Fórum » Tirisztoros egyenirányító
Lapozás: OK   1 / 1
(#) eszla hozzászólása Okt 7, 2007 /
Tirisztoros egyenirányítótt szeretnék építeni, 0-400V-ig, 20 ampert bírjon legalább.Ehhez várnék egyszerű kapcsolásokat!
Előre is köszönöm!
(#) berjoska válasza eszla hozzászólására (») Okt 7, 2007 /
Ha nem hegesztéshez kell akkor nagyon egyszerüt tudok küldeni
(#) eszla válasza berjoska hozzászólására (») Okt 7, 2007 /
Nem hegesztéshez kell.Egy nagyáramú szabályozható tápegységet akarok csinálni. Csak a tirisztorok vezérléséhez nem értek(erősáramú végzettségem van, elektronikával csak alap szinten foglalkoztam).
(#) Defrisco válasza eszla hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
A tirisztoros kapcsolások közül a legjobb, ha segédtirisztorral hajtod meg a nagyáramúakat. Van egy nagyszerű kapcsolás erre, én egy félhullámú változatát építettem meg, bevált, nagyon jól működik. Ez köthető Graetz-kocka után, s máris teljeshullámú a szabályzás. Délutánra át tudom küldeni.
(#) Pafi válasza eszla hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45801/SIEMENS/TCA785.html
(#) Pafi válasza Defrisco hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
Persze előtte nem ártana megkérdezni, hogy mégis mit kellene építeni, mert pl. ha sima egyenáram kell, amit fojtótekerccsel simít, akkor egy graetz után kötött tirisztor eleve nem használható, hiszen a tekercsen nagy terhelés mellett soha nem szakad meg az áram, így a tirisztor soha nem kapcsol ki.
(#) Skori válasza Pafi hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
„.......a tekercsen nagy terhelés mellett soha nem szakad meg az áram, így a tirisztor soha nem kapcsol ki.”
Kivéve ha a tirisztor után vagy egy újabb dióda párhuzamosan ami átveszi a tekercs áramát a nullaátmenetnél. De persze inkább 2db tirisztorral kellene megoldani, hogy az egyenirányítson. A tirisztorokat kicsi optotriak-al lehetne gyujtani. Viszont ekkora fesz/áram-ra 50Hz-en bazinagy fojtótekercs kell ám.
(#) Gab01 hozzászólása Márc 17, 2008 /
Van egy vegyes gerjesztésű (külső,soros) egyenáramú motorom adatai:főáramkőr:440V 5.9A, gerjesztés:220V 1.2A
a motor 2KW-os, ehhez kellene valamilyen szabályozónak a rajza (tirisztoros) A választ előre is köszönöm!
(#) csak1andris hozzászólása Jan 8, 2016 /
Sziasztok! Nekem az a problémám, hogy nem találok az egész interneten egy szekunderköri, félig vezérelt, 1 fázisú, greatz egyenirányítóhoz(2 tirisztor, 2 dióda) illeszthető vezérlő kapcsolást, ami megépíthető és működőképes, és nem UAA145-re épül(kínai verzió kapható itthon 39800ft-ért eme IC-ből. Ez nekem nagyon drága). Aki jártas ebben kérem segítsen ki egy rajzzal ami működik. Egy pofon egyszerű 27 voltos 160A-es trafót kellene szabályoznom vele(co2 hegesztő). Mindenképpen szekunderköri kellene. Üdv
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2016
(#) Gafly válasza csak1andris hozzászólására (») Jan 8, 2016 /
Trafód már megvan, vagy most tekered azt is?
Ha most tekered, akkor javasolnám a "kétutas" egyenirányitót.
Pont most tervezgetem a hasonlót, csak nem CO
(#) ferci válasza csak1andris hozzászólására (») Jan 8, 2016 /
Ha tudsz fazékvasat tekerni és vannak apró cuccaid, küldhetek egy rajzot.
(#) csak1andris válasza ferci hozzászólására (») Jan 8, 2016 /
Köszi a választ! Vannak apróbb cuccaim és a fazékmagot is megoldom. Előre is köszi a rajzot! Üdv
(#) Bubu54 hozzászólása Szept 15, 2017 /
Valaki tudna nekem egy kapcsolást küldeni tirisztoros egyenirányításról hegesztő trafóhoz?
