Fórum » Rezonáns kapcsolóüzemű tápegységek
Lapozás: OK   3 / 7
(#) Transztyuszeres válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Ápr 6, 2016 /
Upsz, ez lemaradt...bocsi:
Excel meg el van felejtve majdnem. Crez=300nF
(#) Transztyuszeres válasza Androla hozzászólására (») Ápr 7, 2016 / 1
SPafi üzenete neked:
"Nem a skin hatás okozza a legnagyobb örvényáramot. (Igen, ez egy fajta örvényáram, amit a dróton belül folyó áram által keltett mágneses tér változása indukál, és a Lenz törvény értelmében saját okának kioltására törekszik, ezért akadályozza az áram teljes keresztmetszeten történő áramlását.) Minden változó mágneses tér örvényes elektromos teret indukál, ami aztán vezetőkben áramot indít. A tekercs mágneses tere tehát örvényáramot kelt a huzalban, és ez sokkal nagyobb veszteséget okoz, mint a szkin hatás, (amit mindenki ismer hírből), mivel azt az összes vezető árama okozza. Mivel a vezetékek egymásban okozzák, minél közelebb vannak egymáshoz, annál erősebben, ezért közelségi hatásnak (proximity effect) hívják. A litze szerkezet ezt is csökkentheti, de ehhez sokkal kisebb átmérőjű elemi szálakat kell használni, mint ami a szkin hatás ellen elég. Másik módszer a huzalok távolítása, pl. egy egyrétegű tekercsben sokkal kisebb ez a hatás. Nyilván ekkor a csökkenő induktivitást ellensúlyozni kell, pl. ferrittel.
A gyakorlatban leginkább az vált be nálam, hogy egy toroidot széttörök sok szegmensre, és újra összerakom kb. 10-20 %-nyi légréssel, és ezt tekerem meg litzével úgy, hogy a légrések fölött ne sok huzal legyen.
Nyilván a DC ellenállást is optimalizálni illik, de amíg az örvényáramok dominálnak, addig nem segít."
(#) dara válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Tessék itt a rajz.Nyáktervet meg minek adnék ennek a pár alkatrésznek?Mindenki akkorára,olyan méretbe rajzolja meg magának ezt a pár alkatrészt,amennyire szüksége van.
(#) Transztyuszeres válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Amivel még "adós" vagyok;
Uds/Ugs, Crez/Ugs, 5us/2us teljes terhelés:
(#) Transztyuszeres válasza dara hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
(#) Skori válasza dara hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Nincs dióda a rezonáns kondikon?
Akkor csak a szerencsén múlik, hogy nem pukkan el (mondjuk kimeneti zárlatnál), avagy csak lemaradt a rajzról?
Ekkora teljesítménynél már az is számítana ha a rez. kondik kettéosztva félhidat képeznének a tápágak között, ugyanis az elkó valamivel kisebb kapcsolófrekis terhelést kapna, és plusz alkatrélsz sem kel hozzá. Mondjuk nekem a segédtápok egyutas egyenirányítása sem szimpatikus.
Most nézem, ez nem 2kW-os és a lágyindítása is gyengusz.
Valamint, ha jól gondolom, te IGBT-ket használtál(képeden az Ugs kondik miatt gondolom).
Meg a képeden a hűtőborda mérete nem látszik, mennyi az a csak ennyi...
(#) vteo válasza dara hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Miért gondolod, hogy rezonáns?
(#) dara válasza Skori hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Nincs dióda,de nem is próbáltam rövidre zárni.így is a próbáknál olyan ívet húzott hogy avizni lehetett volna.A következőt kipróbálom kettéosztott kondi+diódával.1800W nyomtam rá,a kondi nem melegedett.Csak a relének van az 1 diódás tápja,a segédtápnak 2x24V váltó van kivezetve.
tyutyu
Hogy a rajzra mi van írva az engem nem érdekel.E65 vasra és igen IGBt vel készült.Plusz bordát még igényel de nem kell nagy,a diódák miatt kell inkább.
(#) dara válasza vteo hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Talán mert a trafóval sorba van kötve kondenzátór?
Az nem elég.
A rezonánshoz kellene egy szórt induktivitást (amit esetleg a trafo tekercselésével is létre lehet hozni, vagy külön induktivitás).
A szórt induktivitásnak és a sorba kötött kondenzátornak kellene az önrezgö frekvenciáján rezonálni.
Mivel sem a rajzon, sem a hozzátartozó fórum beszélgetéseknél sem érintik a szórt induktivitás téma körét, így én erre a kapcsolásra egy "kemény kapcsoló" jelzőt használnék, és így a Skori által hiányolt diódák sem kellenek.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2016
A dióda nem a rövidzár védelemhez kell. A sorba kötött kondenzátoron rezonancia frekvencián a feszültség igen megemelkedik (a rezgőkör jósági tényezője függvényében), ezt akadályozza meg dióda.
