Fórum » Ponthegesztő akkumulátorcellákhoz
Témaindító: t-david, idő: Jan 19, 2009
Lapozás: OK   4 / 19
(#) granpa válasza martin96 hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
A laptopakkukat nem ismerem, de közel rövid zárban nem csoda, hogy leesik a feszültség. Nem egészséges üzem a lefogás, deformálódhat az akku belül (sőt durr), de ilyenkor érdemes lenne mérni az áramot.
(#) lac144 hozzászólása Ápr 29, 2016 /
Kérédesem azokhoz, akik már megépítették a pont hegesztőt:
1. A 230 V-os vezetéknek földeltnek kell-e lennie?
2. A sekunder vezetékhez 16 mm -es tettem be, kétszer tekerve a vasmagra. Ezen 2,6 V-ot mértem. Ez elég-e?
3. A vezeték elég sprőd. Lehet -e 12 mm-essel elvezetni, amely már hajlékony?
4. Milyen hosszú lehet a kivzetés a trafótól az elektróda végéig ?
5. Mivel kell leszigetelni az elektródát életvédelmi szempontból ?
Hasznaos tanácsaitokat előre is köszönöm.
(#) borvendeg válasza lac144 hozzászólására (») Ápr 29, 2016 /
1. Mindennek földeltnek kell lennie ami nem kettős szigetelésű.
2. Szerintem igen, ki kell próbálni.
3. Ki kellene próbálni, szerintem melegedne a vékonyabb vezeték. Ha egyszerre keveset hegesztesz lehet hogy elég
4. Minél rövidebb annál jobb amit én láttam kb. 30cm volt
5. Semmivel, a 2,5V-al nem lehet semmi probléma. A meleg elektródát meg ne tapogasd mert megéget.
(#) lac144 válasza borvendeg hozzászólására (») Ápr 29, 2016 /
Kösz a gyors választ.
(#) lac144 hozzászólása Ápr 30, 2016 /
Hogyan lehet vaz elektródát esztétikusan összekötni a rézkábellel?
Aki már készített ilyent , segítségét kérem. Köszönöm.
(#) zosza18 válasza lac144 hozzászólására (») Ápr 30, 2016 /
zsákfurat az elektródába és egy hernyócsavar. Ez a legesztétikusabb és kivitelezhető megoldás szerintem.
(#) erbe válasza lac144 hozzászólására (») Ápr 30, 2016 /
Súlyos hibát láttam a fényképeden. A szekunder tekercstől a hegesztőcsúcsig a lehető legrövidebb úton kell eljutni a hegesztőáramnak és közben a vezeték minél távolabb legyen mindenféle vastól. Ne legyenek benne mindenféle tekervények, amiben elakad a váltakozóáram.
A képen látható hajszálvékony piros és áttetsző szigetelésű drótocskák bármire alkalmasak, de hegesztésre nem kifejezetten.
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2016
(#) Szárnyas válasza erbe hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Nem az övé a készülék: Bővebben: Link
(#) lac144 válasza erbe hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
A fénykép nem az enyém. Csak illusztráció volt az elektróda és a vezeték kapcsolatára.
Ma elkészítettem a saját kis hegesztőmet. Olyan nagy áram folyhatott át rajta, hogy a konzerv doboz alján lyukat égetett pillanatok alatt. Ha segítetni tudtok, köüszönettel veszem.
Adatok a követketők: primer U =220 V R = 3,2 ohm
sekunder tekercs 16 mm, három menet a vasmagon, hegesztő elektróda hossza 15 cm, a vezeték a trafótól 30 cm, összesen 45 cm.
U = 2, 8 V, R = 2,8 ohm.
(#) lac144 hozzászólása Máj 9, 2016 /
Szeretnék vásárolni a fényképen látható kábel összekötőt, de nem tudom , hol lehet és milyen elnevezéssel kérjem. A sorkapcsot szétbontottam, de az felül a csavarnál nyitott volt. Sorkapcsot nem akarok használni. Köszönöm a segítséget.
(#) Temela válasza lac144 hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Pedig jó helyen tapogatsz, az egy közönséges csokiból (sorkapocs) való. A minőségi fajta ilyen, nem hajtogatott lemez, hanem húzott anyag. Sajna keresni kell, mert sok helyen az olcsót tarják, hiszen azt viszik a "zemberek". Ezeket fóleg a régebbi tipusúakban leled meg.
(#) f27 hozzászólása Aug 17, 2016 /
Erre van az apróhirdetés!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2016
(#) Hidrowick válasza f27 hozzászólására (») Aug 19, 2016 /
Üdv! Merre!?
(#) zosza18 válasza Hidrowick hozzászólására (») Aug 19, 2016 /
Hirdetést az apróhirdetés-be szokás feltenni, ezért lett moderálva f27, nem azért mert tudja hogy hol kell és mit.
