Élesztés.
Koszi a segitseget holnap megprobalom aztan irok mi lett
Szia. Ebben a kapcsolásban 3 bázis -emitter átmenet hőfokfüggését kell kompenzálni a T5-tel. Tehát az a legjobb, ha mind a T5, T8, T9, T10 közös hűtőre kerül. Persze valószínűleg a T11 is ott lesz, de annak a hőfoka már kevésbé szól bele a nyugalmi áramba.
Ertem koszi
Hello Kedves felhasználók. Fel cserélhető e a tda 2005 a 2004 el? Sajnos nem tudom megnézni mert így is telefonról írok. Tudnátok nekem segíteni?
Lábkiosztás egyezik, fesz., egyezik.
Még az adatlapi tipikus áramkör is ugyan az. Elvileg cserélhető.
Szia! Sikerült már összeraknod az ágotát? Én ma megmértem, hogy mennyire melegszik a gyári bordával. Műhelyben a hőmérséklet 16 fok. A bordára ragasztottam a szenzort, bevezettem a hűtőnyíláson. 70 fokig sikerült feltornásznom, némi halláskárosulás árán. Szerintem ez sok, főleg, hogy nyáron nem 16 fokban megy... Felcsavaroztam az aljára, minden második fet alá, TO220 tokhoz való kicsi, 50 forintos bordát, tehát összesen 8 db-ot, mert ennyit találtam. Az eredmény nem is rossz, 65 foknál feljebb nem melegedett. Megpróbálok majd mindegyik alá tenni.
Szerintetek meddig szabadna hagyni egy végfokot melegedni?
Egy kis segítségre lenne szükségem! Van egy megépített mosfet drivos erősítőm, ami lme49830 és 2sk135 2sj50 párost tartalmaz... 2x40 volt a jelenlegi tápom, de került hozzám még 8db fet páros és ha ezeket még beépíteném plusz 0,22-es ellenállásokkal akkor mekkora tápfeszkelle nekem? Az világos, hogy 100mA kell fetenként nyugalmi áram, de konkrét infót a tápfeszről nem találok...
Szia! Akár ±80V tápfeszültséget is megengednek a félvezetők. Azzal kell kalkulálnod, hogy minden egyes párral kapacitív terhelést kötsz a driver kimenetére és rontod az áramkör tranziens viselkedését. A füled érzékenységén és az elvárásaidon múlik meddig lehet ezzel elmenni.
Azt elfeljtettem, hogy jelenleg 100 watto tud az erősítő 4 ohmon és a cél legalább 200, de inkább 300 watt lenne az elvárás.
És ha mindegyik fet pár kapna még mosfet drive-ot?
A teljesítmény növelést úgy szeretném elérni, hogy ne romoljon a hangja... A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2016
Ugyanott leszel, a MOSFET -eknek nagy a bemeneti kapacitása. Ráadásul csökkented a kivezérelhetőséget.
Arra gondoltam, hogy külön építenék még 6 panelt táp közös lenne a bemenet is és így elvileg maradhatna a minősége is...
Jól gondolom, hogy ez korrekt megoldás lenne?
A kimeneteket nem lehet direktben párhuzamosítani.
Tudom!
Minden panel végén lenne ezért jó minőségű ellenállás és úgy párhuzamosítanám!
Javaslom építsd meg és hallgasd meg először! Lehet, egy 300W terhelhetőségű hangsugárzó minőségbeni korlátai miatt nem is észleled a kisebb hibákat.
8-9 db fet páros már sok lesz, nem? Az ic kimenő árama 50mA körül van max. A fetek G-S kapacitása 6..400pf, max. 2 pár végfet mehet rá elfogadható minőség mellett szerintem.
Oldalanként össze 6db fet lenne azaz 3 pár!
Hát... ez csak akkor derül ki, ha megépíted. Ha nem vagy "vájtfülű", akkor nem fogod észrevenni a különbséget.
De nagyon is hallom a különbségeket épp ezért nem akarom, hogy rontson a hangon, akkor inkább marad 100 wattos!
Szia! Egyetértek, de lehet megadja helyettünk a választ a kollégának, hogy egyszerűen oszcillálni kezd több végtranzisztorral.
Azt nem értem akkor, hogy csinálnak ezzel az ic-vel 400 wattos végeket?
Nézd, adsz neki külön gate-levezetőt és source ellenállást, bekötöd a lehető legrövidebb vezetékkel és áramkorlátos tápról belehallgatsz.
Ilyet találtam. A bemenetre aluláteresztőt kell kötni, mely határolja a jelmeredekséget.
Az áram korlátos táp miért szükséges?
Egyrészt bármit is szerelünk egy végerősítőn alapból használatos: Bővebben: Link, másrészt: a légszereléses bővítés és a plusz FET fázistolása oszcillációt (gerjedést) válthat ki.
Értem.
Akkor még az is probléma lehet, hogy a fetek kivannak vezetékelve... Teszek egy próbát az ajánlasod alapján és ha működik, nem hallok drasztikus romlást akkor meg lesz 3x va a fet ha pedig bármiféle anomália keletkezne akkor nem bonyolítom a dolgot tovább, marad a 100 watt.
Korrekt
Azt elfelejtettem, hogy ha minden okés 40 voltos táppal akkor mekkora kell a 300 watthoz?
Eltekintenék a levezetéstől, a 4Ω/300W ennél a topológiánál ±65V-ot igényel.