Valami sanda gyanum nekem is van,mivel csak a mágneses induktivitásról beszélnek.Skori,
ha kitudnád fejteni a kapcsolás lényegét?
(#) Androla hozzászólása Ápr 7, 2016 /
Köszönöm a Válaszokat!
Most éppen a ki kommentje szól nekemben pörgök,
de lassan összeáll a kép
Csináltam 3 légmagos tekercset.
Mind a 3 kb 18uH,
A terhelés 250R az összes tesztnél. (Mert nagyobb Rload-nál nem melegszik annyira.)
200Vpeak a Vload mind a három esetben.
Képen az 1.
X átmérőn (valami rúdon amit találtam), ezen egymás mellett rendezettek a menetek és összeérnek. Függőlegesen áll (kéményhatás ) Ez meleg forró, de tényleg jobban tud hűlni mint az egymásra tekert tekercs ez érezhető.
Képen a 2.
Ez ugyanazon a rúdon tekert tekercs de a menetek között van fél/egy mm hézag, ez meglepő módon nem melegszik annyira mint az 1. tekercs de ez is meleg/forró de érezhetően nem annyira mint az 1.
Képen a 3.
Ez a homemade Litze, összefogtam 14 darab 0,5Huzalt
(Szépen előkészítettem a végeket, a tömény kénsav 40 fokosra melegítve úgy lekapta a zománcot mint a huzat, ez valami új huzal, alig bírom szikével lekaparni, öngyújtó sem segít mint régen, és a 400 fokos óngolyóba tartás meg sem kottyan neki, de a forró kénsavat imádja )
Na ennek a tekercsnek a menetei összeérnek, és a három közül a legforróbb.
Most megpróbálok szerezni ETD 34-39 körüli légréses magot és azzal kipróbálni.
Próbálom minimalizálni a méreteket.
Az első teszt egy mini smd coilcraft power inductorral készült
10uH/10A-tud, ebből raktam sorba 4-et és ezzel paralel még egy ilyet.
Akkora mint egy fél kockacukor. Nem vártam tőle sokat, de nagyon kíváncsi voltam rá, hogyan reagál.
Persze leolvad a panelről. És a terhelő áram függvényében eldobja az induktivitást 1A/10uH 5A/6uH ami elhangolódást okoz, valamint amikor elkezdi ezt a jelenséget kinyírja a sbubberezett feteket.
Egy próbát megért nagyon szerettem volna, hogy működjön.
Szóval most jön a légréses ETD teszt hamarosan.
Csatolok pár képet.
(#) ktamas66 válasza Androla hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Ez az 1MHz nekem kicsit soknak tűnik ehhez a trafóhoz, de a 3F3-hoz is. A planár trafó ellenállása 10mOhm nagyságrendben van, lehet a neked is valami rézfóliából/lemezből kellene tekerni a tekercset. Különben érdekelne a PSMC modul tapasztalatai (ez a 16F178x vagy valami dsPIC?).
(#) Androla válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
A PSMC a 16F sorozatban egy időzítős digital pwm hardveres modul.
Ismerkedem csak vele!!! Van hozzá egy PSMC Designer progi amivel grafikusan
tudod kapcsolgatni a kapukat és beírni a time-okat, majd a végén legenerálja a kódot.
Persze menet közben is tudod regiszterek módosításával konfigurálni.
Elég sok mindent tud és sok variáció is van benne, én egyenlőre csak a push-pull részét bűvölöm,
kellett egy fix meghajtás amivel precíz pwm-et tudok csinálni, xilinxel nem akartam és soros progi paranccsal sem, de erre a feladatra ez zseniális hardveres extra. A rézfólia a következő, de itt jobban félek a parazita kapacitásoktól. A trafó elvileg 700K-t bír, ha sikerül meghajtom majd 1MHz-n is kiderül mit tud. De csak kíváncsiságból. 500K-ig egész jól megy.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2016
(#) Skori válasza vteo hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Bármilyen trafó is készül, annak lesz valamekkora szórási induktivitása, tehát a soros kondival rezonál egy adott frekvencián. Az más kérdés, hogy ez a frekvencia egybeesik-e a működési frekivel. Ha igen akkor sokkal inkább meg tud szaladni az áram.
Az említett dióda korlátozza a feszültség emelkedését a kondin, de ennek az lesz a hatása, hogy az áram sem tud korlátlanul növekedni. Tehát ha közvetve is, de a dióda miatt lesz korlátozott a kimenő áram - tehát azért kell a dióda.
Ha nem rezonancián üzemel, akkor a soros kondi csak részben kompenzálja a szórási induktivitásimpedanciáját, így az is tudja bizonyos mértékben korlátozni az áramot. Azonban a párhuzamos dióda ilyen esetben is (tehát nem csak pon rezonancián) tovább tudja csökkenteni ezt a kompenzáló hatást, és ezzel az áramot is korlátozza.