Szeretnél egy ponthegesztő készüléket kompletten, vagy csak a "bele" kellene?
(#) zosza18 válasza lac144 hozzászólására (») Aug 19, 2016 /
Bár régen volt... az összekötő egy "csoki"-nak a belseje. Ezt én készítettem és ezt találtam a legjobb kivitelezésnek, nem mellesleg esztétikusabb is sok megoldástól. (és még oldható is. )
(#) Hidrowick válasza zosza18 hozzászólására (») Aug 19, 2016 /
valami ilyesmi a lenti videóban szereplő ponthegesztőt, trafó késleltető és teljesítmény vezérléssel. Az elektródákat megesztergálom ,tokozást,stb meg tudom oldani,sőt anyagot is adok a trafóhoz ha kell ,nagy mikró trafót vastag vörösréz kábel stb.
mibe kerülne?
videó
(#) veszim hozzászólása Nov 13, 2016 /
Üdv Mindenkinek!
Előrebocsátom laikus vagyok, de lelkes( néha bátor) de azért vigyázok. Na most felbuzdulva a kommenteken nekiláttam egy ilyen kis ponthegesztő gyártásába. Szereztem egy nagyon régi de bitang nagy darab mikrót, kinyertem belőle többek között a trafót is, amit az itt látottak, és olvasottak szerint szétvágtam (legalábbis a sűrű menetes tekercset). Itthon 25mm2-es gumiborítású rézvezetékem volt ezért azt tekertem fel, két menetet képezve és kivezetve. A csatlakozást úgy oldottam meg, hogy volt itthon jó vastag réz facsavarom, a fejét levágtam és hegyesre köszörültem, a famenetes felét betekertem a vezetékbe. Szerintem jó lett (képeken). Próba után az a tapasztalatom hogy szerintem akku cella ponthegesztésére túlzottan erős lenne. Kérdésem hogyan tudnám átalakítani, hogy ne legyen ilyen bitang erős? Van 10mm2-es vezetéken cseréljem le arra? vagy a 230V-os részbe lenne jó szabályzást tenni? Ja elfelejtettem, most a kijövő feszültség 1,8V.
(#) Skori válasza veszim hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
A kép alapján 3 menetes a tekercs amit készítettél. Kell egy preciz időzítő amivel akár tizedmásodpercekre is lehet időzíteni a hegesztési időt.
(#) veszim válasza Skori hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Valóban három menet csak elírtam. Viszont az időzítő már meghaladja a képességeimet. A kisebb keresztmetszetű, nagyobb menetszámú tekercs nem segítene? Bocs ha hülyeséget kérdeznék.
Ja és az érintkezők kialakítása nem végleges csak nem volt olyan méretű zsugorcső itthon.
(#) zosza18 válasza veszim hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Az nem megoldás!
Felteszem az én nyáktervemet... azon van egy triak-os teljesítmény szabályzó, meg egy időzítő. Nekem ezek működnek, több darab megépítése is bizonyítja a sikereket.
Mindjárt felírom az alkatrészértékeket, mert hiányoznak félig... felteszem mindjárt.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
(#) veszim válasza zosza18 hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Köszönöm! Ellenben kérdezném hogy nem készítenéd el nekem ezt a szabályzót? Természetesen nem ingyen gondoltam.
(#) zosza18 válasza veszim hozzászólására (») Nov 13, 2016 / 3
Az igért cuccok... JPG és .lay formátumban + kedvcsinálónak képek.
Hú ez jól néz ki!
Na ez kellene nekem is, de ugye én építész lennék, és hát ez már magas nekem. Ha van kedved és időd segíthetnél benne. Irtam üzenetet is.
(#) attika válasza zosza18 hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Honnan szereztél ilyen szép zöld nyákot, vagy ezt gyártattad?
(#) zosza18 válasza attika hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Sima NYÁK, csak lefújom az alkatrész felőli oldalát zöldre, alul meg lakkozom.
(#) Kazoo hozzászólása Jan 4, 2017 /
Székesfehérváron vállal valaki akkumlátor hegesztést? (tudom nem ide való, de nem enged a rendszer teljes jogú felhasználóváv válni)
(#) gyula66 válasza zosza18 hozzászólására (») Jan 4, 2017 /
Szia. Milyen festékkel fújod zöldre? Jól néz ki.
(#) zosza18 válasza gyula66 hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Sima akril fújós festék, ami ilyen mohazöld jellegű "valami".
Eredeti NYÁK színt azt a vékony réteggel érem el... egy vízszintes felületen fújom vékonyan nagyon és magának elterül. vannak benne hibák néha a porszem miatt, de az nem feltűnő.
1000Ft körül van ez, Very Well! Super spray
(#) zosza18 válasza zosza18 hozzászólására (») Jan 6, 2017 /
Ez az.
Következő: »»   4 / 19
