Vannak ugye a mikrokontrollerek, DSP-k, FPGA-k és hasonlók, amik mind programozható IC-k. Alapból semmit nem tudnak, neked kell bele programot írnod. Viszont a program betöltéséhez külön programozóáramkör kell, ahhoz, hogy a program elinduljon, minimum szükség van egy tápfeszültségre és egy órajelre, úgyhogy ez macerás tud lenni. Itt jönnek a képbe az olyan fejlesztőpanelek, mint pl. az Arduino. Ezekben a teljes áramköri környezet ki van alakítva, a programozó hardver rajta van a panelen, így csak egy USB kábelre van szükséged, és már írhatod is a kódot.
Tehát alapvetően gyors prototípusfejlesztéshez valók, nem arra, hogy fixen beépítsd valahova. Viszont a kisebb panelek már annyira olcsók, hogy sokan mégis ezt csinálják, mert egyszerűen ennyi pénzért nem éri meg saját áramkört tervezni. Az Arduinónál egy nagyon magas szintű programozási környezetet kapsz, a mikrokontroller belső lelki világa el van fedve előled, így nagyon egyszerű programozni, főleg hogy rengeteg szenzorhoz, kijelzőhöz, motorvezérlőhöz és egyéb hardverhez van a neten library. Ha most kezdesz el mikrokontrollerekkel foglalkozni, akkor az Arduino jó kezdő platform. Aztán ha komolyan csinálod, akkor ki fogod nőni, de addigra meg már nem fog nagy akadályt jelenteni az architektúraváltás.
sziasztok!
Szeretnék eepromba irni / kiolvasni letárolt byte adatokat de van ebben a kodban egy rész ami nem akar müködni vagyis a kiolvasás if fügvény alat!
probléma enél a sornál sejtem nert nincs kiolvasás és összehasonlitás mert 328 reset után fel ledPin 20 vissza áll hol ott eepromba 1 registerbe pl 200 éték van!
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2016
C nyelvben a szimpla & és | a bitenkénti műveletek operátorai.
Logikai ÉS illetve VAGY művelethez a && és || kell.
Ugyan másik topikban már kérdeztem de az elég kihalt, és mivel arduino védelme miatt van rá szükségem, inkább megkérdezem itt is... DS18b20 galvanikus leválasztását arduinóról csinálta már valaki? Bővebben: Erre gondoltam.
Miért nem próbálod ki, hogy melyik működik? Az I2C-t leválasztani nem kis feladat. Ha valamelyik kapcsolás működik is, azt csak próba alapján tudod eldönteni. Használj minél kisebb frekvenciát.
Azért mert még mindig nem tudom hogy milyen opto szerepelhet a képen.
Ez volt az egyik kérdésem. Meg ha valaki már csinálta és nem működik akkor minek csináljam meg én is? És lehet hogy valaki ismer olyat ami biztos jó és nem kell kísérletezni vele. Frekit nem igazán tudok a one wire esetében állítani.
Vannak spéci IC-k, de drágák. Nem hiszem, hogy sokan csináltak volna már ilyet. Amikor én akartam, utánaolvastam, és letettem inkább róla! Optocsatolót meg kell nézni valamelyik áruházban, darlington az egyik oldala, tehát nagyot erősít. Esetleg másik topicban kérdezz rá, melyik lenne jó. De kipróbálhatod sima optóval is, nem sok idő összedobni. A frekit lassítanod kell, a normál I2C 100KHz-e szerintem sok lesz az optónak. Minimum szkóppal kellene nézned a jelalakokat, ha van szkópod. Nézz utána, hogy lehet lassítani a kommunikációt. Bővebben: Link
Mindegy, bár az 1wire fix időzítéseket használ nem veheted le a frekvenciát.
Lényeg a minél gyorsabb optocsatoló.
Amit korábban írtam, annak a működéshez itt pont nincs köze.
Mit szeretnél elérni, milyen módon működjön ez a program?
A probléma ugyanaz: egy vonalon oda-vissza kommunikáció, jó gyorsan.
Köszönöm a részletes választ! Így már értem. Ilyen programozót hol tudnék vásárolni? Ezen kívül még kellene hozzá valami?
Módosítás: Közbe rákerestem, hogy hogy is néz ki ez az egész! Ez most sajnos megkevert! Igazából kell egy próbapanel, azon bekötöm az IC lábait a programozóba és fel tudom programozni? A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2016
Nem, ez nem programozó, hanem ezt magát lehet programozni (bár használható programozónak is, de szerintem te most nem ezt szeretnéd). Csak egy számítógép kell hozzá, és írhatsz rá saját kódot. Az már más kérdés, hogy magukon az Arduino paneleken nincs túl sok minden a mikrokontrolleren és az USB interfészen kívül, általában csak egy LED. Úgyhogy ha a LED villogtatásnál valamivel izgalmasabb programokat is szeretnél írni, akkor nyilván valamit fogsz kötni az Arduinohoz (kijelzőt, hangszórót, szenzorokat, ilyesmit). Itt van egy videó, amiben bemutatják, hogyan néz ki a dolog.
Vásárolni sok helyen lehet. Legolcsóbb az ebay, de vannak hazai források is (HEStore, TávIR stb.).
