Ez inkább egy "hideg"ponthegesztő.. - többszáz amperes tirisztor ( az scr ) kapcsolja rá két fémlapra a kondibankot és összeheged, ha elég az energiája.
Akkor ez pont jó lenne akksi cellákhoz szalagokat ráhegeszteni?
Itt csak több 100 voltosak vannak és max 12Amperesek. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2015
50 voltos is elég, de 12 amperes sokra nem jó...- max. kipróbálod, hányszor 10.000 µF nyírja ki.
Én a KP100A at javasolnám ebay-en van 3-4ezer forintért.
Kondinak meg autó erősítőkhöz javasolt csavaros 16volt 1faradosat javaslok vagy kondi bankot kb árban ugyan ott vagy. Bonyolultabb de könnyebb mint a MOT-os megoldás no meg drágább is. Ezért meg a több hibalehetőség miatt nem ajánlom egy kezdőnek. De ha ráérsz és értesz az impulzus technikához akkor csak nyugodtan. Az nem probléma ha te nem tudod mit jelent SCR rövidítés de hogy a lomex-esek sem az már furcsa ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2016
A lomexba sok eladó nem ért az elektronikához,csak rutinból pakolgatja az alkatrészeket.
Egyik idősebb ember érti a dolgát de sajnos ő pont nem volt bent. Úgy tudom,hogy sok kicsi kondival jobban járok mint egy naggyal,legalábbis sok helyen ezt írták.Kipróbálni még csak egyszer tudtam,mert se időm se kondim nem volt több. Kell még szerezni egy jó párat mert eddig így gyenge.
Bár a tirisztornál arra figyelni kell hogy ha elindítottad akkor amíg van feszültség a kondiban nyitva marad. (magyarul rásüti az egészet)
Ezért a töltő elektronikának is elég erősnek kell lennie ha sokat hegesztesz rövid idő alatt, vagy veszel valami bivaly fet-et ami képes kezelni az áramot, ami persze meg is tudja szakítani. Én is most kezdtem el építeni az én MOT-os változatom a doboz meg a lábkapcsoló már kész no meg a trafó is. (bár két nap kell hogy fojtathassam, mire nem jó egy vasárnapi ügyelet ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2016
Nekem most kicsit off van mert kellene terveznem hozzá rendes nyákot is,két Fettel próbáltam párhuzamosan kötve.
Üdv Mindenkinek!
Összeraktam én is a hétvégén egy ponthegesztőt, mert szükség volt rá. Nem nagy teljesítményű, de jól teszi a dolgát. 600W-os mikrótrafó van benne, egy triakos fesz. szabályzó és egy időzítő. Az elektródák kifejezetten ponthegesztő elektródák(réz-berillium ötvözet, vagy micsoda.) A munkakábel 6mm-es, az elektróda is 6mm-es, a sec. tekercs 12mm-es. Nem melegszik a trafó semmit, a munkakábel viszont melegszik helyette is. ![]()
Amennyiben publikus, elküldenéd a nyák kapcsolási rajzát? Köszi. Amúgy meg pöpec lett.
Elnézést a késésért, de elfelejtettem feltenni. Most pótolom a hiányosságokat.
A relé kimenete ki van vezetve, amit össze kell kötni értelemszerűen a diaknál kialakított kivezetéssel. Azért van kivezetve a diaknál is a két összezárandó pont, hogy ha a "dimmer" meghibásodik, akkor a relével még lehet kapcsolgatni a trafót, hogy működjön. A potik közösítve vannak, azért van csak két pont a bekötésre. (A középkivezetés össze van kötve az egyik oldallal már a potinál) A triak típusát a trafó teljesítménye határozza meg. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2016
Köszönöm szépen. A te trafód milyen teljesítményű, és ehhez milyen triakot használsz? A relé NC kivezetését nem kell kötnöm sehová?
Szívesen!
Nekem egy 800W-van megtekerve és BT 139-et raktam bele, de jó más is, csak bírja a trafód áramát. Az NC kivezetést nem kell kötni sehova, csak kivezettem ha már volt hely is és így ha valamikor valamire kellene, akkor ott van.
Két észrevétel.
Az egyik, hogy 600 vagy 800 wattos a trafó? Az egyik írás 600, a másik 800 wattosról beszél. A másik a szigetelési távolság a nyákon. A 230-as résznél tudomásom szerint 7,5 mm kell. Megvan ez ennyi? Jobb félni, mint meghalni!
Igazad van, elírtam... 600W-os ami benne van. Csináltam egy 800W-osat is nemrég, de még nem cseréltem ki.
