elsőre egy diódahídra emlékeztetett de szerintem nem az mert ennek csak 3 lába van
Hello! Vakupapucsban simán lehet tirisztor, illik az bele..
Kaptam egy szép elektromos szekrénybe épített valamit.... A Képeken látható dologról lenne szó. Úgy gondolom, hogy ez valamiféle motor fordulatszám szabályozó lehetne, vagy hasonló. Van benne 2 Tirisztor modul Triac, ként alkalmazva, két mágneskapcsoló ami között van egy mechanikus elem, ami csak egy mágnes kapcsolót enged behúzni, a másikat reteszeli. A két mágnes kapcsoló szerintem forgásirány lehet. Létezik a 3 Fáziú asszinkron motoroknál ilyen fázis hasításos szabályozás? Előre is köszönöm!
Szia,
Ez egy vibrációs adagoló vezérlőszekrénye. Egy elektromágnes van rákötve, a potival a rezgés erősségét lehet állítani.
Köszönöm a válaszodat!
Tehát egy 3 fázisú elektromágnest vezérel? Akkor már értem az "R min -max" és a "t min -max" trimmereket is ![]()
Itt nálunk (ahol dolgozom, sok ilyent használunk) csak "egyfázisú az elektromágnes. A szekrény betápja lehet 380-as, ami két fázist igényel.
Ez lehetséges, de ahogy nézegettem, a kimenetnél a mágnes kapcsolóhoz mind a 3 fázis be van kötve, viszont, csak 2 olvadó biztosíték van...
Ha te ismered a működését, mi a funkciója a 2 mágneskapcsolónak? Mert elektromágnesnél polaritást fordítani, váltakozó feszültségnél? ![]()
Az itteniekben csak egy mágneskapcsoló van, az kapcsolja a mágnest az elektronikára. Viszont az IFE gyártmányai között van motoros hajtású vibrátor is, azoknak kellhet a három fázis. De azoknál közömbös a forgásirány...
Akkor ez valami más lehet, az adattáblán találtakból nem találok semmit róla, de lényegében mindegy is ,mert ez lényegében egy időzítő, ki és bekapcsolási tartomány állításával.
Jó dolgok menthetők belőle, köszönöm a válaszodat!
Mellékelek két rajzot. Nem pont az, ami neked van, de fogalmat alkothatsz róla, hogy mi van benne.
Köszönöm! Részben hasonlít, csak nekem "többet tud"
Valószínűleg lineáris, huzalpotiból, tudtommal, nem olyan egyszerű logaritmikust csinálni.
Épen hogy meg mozdítom le megy a feszültség nullára az mitől van?
Szakadt. Ellenállás mérővel mérj.
Vicces kérdés. Miben mozdítod meg? Vagy milyen kapcsolásban? Mert lehet abban is hiba, vagy szakadt, vagy hibás a poti..
"Éppen megmozdítva lemegy"; tán szakadt. Menj végig rajt műszerrel.
Itt a feszültség nem eshet nullára. Ha a poti ellenállása nulla, a kimenet 1,2V. Ha a poti szakadt, vagy túl nagy az értéke, a kimenet a maximálisra megy. Félő, hogy elkötötted az IC-t.
A potit pedig lehet ellenőrizni egy ohm-méréssel..
Eddig működött! Lehet hogy az áramkör tönkre ment. Mert másik 4k7 potival 1v maximális áram. Ezzel meg pont 10V aminek kellene lennije.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2016
Ennek így nem sok értelme van. Részben, mert "1v maximális áram". Az áram Amper, a feszültség Volt.
A poti értékét pedig a kimenti feszültség megválasztása szerint kell meghatározni. A bementi feszültségnek meg a maximális kimenetnél 2V-al magasabbnak kell lenni. A brumm feszültséget is figyelembe kell venni. A maximális terhelésnél, pedig a hűtőborda méretét.
"1v maximális áram"=1v a maximális feszültség akarna lenni. másik potival annyi amit beraktam eredetileg 12v bemenő feszültségnél 10 a kimenő feszültség.
Olvastam! Holnap átnézem a kapcsolást hogy nem az ment tönkre! Amúgy 24 volt kellene hozzá csak nekem nincs ilyen eszközöm ami biztosítani tudná. Lm350 topik meg van halva tavaly nyáron írtam bele és még nem kaptam választrá. Köszönöm a segítséget.
Ezt a badarságot mindig "megeszitek". Ha nem írsz valamibe, akkor mire legyen válasz?
Satlink SW-6912 tipusú műholdas parabola műszer tönkrement, nem ad ki a fejnek tápot.
S1F3y smd elszállt, tudna valaki okosságot mire cseréljem? mi a helyettesítő, mert a google nem találja. Segítséget előre is köszönöm!
Üdv. Hosszabb idők óta nem találok egy ICről adatlapot.
A kérdésem, hogy aksis furó gombjában milyen alaktrész lehet? egyik odlalon 3 láb összekötve, de a másik oldalon nincs mind a 4 összekötve, mint mondjuk egy SO8 MOSFETnél. Miféle regulátor lehet ez? És aza fehér pogácsa, aminek csak a felét látni bal oldalt?
Nem kell tudnod, hogy milyen alkatrész volt. Rajzold vissza a kapcsolási rajzot, és így ki tudod logikázni, hogy minek kellene ott lennie. Azt írod, akksis fúró. Ha ez a félvezető a motort kapcsolta, akkor keress egy FET-et, a lehető legkisebb csatorna ellenállással, a lehető legnagyobb csúcsárammal, és rakd be. Nem muszáj so8 tokozásúnak lennie, ha befér oda TO-220, rakd be azt.
Valamiről nem szóltatok, a felső részen két nagyáramú dióda (fekete hosszúkás 60A) van bekötve , nagy egyenáram kell valahova.
