Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Igen lehet. A Quad egyébként nem érzékeny a félvezetőkre, de persze érdemes minőségi típusokat használni.
Viszonylag kevés infót tudtam összeszedni a néhai TESLA KD502 tranzisztorról. A kérdésem az lenne, hogy audio célokra melyik alkalmasabb a bizonytalan gyártó általi 2N3055 vagy az eredeti KD502 ? (Van egy egyszerű Sípos-féle 30W-os hifi erősítő kapcsolásom, amit meg szeretnék építeni, kérdés melyik végtranzisztort tegyem bele.) Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
Üdvözlök mindenkit!
Egy fordulószámlapos óra rezgést szabályozó Dual Fet 785 tranzisztort, vagy annak helyettesítőjét keresnék. Ebben kérném segítségeteket. Előre is köszönöm!
Üdv. Akai AA-1030 végtranzisztorai helyett milyen típus lenne jó ami árban sem húzós és TO-3-as? Eredetileg 2SD428-2SB558 párral van szerelve. Ezek helyett szeretnék. Ha minden kötél szakad akkor marad más tokozás.
Neked is ajánlom a "Keresztrefernciák"-at a sárga mezőből.
Sziasztok KT 315 G és KT 361 G orosz tranzisztort mivel lehet helyettesíteni?
Üdvözlet!
Az a problémám, hogy nem kapok PNP tranzisztort amivel helyesithetném az EB203 névre hallgató kis jószágot. Valami ötlet? Ez egy elektromos ballasztban talált lako helyet. (Neon világitás) Köszönöm elöre is a válaszokat.
Beírod a tranzisztor keresőbe a paraméterit, és kidobja hasonlókat.
Az a baj hogy semmit nem ad ki. Már probáltam, még közelit se. NPN be egy egész sokaságot ad de PNP-ben nincs. Vagy nem tudom használni a keresöt, olyant ad amit már nem gyártanak.
Elektronikus előtétekben gyakran alkalmazzák még az Mje13001 (és kínai társai xx13001) illetve a Bul6822 tranyókat, ezek szintén TO92 tokozásuak, bár a kollektor áramuk valamivel kisebb mint az EB203-é. Nagyobb C áramra az Mje13002 tudom ajánlani.
Biztos, hogy PNP? Mert az adatlap nem jelöli, pedig legalább mínusz jellel szokás. (Vagy nem látom?) Én bontottam ilyen BUL-t az NPN volt.
Továbbá, ahogy mindenes kolléga írja. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2016
Jolvan,NPN, én néztem be a mérést, egyik tranzisztor tulélte, igy máris könyebb!
Köszönöm, Bocsánat a tévedésemért. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2016
Sziasztok !
A BD 245 C tranyó állítólag már kifutó tipus. Tud valaki segíteni,hogy mivel lehet helyettesíteni. A TIP széria is már a múlté. Köszi !
Használd ezt az oldalt, kitöltöd a keresett tranzisztor adataival, s megadja a legközelebb álló társait. Sok sikert!
Meg szeretném építeni a kővetkező kapcsolást. Bővebben: Link Azt szeretném kerdezni ,hogy n2222 helyett mit használjak mire tudnám kicserélni. Köszi! A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2016
Szia! Bsw 64. 2n4014 eztse kapok sehol
Kb bármilyen kisteljesítményű NPN tranzisztorra ami 40V -ot és 1A bír.
Az adatlap szerint ezek a paraméterei... BCxxx sorozatból biztos találsz helyette...
A 2N2222 helyett szóba jöhet még ez :Bővebben: Link
Bővebben: Link, Vagy: Bővebben: Link Tehát lehet kapni ezeket a típusokat. Vegyél egy marékkal belőlük.
Jó észrevétel, közkedvelt tranyók azok is és paramétereiben megfelelőek is!Mostmár aztán van miben válogatni
Az a baj, hogy a 2N2222, és változatai nagyon jó, gyors kapcsoló tranyók. Elég nehéz minden szempontból jó helyettesítőt találni.