Előre is köszönöm.
Üdv Bubu54
(#) granpa válasza Bubu54 hozzászólására (») Szept 15, 2017 /
Nézz be a "Hegesztőtrafó egyenirányítása" c. téma képei közé.
(#) Ódenka hozzászólása Dec 15, 2022 /
Hátha valaki még hasznát veszi:
Egy régi frekiváltóból került ki ez a tirisztor és dióda blokk. Most egy elektromágnes ki-be kapcsolás volt a feladat, BE teljes hullám, KI zéró.
Nem tudom, eredetileg hogyan vezérelték az egységet, de kipróbáltam ellenállással összezárni a két vezérlő elektródát - nagyon melegedett, különböző értékekkel is próbáltam. A lehetséges, leginkább veszteség mentes gyújtásnak végül is egy 330nF-os kondenzátorral összezárt vezérlő elektródás lett.
Nullátmenetes vezérlés nem szempont, így ez a megoldás teljesen megfelel az elvárásaimnak.
(#) Peter65 válasza Ódenka hozzászólására (») Dec 15, 2022 /
Ha szinkronozott gyújtójel helyett valamilyen egyszerű gyújtást akarsz, akkor a tirisztorok gate-je és az anódja közé kell kapcsolnod egy-egy ellenállást. Az így kialakított elrendezésben csak a gyújtás idejéig lesz érdemi veszteség az ellenállásokon.
Amit próbáltál, hogy a gate-ek közé tett ellenállással gyújtasz, az csak az antiparallel kötött tirisztorok esetében megfelelő megoldás, viszont ott elterjedt. Félig-vezérelt híd esetében nem célszerű, mert mint tapasztaltad, az egyik félperiódusban az ellenállásra végig rájut a gyakorlatilag a teljes kimenő feszültség, ami jelentős disszipációt eredményez.
(#) Ódenka válasza Peter65 hozzászólására (») Dec 15, 2022 /
„Ha szinkronozott gyújtójel helyett valamilyen egyszerű gyújtást akarsz, akkor a tirisztorok gate-je és az anódja közé kell kapcsolnod egy-egy ellenállást. Az így kialakított elrendezésben csak a gyújtás idejéig lesz érdemi veszteség az ellenállásokon.”
Pontosan így van, ezt is kipróbáltam, működik. A kondenzátorral még egyszerűbb a dolog, ezért ennél maradok. Egy impulzus relé kimeneti reléje zárja majd a kondenzátorral sorban a gyújtó kivezetéseket és tökéletesnek tűnik. Először, felületesen néztem és ellen-párhuzamosnak véltem a kapcsolást, de nem az. Gondolkodtam, mit keresett ez a kapcsolás egy frekiváltóban, de valószínű tiltó-engedélyező funkciója lehetett.
(#) meslac válasza csak1andris hozzászólására (») Dec 15, 2022 /
Rossz helyen keresed. "MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag" ott találsz, de ha nem találod meg akkor megkeresem és elküldöm.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2022
(#) klenósanyi válasza meslac hozzászólására (») Dec 16, 2022 /
2016-os hozzászólásra válaszoltál. Bár, lehet még aktuális.
(#) meslac válasza klenósanyi hozzászólására (») Dec 17, 2022 /
Én is észrevettem, de már akkor nem tudtam kitörölni.
(#) Ódenka hozzászólása Máj 14, 2023 /
Érdekesen szívatott egy áramkör, hogy népies legyek. Ellenpárhuzamos tirisztorokkal kapcsolom a hálózati feszültséget egyenirányító hídra, ami behúzó mágnest táplál, ca 6-700VA. Itthon nagyszerűen működött, leválasztó transzformátorról működtetve, a helyszínen a tirisztorok begyújtás után vezetésben maradtak. A gondolatom, fázistolás miatt nem tudnak kikapcsolni, beigazolódni látszik, egy 680nF-os kondenzátort a tekerccsel párhuzamosan kötve a kikapcsolás rendeltetés szerűen működik.
Gyári SSR-ekkel sosem volt ilyen gondom, itt a nagy érzékenységű tirisztorok használatából fakadhat.
Néhány mA a gyújtóáramuk...
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2023
Következő: »»   1 / 1
