Üdv .5-sávos sztereó hangszínszabályzó
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2016
Épülget az elektromos csónakmotorom.
A CNC gépen kezdődött. Alakulgat. Közben a vezérlés is halad. 12V ról fog menni, 6-8 db IRF1404 MOSFET fogja a teljesítményt adni. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2016
Csoves PP erosito dobozolasa es beallitasa elkeszult, meg ket gomb hianyzik.
Meseszép! A "p" megint hiányzik az amplifier-ből.
Tényleg szép munka.. De ami egyszer bevált, az meg kell tartani! Vagy ahogy a nagykönyvben írva van "A járt utat, a járatlanért el ne hagyd!"
Koszi. Igen, nem javitottam akkor a maszkot, ismet felhasznaltam. Megfedkeztem az akkori hibajarol.
Nagyon jól néz ki!!
Szép munka, de az a vas nem tűnik túl korrózió állónak, tömítés, hogy lesz megoldva?
Gondolom ez be lesz építve valahova, hogy áramlástanilag megfeleljen. Üdv
A "PP" mit jelent (biztos tudnom kéne, de nem így van)?
Szépen haladok a dobozolással. Már csak a teteje hiányzik és egy bekapcsoló gomb, (meg a bordákat kicserélni egységesre).
Push pull.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2016
Gratulálok, nagyon szép (biztos jó is)! Megkérdezhetem, milyen fából csinálod a dobozt?
Idézet: Nem azt írta hogy elkészült ! Ahogy Gyurit ismerem ez még legalább kétszer lesz porfestve . És a tömítés is tuti ki van már találva . „Épülget” A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2016
Koszonom.
Ez tolgy, bukk jobban tetszik, most csak ez volt. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2016
Ne már, ilyen apróságon csúszik el az egész?
Valami cseresznye páccal kented le, hogy ilyen sötét?
Nem csuszik, konnyen javithato, meg is csinalom.
Lemez masik oldalara fotozom uj felirattal.
Szerintem en kittaltam a kepek mit mutatnak .
Na de mindenki talalgasson vajon mi lehet ez?
Vizes pac, tobbszor festve, tolgy es dio kevereke.
Ez mindent visz, kell nekem is egy ilyen
Szokásos szép munka tőled. A trafóburkolatok miből vannak? Jól látom, hogy az oldalukon is van burkolat?
Vásároltam egy Dremel kisgépet, amihez van flexibilis szár. Nézegettem az eredeti hozzá tartozó állványt, de nagyon drága és igazából semmi extra csak a helyet foglalja az asztalon még állítani se lehet. Terveztem, hozzá egy lógó állványt. Vásároltam egy ilyen "csuklót", kerestem otthon vasat, levágtam a megfelelő méreteket, majd kifúrtam amit kellett. Én sajnos a hegesztéshez nem értek, ezért szóltam fateromnak és ő megcsinálta. (Nem lett a legszebb hegesztés, de nem leszólni mivel nem ez a szakmája csak próbálkozik!) Mivel csak barna festéket találtam otthon ezért azzal festettem le, erre már nem akartam költeni. Amint megszáradt felcsavaroztam az asztalom feletti gerendára, mellé tettem egy "kampót" (Nem tudom mi a pontos neve úgy találtam! ![]() Amit elértem minimális összegből a 7-8000Ft helyett ami igazából semmit nem tud és csak útban van: -Állítható magasság -Nincs útban semmi az asztalon, nem kell szenvedni a felfogatással -Felhajtható az egész állvány így nincs útban amikor ott vagyunk haverokkal -Fel akasztható szár, hogy ne legyen útban Tippeket, ötleteket,kritikát szívesen fogadok! Ha valakinek esetleg ötlete támadt hasonlót építeni akkor jó munkát hozzá! Szép estét!
Ügyes kis szerkezet. Annyi észrevétel esetleg, hogy a felhajtott állapotban a rögzítést ha jól látom, egy kis kallantyú oldja meg. Ha van egy kis holtjáték a zsanérban, vagy bármi más miatt, egy óvatlan mozdulattól lecsapódhat. Ha eltalál, garantálom, hogy nagyon fog fájni, de ha valami eszközt talál el, ott is jelentős kár lehet. Javasolom esetleg egy második kallantyú betekereését a másikkal szembe, így a két kallanytú közre fogja a lengőszárat, ezáltal semmi esetre sem eshet le véletlen.
Köszönöm! Erre én is gondoltam, de elég stabilan megtartja, be van feszülve.
Azért a biztonság kedvéért lehet, hogy rakok még egyet! Köszönöm az észrevételt!
Nincs burkolva, M102 lemezek lefestve, festés előtt glettelve. Így megúsztam a doboz készítés nehézségeit, lemezek rezgését is megfogja. Hátránya, nehezebb szétbontani ha szükséges lenne, de ez az impregnáltakra is igaz.
Köszi a választ! A trafókupakok miből vannak? Még nem láttam ilyet.
Tobb reteg bakelit osszeragasztva. Baratom keszitette marogepen.