További magyarázat még, hogy nincs áram-visszacsatolás.Ezért ha a félhíd kimenetén nincs elegendő feszültség, akkor leáll a rezgés - ami bizonyos esetekben megvédheti az áramkört a pusztulástól, viszont így kevésbé lesz meredek a gete meghajtó jel - azaz kisebb lesz a hatásfok.
Az, hogy ez a táp rezonánsnak tekinthető-e, a konkrét bekerült alkatrészektől függ, pl. a trafó tényleges induktivitásától.
(#) Transztyuszeres válasza Skori hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Magyarul dara adott valamit meg nem is ...
No no,azért ez müködik teljes terhelésen minimál alkatrészekkel.A tafo meg a kondi rezonancia frekire van állitva.
Mindegy, én maradok az IRS27951+IR2110(S)+BCP53/56-nál.
(#) Transztyuszeres válasza voodoo hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
Itt van SPafi írása egy az egyben:
"ha csak úgy simán fölcsavarod a trafóra, akkor semmi garancia nincs rá, hogy minden szál ugyanakkora fluxust ölel körbe.
Sokkal valószínűbb, hogy néhány szál picit több fluxust lát, és akkor ezek viszik a teljes áramot, vagy rossz esetben még ellentétes áramirány is kialakulhat a kisebb fluxust körbeölelő szálakon.
Ez igazából pontosan az a hatás, ami ellen a litzét használni kell, csakhogy a litze sodrásnak megvan a szabálya, és ha nem úgy csinálod, akkor rossz esetben semmit nem ér, jobb esetben csak kicsit rosszabb.
A legegyszerűbb gyári litzék 3-asával vannak sorodva, ez mindig a középvonalra szimmetrikus struktúrát ad, de ha a pászmákon már rajta van a selyem, akkor nem lehet kör keresztmetszetűre összenyomni.
A 7-es sodrás (1 középen, 6 db körülötte, szimmetrikusan) egész jó helykitöltést ad akkor is, ha a pászmák már be vannak vonva selyemmel, de a középső ér nem teljes áramot vezet, valahol 6 és 7-szeres keresztmetszet között lehet vele számolni.
A legjobb az, ha tisztában vagy a szórt fluxusok térbeli eloszlásával, és minden egyes szálat úgy vezetsz, ahogy végeredményben egyforma csatolásban legyen minden szál a primerrel."
(#) Moderátor hozzászólása Ápr 8, 2016
Urak!
Legyetek szívesek a témánál maradni, a személyeskedést farzsebbe tenni. Nagyon vékony a határvonal a szakmai vita és a személyeskedés között, de maradjon a vita, csak szakmai!
Semelyik résztvevő nem ma kezdte, emelkedjetek felül ezen a vitán. Ha már a nagy kapcsolóüzemű témából kinőtte magát ez a subtopic akkor vigyázzatok is rá.
Köszönöm,
(T)
(#) ktamas66 válasza Androla hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
Igen, én is játszottam már vele. Az FFA módot használod?
Gondoltam megnézem a Reference Design-ban milyet használtak, de csak egy átkötés van helyette , és egy egyedi trafót használtak.
(#) Androla válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
Ott van egy fojtó de gondolom az a bemeneti, ilyesmire próbálom ráerőszakolni, hogy rezgőkörbe is jó legyen . FFA módot én nem találtam, ezeket állítottam be, a falling eventel a dead timeot a másikkal meg a frekit. Bár lehet nem ez a megfelelő konfig de működik.
Pedig úgy láttam azt kimondottan rezonáns táphoz javasolják. Az első képeden az FDCC mód, adatlapban nálam a 24.9 fejezet. Ebben az üzemmódban beállíthatod a holtidőt, és az FFA regiszter segítségével sokkal finomabban is hangolhatod a frekit, mint egyébként.
(#) Androla válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
Egyenlőre ezek közül enged választani frekit, ha mást írok be kerekít vagy nem csinál semmit, de ha nem kerekít akkor amit kigenerál kód az nem fut.
(#) ktamas66 válasza Androla hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
Ott az FFA regiszterrel előállítható 16 frekit látod. Az órajelet és a periódust előtte be kell állítani (és a holtidőt is).
Igen, így már finomabbak a lépések.
(#) Transztyuszeres hozzászólása Ápr 11, 2016 /
Eredmény van kérem szépen:
Videó: Trafó teszt - youtube
(#) Transztyuszeres válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Hát miután a primer szépen elfüstölt(leégett a selyem), maradok a jól bevált kettéosztott módszeremnél, sodrással. Jelentős melegedés nincs.
Így az Lszórt=30uH lett, Crez-t csökkentettem 200nF-ra és megelégszek a 750W folyamatossal...
Trafó: Lpri=126uH , menetszámok pri/2xszek.=19/8/8 4x sokszor 0.05 + 7x sokszor 0.05.
Következő: »»   3 / 7