Üdvözlök mindenkit
Kellemes húsvéti ünnepeket! Van két Samsung SA300-as monitorom, az egyikből hiányzik a kapacitív gombsor. Szétszedtem azt amiben nincs panel, és láttam, hogy I2C buszt használ. Ráakaszkodtam egy Saleae klónnal, és a mellékletben látható a kommunikáció. Amint látható, két folyamat van egymás után. Az első alatt a monitor 42-t küld a panelnek, ezután kér tőle adatot. Az utolsó blokkban megy át a gombok állapota. A másik monitorból kiderítettem, hogy a 8 bit a 8 gomb állapotát jelzi. A képen azért látható 255, mert a gombsor nem volt rákötve az alaplapra, ugyanis, arról a felvételről, amit akkor csináltam, amikor rá volt kötve, nem készítettem mentést. Szóval durván annyi lenne, hogy a gombsort arduino pro microval szeretném helyettesíteni. Ehhez kérnék tőletek egy kis segítséget, mert a programmal még nem értem el a kívánt eredményt. Íme a program:
Egyelőre nem figyeltem a 42-t, de így is működnie kellene. Valamiért még a led sem világít, tehát az arduino nem észlel bejövő csomagot. Tudna valaki segíteni abban, hogy hogyan lehetne ezt működésre bírni? Köszönöm A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2016
Gyanús nekem az a 185-ös cím, mert el sem fér 7 biten. Szerintem a logikai analizátor az R/W bitet is beleérti a címbe, és valójában az eszköz címe 92. Illetve a Wire alapból 100kbps átviteli sebességet használ, ez egyezik a monitorodéval?
Próbáltam 92-vel is, de ezzel sem megy. Viszont az analizátor 40kHz körüli frekvenciát írt, az lehet a baj, de átírtam a frekvenciát, és még így sem jelez bejövő adatot, pedig a 42-t ki tudja olvasni.
Egyelőre úgy tűnik, hogy már jó, csak az arduino Wire könvtárát kellett átírni, ugyanis nem kezelte az ismételt startot.
Arduino uno-ról költöztettem át a programomat mega-ra. Minden megy csak az SD kártya kezelés nem. Az cs pint megváltoztattam 10 ről 53 ra, a többit az arduino piout diagram alapján bekötöttem, többször leellenőriztem. Ezen kívül a program ugyan az a két board-on. Az uno elindul írja, olvassa a kártyát a mega nem. Kínomban tettem egy logikai analizátort mindkét panelre. Az unon látom a jelalakokat a megán nem. Az egyik kedves itteni kolléga kisegített egy új mega board-al (gondoltam biztosan tönkretettem valamit) ugyanaz, nem indul el az spi. A kártya slot egy kijelző shield-en van. Ötlet valakinek? Köszönöm.
szia!
Én azt szeretném amit linkeltem hogy 2 nyomogombal pwm kitöltést szabályozni 0...255 és vissza 255..0 és a beálitot pwm értéket eepromba tárolni le ha áram szünet van eepromba tárolt pwm értékröl induljon a led!
kiprobáltam mindkét variáciot de kiolvasási rész eeprombol nem müxik igy sem....
if ((digitalRead(buttonPin) == LOW)&& value ==0) {value = EEPROM.read(1); dir = 1; break;} if ((digitalRead(buttonPin) == LOW)|| value ==0) {value = EEPROM.read(1); dir = 1; break;}
Vettem egy rs485 modult az arduhoz, amiben max485 chip van. Egy PTZ kamerát szeretnék vele meghajtani, 2400 baud-on. Találtam több tutorialt is hozzá, de nem sikerül elindítani a kamerát, gondoltam hogy rossz stringet küldök rá, ezért fogtam egy dvr-t (ezzel megy a ptz a kamerán), és arra dugtam az rs485 modult, hogy kiolvassam, hogy miket küld. Viszont akár mit csinálok csak krix-kraxok jönnek, valószínű ezért is nem hajtja meg a kamerát sem, mert írni sem ír rendesen. Mi lehet a gond? Előre is köszi!
szeg76 köszönöm az észrevételt és javaslatot!
Ma megérkezett messze földről a rendelt dolgaim, és összeállítottam ezt mikrofon nélkül. (tip120 mosfettel) A célom, hogy rs485-ön kapja majd a nano az rgb ledszalag színkódját, illetve a fényerősséget. A színek beállítása tökéletesen működik, a sima fehér ledszalag fényerejét tudom állítani, rs485 külön már működik. De az rgb fényerőssége nem megy. Tudnátok némi segítséget adni? Illetve az adat lábra raktam 220Ohm-ot. Mennyire fog melegedni akár több órás használat során? Vettem hűtőbordát hozzá, rárakjam? Esetleg ellenállás máshova? (Bár készre forrasztottam mindent a nyákon (a fehér szalag mosfetje folyamatos max fényerőn azért melegszik) köszönöm
A fényerő állítást sikerült megoldani. Viszont a melegedés problémát fog okozni. 6W -nyi fehér ledet kellene vezérelnie, ill. kb 20W rgb ledet. Most a tesztelésnél 18W fehér áll rendelkezésemre, és ennél teljes fényerővel a tip120 mosfet eléggé felforrósodik. Egy nanoval vezérlem.
Mit javasoltok? Gyerekszobába gipszkarton szigetbe lenne beépítve. Előre is köszi!
A TIP120 egy darlington tranzisztor, használj logic level mosfet -et.
Például IRLD024
Még IRFZ44N van itthon... Ellenállások jók szerinted így, esetleg máshova? Szédszedem, és így egyszerűbb
köszönöm
Ezen a linkel letölthető a flappy bird nevű játék. Ha bármi kérdésed lenne írj nyugodtan.Bővebben: Link
Melyikre írtad hogy az sem jó?
Közben lecseréltem a TIP120akat IRFZ44N-re, a 220Ohm maradt minden ágon a vezérlőjelen. Eddig úgy tűnik tökéletesen működik. Hidegek, egy cseppet sem melegszenek. Lehet vele hosszútávon gond? |
