A laptopakkukat nem ismerem, de közel rövid zárban nem csoda, hogy leesik a feszültség. Nem egészséges üzem a lefogás, deformálódhat az akku belül (sőt durr), de ilyenkor érdemes lenne mérni az áramot.
Kérédesem azokhoz, akik már megépítették a pont hegesztőt:
1. A 230 V-os vezetéknek földeltnek kell-e lennie? 2. A sekunder vezetékhez 16 mm -es tettem be, kétszer tekerve a vasmagra. Ezen 2,6 V-ot mértem. Ez elég-e? 3. A vezeték elég sprőd. Lehet -e 12 mm-essel elvezetni, amely már hajlékony? 4. Milyen hosszú lehet a kivzetés a trafótól az elektróda végéig ? 5. Mivel kell leszigetelni az elektródát életvédelmi szempontból ? Hasznaos tanácsaitokat előre is köszönöm.
1. Mindennek földeltnek kell lennie ami nem kettős szigetelésű.
2. Szerintem igen, ki kell próbálni. 3. Ki kellene próbálni, szerintem melegedne a vékonyabb vezeték. Ha egyszerre keveset hegesztesz lehet hogy elég 4. Minél rövidebb annál jobb amit én láttam kb. 30cm volt 5. Semmivel, a 2,5V-al nem lehet semmi probléma. A meleg elektródát meg ne tapogasd mert megéget.
Hogyan lehet vaz elektródát esztétikusan összekötni a rézkábellel?
Aki már készített ilyent , segítségét kérem. Köszönöm.
zsákfurat az elektródába és egy hernyócsavar. Ez a legesztétikusabb és kivitelezhető megoldás szerintem.
Súlyos hibát láttam a fényképeden. A szekunder tekercstől a hegesztőcsúcsig a lehető legrövidebb úton kell eljutni a hegesztőáramnak és közben a vezeték minél távolabb legyen mindenféle vastól. Ne legyenek benne mindenféle tekervények, amiben elakad a váltakozóáram.
![]() A képen látható hajszálvékony piros és áttetsző szigetelésű drótocskák bármire alkalmasak, de hegesztésre nem kifejezetten. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2016
Nem az övé a készülék: Bővebben: Link
A fénykép nem az enyém. Csak illusztráció volt az elektróda és a vezeték kapcsolatára.
Ma elkészítettem a saját kis hegesztőmet. Olyan nagy áram folyhatott át rajta, hogy a konzerv doboz alján lyukat égetett pillanatok alatt. Ha segítetni tudtok, köüszönettel veszem. Adatok a követketők: primer U =220 V R = 3,2 ohm sekunder tekercs 16 mm, három menet a vasmagon, hegesztő elektróda hossza 15 cm, a vezeték a trafótól 30 cm, összesen 45 cm. U = 2, 8 V, R = 2,8 ohm.
Szeretnék vásárolni a fényképen látható kábel összekötőt, de nem tudom , hol lehet és milyen elnevezéssel kérjem. A sorkapcsot szétbontottam, de az felül a csavarnál nyitott volt. Sorkapcsot nem akarok használni. Köszönöm a segítséget.
Pedig jó helyen tapogatsz, az egy közönséges csokiból (sorkapocs) való. A minőségi fajta ilyen, nem hajtogatott lemez, hanem húzott anyag. Sajna keresni kell, mert sok helyen az olcsót tarják, hiszen azt viszik a "zemberek". Ezeket fóleg a régebbi tipusúakban leled meg.
Erre van az apróhirdetés! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2016
Hirdetést az apróhirdetés-be szokás feltenni, ezért lett moderálva f27, nem azért mert tudja hogy hol kell és mit. ![]() Szeretnél egy ponthegesztő készüléket kompletten, vagy csak a "bele" kellene?
Bár régen volt... az összekötő egy "csoki"-nak a belseje. Ezt én készítettem és ezt találtam a legjobb kivitelezésnek, nem mellesleg esztétikusabb is sok megoldástól. (és még oldható is.
valami ilyesmi a lenti videóban szereplő ponthegesztőt, trafó késleltető és teljesítmény vezérléssel. Az elektródákat megesztergálom ,tokozást,stb meg tudom oldani,sőt anyagot is adok a trafóhoz ha kell ,nagy mikró trafót vastag vörösréz kábel stb. mibe kerülne? videó
Üdv Mindenkinek!
Előrebocsátom laikus vagyok, de lelkes( néha bátor) de azért vigyázok. Na most felbuzdulva a kommenteken nekiláttam egy ilyen kis ponthegesztő gyártásába. Szereztem egy nagyon régi de bitang nagy darab mikrót, kinyertem belőle többek között a trafót is, amit az itt látottak, és olvasottak szerint szétvágtam (legalábbis a sűrű menetes tekercset). Itthon 25mm2-es gumiborítású rézvezetékem volt ezért azt tekertem fel, két menetet képezve és kivezetve. A csatlakozást úgy oldottam meg, hogy volt itthon jó vastag réz facsavarom, a fejét levágtam és hegyesre köszörültem, a famenetes felét betekertem a vezetékbe. Szerintem jó lett (képeken). Próba után az a tapasztalatom hogy szerintem akku cella ponthegesztésére túlzottan erős lenne. Kérdésem hogyan tudnám átalakítani, hogy ne legyen ilyen bitang erős? Van 10mm2-es vezetéken cseréljem le arra? vagy a 230V-os részbe lenne jó szabályzást tenni? Ja elfelejtettem, most a kijövő feszültség 1,8V.
A kép alapján 3 menetes a tekercs amit készítettél. Kell egy preciz időzítő amivel akár tizedmásodpercekre is lehet időzíteni a hegesztési időt.
Valóban három menet csak elírtam. Viszont az időzítő már meghaladja a képességeimet. A kisebb keresztmetszetű, nagyobb menetszámú tekercs nem segítene? Bocs ha hülyeséget kérdeznék.
Ja és az érintkezők kialakítása nem végleges csak nem volt olyan méretű zsugorcső itthon.
Az nem megoldás!
Felteszem az én nyáktervemet... azon van egy triak-os teljesítmény szabályzó, meg egy időzítő. Nekem ezek működnek, több darab megépítése is bizonyítja a sikereket. Mindjárt felírom az alkatrészértékeket, mert hiányoznak félig... felteszem mindjárt. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
Köszönöm! Ellenben kérdezném hogy nem készítenéd el nekem ezt a szabályzót? Természetesen nem ingyen gondoltam.
Az igért cuccok... JPG és .lay formátumban + kedvcsinálónak képek.
Hú ez jól néz ki!
Na ez kellene nekem is, de ugye én építész lennék, és hát ez már magas nekem. Ha van kedved és időd segíthetnél benne. Irtam üzenetet is.
Honnan szereztél ilyen szép zöld nyákot, vagy ezt gyártattad?
Sima NYÁK, csak lefújom az alkatrész felőli oldalát zöldre, alul meg lakkozom.
Székesfehérváron vállal valaki akkumlátor hegesztést? (tudom nem ide való, de nem enged a rendszer teljes jogú felhasználóváv válni)
Szia. Milyen festékkel fújod zöldre? Jól néz ki.
Sima akril fújós festék, ami ilyen mohazöld jellegű "valami". Eredeti NYÁK színt azt a vékony réteggel érem el... egy vízszintes felületen fújom vékonyan nagyon és magának elterül. vannak benne hibák néha a porszem miatt, de az nem feltűnő. ![]() 1000Ft körül van ez, Very Well! Super spray |
