Volt már ilyenre is példa. Vedd ki a 10-es lábak közötti átkötést és a másik IC 10-est is húzd 100k ellenállással a pozitív tápra!
De annak akkor nem egy fix test pontot kéne adni, hogy úgy stabilizálja a feszt?
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2016
Nem
Rendben
A jobb oldali ICnél 14V lett az átkötés után, a bal oldalinál még mindig 0.71V
Legalább az egyik IC jó
Megpróbáljam azt a 14V-ot átkötni vagy inkább ne?
Az azért futott fel, mert a hibás IC nem terhelt be neki.
Milyen pákát használsz és hűtőbordán volt-e az IC beforrasztáskor?
Nem volt bordán, Fahrenheit állomást, ezek használt IC-k nem mondom tutira hogy jó volt beforrasztás előtt sem.Van itthon még 1 majd azt holnap belerakom akkor.
Egy ideiglenes, akár kisebb borda nem árt, akkor nyugodtan forrasztható egyik láb a másik után, nem kell várni a visszahűlésre.
Óvakodj a sztatikus feltöltődéstől is!
Holnap kicserélem aztán írok.
Kicseréltem új IC-vel egyből életre kelt.
Rátettem a 8 ohmos hangfalat, meg egy clip detektort, felvillant a clip és meghalt mindd a 2 ic Legalább is szerintem. -0,1 és -0,25V van a 10-es lábakon.
Szia! Ha ezt eluntad építsd E_2-t. Hídkapcsoláshoz pedig használj műveleti erősítős fázisfordítót.
Rendben, úgy lesz.
a -26V a kimeneten gondolom IC cserére utal.
Megépítettem az alábbi erősítő kapcsolás. Bővebben: Link 48W os 24V os táppal akarom üzemeltetni, de meg se nyikkan. Hol kezdjem keresni a hibát ?
Szimmetrikus táp kell neki...
Szia! Nem a panel tükörképét készítetted el véletlenül?
így ahogy van kinyomtattam, nem tükröztem semmit sem
Mennyi tda 7294 ic lehet hidba kötni?
Az egy nagyon goromba húzás, hogy a felirat olvashatósága nem mutatja, vasaláshoz, vagy fotózáshoz való a terv . Mivel nem tudom milyen eljárással készítetted a panelt, az lehet támpont, hogy a kép jobboldalán lévő elrendezést látod-e felülnézetben.
Lőjj róla egy képet, úgy is tudunk segíteni.
Valaki egy segitség hol keressem a hibát ?
Szia! Nincs róla valami dokumentáció ami alapján tanácsot lehetne adni?
Itt vannak a képek
Először is, az IC hűtőbordára fogatása nélkül ne helyezd áram alá a kapcsolást!
A bemeneten lévő R10 aligha lehet 3k3 értékű, ez felkelti bennem a gyanút a doksi pontatlansága iránt. Valahol kell lenni diódának, hogy megvédje az IC bemenetét, míg a C1 feltöltődik. Az IC pozitív táp fölé nem ildomos engedni a bemeneti feszültséget. A gerjedés valószínűleg abból fakad, hogy a bemeneti pontot nem zártad le akár testre, akár valamilyen alacsony kimeneti impedanciájú leforrással és vissza hat rá a kimenet. Tanulmányoztad az élesztési szabályokat? A rácsra kiülő hangszóró, gondolom nem az elektroncső rácsát jelenti , csak egyszerűen kitolja a membránt. Élesztési környezetben megvizsgálhatod a C1 feltöltődése után nyugalmi állapotba kerül-e a hangszóró.
A hiba akkor lèp fel ha a cső megkapja az anódfeszültséget , hütő borda nélkül nem is próbáltam , megfogadom a tanácsokat vissza a mérő padra
Az R10 ha nem szúrt volna szemet, a 220nF/3k3 RC elemek egy 220Hz-es felüláteresztő szűrőt alkotnak. Gondolom nem célod az átviteli sáv aljának ilyen drasztikus korlátozása. Oda 33k-330k közötti értékű ellenállást tudnék elképzelni.
Az integrált áramkör életképességének megőrzése érdekében üdvös lenne soros szembefordított 5V6 Zener-diódákat kötni az R1-gyel párhuzamosan, mely ésszerű keretek között korlátozza a bemenő feszültséget. Szerk.: ha odáig eljutottál a beüzemelésben, hogy a cső nélkül rendesen beáll a kimeneti feszültség és a C1-et megérintve (esetleg jelt adva rá) észlelhetően működik, akkor a panel bemeneti csatlakozás pontjának testrezárásával vizsgáld, hogy gerjed-e. Ne feledkezz meg soros ellenállásról a kimeneten, a hangszóró kímélése érdekében. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2016
Hol lehet venni ilyet?
4db tda7294-es hogy kell hidba kötni?
Tudtommal csak kettőt lehet hidalni!
