elvárható módon megfelelően meghúzom) akkor a tengely nem gördül olyan szépen és lazán ahogyan akkor gördül szépen és nagyon lazán mint amikor nincs meghúzva. Felfigyeltem rá, hogy az ékszíjtárcsa "nyaka" a belső oldalon pont hozzáér a csapágy forgó ház részéhez. Gondoltam rá, hogy esetleg maga az új csapágyház nincs a helyén rendesen ezért még tekertem be rajta de nem lett jobb mert kb. 1 mm-t sikerült hatalmas nagy feszítő erő árán (spec kulccsal!) még bentebb hajtani rajta. A szitu ezek után is ugyanaz: Ha csak ráteszem az ékszíjtárcsát a tengelyre és meglököm lendül gördül a dob mint az álom, ha beleteszem a megfogó csavart is és meghúzom akkor szorul. Ötlet vélemény tanács? S.O.S. Nagyon várom és köszönöm a hozzászólásokat! (Már már arra gondolok, hogy az új csapágy valahogy nem hajszál pont ott fekszik fel ahogy kellene, a csapágy talán nem miliméterre ott van benne az öntvényben ahol lennie kellene, hogy az ékszíjtárcsa alátétes ráhúzása esetén az ékszíjtárcsa nyaka ne feküdjön fel szorosan a cspágy forgó karimájára.
Nem volt 12V? Vagy egyéb okból gyanakodtál rá? Most van?