A távolság nálam 2mm a legkisebb a hálózati részen. Igen ott körüli érték a szokványos. Én már sokszor készítettem így és nem volt probléma. A gyári áramköröknél sincs meg sokszor, szóval ezzel nem is foglalkozom. Van egy szint amit tartani kell, de nem ilyen radikálisan. Idézet: „A gyári áramköröknél sincs meg sokszor, szóval ezzel nem is foglalkozom. Van egy szint amit tartani kell, de nem ilyen radikálisan.” Azért mechatronikát végzett technikusként erre nem lennék büszke a helyedben. Ez a felfogás szembe megy a józan ésszel, tartani csak az első balesetig fogod... A gyári áramköröknél ilyen esetben a forrszemek közti részt kimarják, nem ördöngős dolog és biztonságot nyújt.
Csak egy elméleti kérdés.
Ha a nyák az alkatrészek beforrasztása után lakkozásra kerül akkor is ekkora távolság kell ("7,5mm")?
Igazad van Neked is. Nem állok le vitatkozni ebben a témában, hiszen lehet ezt a végtelenségig tárgyalni. Ez ilyen lett és kész. Nem kértem senkit, hogy így csinálja, mindenkinek saját szíve joga. Én feltettem mert megkértek rá és annyi. Belekötni belelehet mindenbe, így ezt nem is vitatom.
Nem belekötni szerettem volna, hanem felhívni a figyelmet arra, hogy nem biztonságos így. Ha Te elég bátor vagy, és 2mm-es távolsággal is használod, az a magánügyed. De ha netalán valaki más fogja használni, és őt éri áramütés, akkor mit mondasz a családjának? Becsatoltam egy képet, ami az egyik komoly probléma. Itt nagyon kicsi a szigetelési távolság! Ne érts bennünket félre, csak féltünk!
Rendben, megértem és Köszönöm is!
Megnyugtatásul mellékelem a módosított tervet, hogy ne aggódjon senki, így már nyugodtan lehet használni. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2016
Nem, én valóban 7,5 mm távolságról tudok, nyák lemezen, ha nincs kimarva a lemez anyaga. Azért van így, mert számolnak a felületen kúszó árammal. Ezen az ominózus nyákon több ilyen hely van, amit bejelöltem az a legkisebb távolság volt. De én nem akarok vitázni senkivel, csak felhívtam a figyelmet. Jobb odafigyelni az ilyen dolgokra. Ebben a hozzászólásban vannak képek, hogy a gyár miként oldja meg. Itt is látható a nagy távolság és a bemarás is.
Üdv,
Szeretném megköszönni a leírást, korrekt, igényes kivitel!
Szeretnék egy akkupackot készíttetni. 18650 li-ion cellákból lenne egy 4S9P elrendezés. Nincs ilyen gépen (pedig jó lenne). Érdekelne, hogy valamelyik kolléga tudna e segíteni ennek össze hegesztésében. Természetesen nem ingyen. Csak egy darab pack lenne, magán célra. Nagy segítség lenne. Ha valaki tudna ilyenben segíteni, akkor az kérem jelezze. Azt is, hogy mennyiért érné meg neki. Akár itt akár az adatainál található e-mailemre. Előre köszönöm. Alexander U.I: Az is érdekelne, hogy ilyen használt micros variációból készült házi csodát, készítene e valaki pénzért nekem? Ha igen azt is megfontolnám (vagy a régi megunt darabot eladná. Csak akkupack-hoz kell. Annak megfelelő teljesítménnyel.
Helló Mindenkinek. Új vagyok ezen az oldalon. Lehet, hogy a kérdésem már megválaszolásra került korábban. De minden újszülözttnek, minden vicc új.
Az akkumulátoros csavarhúzót évente vásárolom. Az akku felújítása többe kerül, mint az új. A pont hegesztetőt már készítem, de nem tudom, hol lehet elemeket vásrolni. A készülékeim 18 V-ak. Köszönöm a segítséget. Rudi
Elemekről még drágább, és nem is bírnák.
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
Laptopakkuknak nem esik le nagyon a feszültsége?
Nekem INR18650 25R típusú akkuim vannak a fúrómba, de ha lefogom, akkor leesik 3V-ra a fesz. (Bár ekkor már a 2,5mm2-es vezeték már füstölög ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2016
Kösz a segítséget. Hogyan tudom megállapítani, hogy melyik a még jó. Jó egy éve vásároltam
Hyundai csavarhuzót. Télen nem használtam. Hiába töltöttem, már az 5 mm-es önfúró csavart nem tudtam előfúrás után sem a szögvason átfúrni. Nem volt nyomaték a gépben. |
