Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   547 / 607
(#) reloop válasza vipera1997 hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
Volt már ilyenre is példa. Vedd ki a 10-es lábak közötti átkötést és a másik IC 10-est is húzd 100k ellenállással a pozitív tápra!
(#) vipera1997 válasza reloop hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
De annak akkor nem egy fix test pontot kéne adni, hogy úgy stabilizálja a feszt?
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2016
Nem
Rendben
A jobb oldali ICnél 14V lett az átkötés után, a bal oldalinál még mindig 0.71V
Legalább az egyik IC jó
Megpróbáljam azt a 14V-ot átkötni vagy inkább ne?
Az azért futott fel, mert a hibás IC nem terhelt be neki.
Milyen pákát használsz és hűtőbordán volt-e az IC beforrasztáskor?
Nem volt bordán, Fahrenheit állomást, ezek használt IC-k nem mondom tutira hogy jó volt beforrasztás előtt sem.Van itthon még 1 majd azt holnap belerakom akkor.
Egy ideiglenes, akár kisebb borda nem árt, akkor nyugodtan forrasztható egyik láb a másik után, nem kell várni a visszahűlésre.
Óvakodj a sztatikus feltöltődéstől is!
Holnap kicserélem aztán írok.
(#) vipera1997 hozzászólása Jan 16, 2016 /
Kicseréltem új IC-vel egyből életre kelt.
Rátettem a 8 ohmos hangfalat, meg egy clip detektort, felvillant a clip és meghalt mindd a 2 ic Legalább is szerintem. -0,1 és -0,25V van a 10-es lábakon.
(#) reloop válasza vipera1997 hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Szia! Ha ezt eluntad építsd E_2-t. Hídkapcsoláshoz pedig használj műveleti erősítős fázisfordítót.
(#) vipera1997 válasza reloop hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Rendben, úgy lesz.
a -26V a kimeneten gondolom IC cserére utal.
(#) kt hozzászólása Jan 16, 2016 /
Megépítettem az alábbi erősítő kapcsolás.
48W os 24V os táppal akarom üzemeltetni, de meg se nyikkan.
Hol kezdjem keresni a hibát ?
(#) belganarancs válasza kt hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Szimmetrikus táp kell neki...
(#) reloop válasza kt hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Szia! Nem a panel tükörképét készítetted el véletlenül?
(#) kt válasza reloop hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
így ahogy van kinyomtattam, nem tükröztem semmit sem
(#) kissattila88 hozzászólása Jan 16, 2016 /
Mennyi tda 7294 ic lehet hidba kötni?
Az egy nagyon goromba húzás, hogy a felirat olvashatósága nem mutatja, vasaláshoz, vagy fotózáshoz való a terv . Mivel nem tudom milyen eljárással készítetted a panelt, az lehet támpont, hogy a kép jobboldalán lévő elrendezést látod-e felülnézetben.
Lőjj róla egy képet, úgy is tudunk segíteni.
(#) SoundMaster válasza SoundMaster hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Valaki egy segitség hol keressem a hibát ?
(#) reloop válasza SoundMaster hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Szia! Nincs róla valami dokumentáció ami alapján tanácsot lehetne adni?
(#) SoundMaster válasza reloop hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Itt vannak a képek
Először is, az IC hűtőbordára fogatása nélkül ne helyezd áram alá a kapcsolást!
A bemeneten lévő R10 aligha lehet 3k3 értékű, ez felkelti bennem a gyanút a doksi pontatlansága iránt.
Valahol kell lenni diódának, hogy megvédje az IC bemenetét, míg a C1 feltöltődik. Az IC pozitív táp fölé nem ildomos engedni a bemeneti feszültséget.
A gerjedés valószínűleg abból fakad, hogy a bemeneti pontot nem zártad le akár testre, akár valamilyen alacsony kimeneti impedanciájú leforrással és vissza hat rá a kimenet.
Tanulmányoztad az élesztési szabályokat?
A rácsra kiülő hangszóró, gondolom nem az elektroncső rácsát jelenti , csak egyszerűen kitolja a membránt.
Élesztési környezetben megvizsgálhatod a C1 feltöltődése után nyugalmi állapotba kerül-e a hangszóró.
(#) SoundMaster hozzászólása Jan 17, 2016 /
A hiba akkor lèp fel ha a cső megkapja az anódfeszültséget , hütő borda nélkül nem is próbáltam , megfogadom a tanácsokat vissza a mérő padra
Az R10 ha nem szúrt volna szemet, a 220nF/3k3 RC elemek egy 220Hz-es felüláteresztő szűrőt alkotnak. Gondolom nem célod az átviteli sáv aljának ilyen drasztikus korlátozása. Oda 33k-330k közötti értékű ellenállást tudnék elképzelni.
Az integrált áramkör életképességének megőrzése érdekében üdvös lenne soros szembefordított 5V6 Zener-diódákat kötni az R1-gyel párhuzamosan, mely ésszerű keretek között korlátozza a bemenő feszültséget.
Szerk.: ha odáig eljutottál a beüzemelésben, hogy a cső nélkül rendesen beáll a kimeneti feszültség és a C1-et megérintve (esetleg jelt adva rá) észlelhetően működik, akkor a panel bemeneti csatlakozás pontjának testrezárásával vizsgáld, hogy gerjed-e. Ne feledkezz meg soros ellenállásról a kimeneten, a hangszóró kímélése érdekében.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2016
(#) kissattila88 válasza SoundMaster hozzászólására (») Jan 18, 2016 /
Hol lehet venni ilyet?
(#) kissattila88 hozzászólása Jan 19, 2016 /
4db tda7294-es hogy kell hidba kötni?
(#) scooby_ válasza kissattila88 hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Tudtommal csak kettőt lehet hidalni!
Következő: »»   547 / 607
