Hello! Az előző oldalon tettem fel egy képet a szkópomról. Az lenne a kérdésem,hogy mikor beállítom a szondán kis csavarhúzóval a négyszög jel élét hogy ne pördüljön se le sem pedig fel. Ezután ha átkapcsolom a V/div kapcsolót 1-2 fokozattal kisebbre,akkor ott már nem szép a négyszög éle (sarka) .Vagy le,vagy felfelé pördül.Ez attól függ,hogy a V/div kapcsolót alacsonyabb,vagy magasabb fokozatra állítom. Miért lehet ez?
Szia !
Az osztót kell előbb beállítani minden méréshatárban. A mérőfejjel kikompenzáltad az osztó beállítási hibáját de másik méréshatárban az már nem érvényes.
Udv!
Van a munkahelyemen egy meguro mo1252a szkop. Valaki tudna segíteni a beállításába? Ugyanis ha ráteszek egy négyszögjelet nem tudom megállítani. Ha függvénygenerátorról teszek jelet akkor jó, de csináltam egy astabilt azt nem tudom rajta vizsgálni. Mi lehet a gond? A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2016
Mondjuk a videón pont semmi sem látszik, de ha nem áll a kép, akkor a trigger körül kell keresni a gondokat.
Ha jól látom pl. a trigger level le van minimumra csavarva. Annak valahol ott kellene lenni, ahol érdemleges dolog történik a jellel, pl. eléri ezt az értéket. Azt nem látom, hogy egyáltalán ch2-ről triggerelsz-e, bár a kapcsoló állásából azt tippelem, az jó.
Először a gépkönyvében nézd meg az Y csatorna trigger érzékenység adatát. Azt a jelnagyságot beállítva ha a trigger fokozat rendben van a jelnek stabilnak kell lenni akár
auto akár indított módban. A jelnagyságot csökkentve( az V/DIV osztót nagyobb állásba kapcsolva) a jelnek még 25-30 %-os jelnagyságnál is megállíthatónak kell lenni ha a trigger fokozat jól van beállítva.
Gépkönyv az nincs.
Levelt hiába tekerem érdemi változás nincs.
Többi kezelőszerv beállítása? Sok mindent el lehet még tekerni, hogy ne legyen rendes trigger.
Csinálj kellő felbontású fotót szemből, amin látszanak a beállítások!
Sajnos ennel jobb kepet nem tudok
A Coupling-ot vagy AC-re, vagy DC-re rakjad. Most talán valami HF reject vagy hasonlón van, nem tudom elolvasni. Ez okozhatja a jelenséget, amit tapasztalsz.
Kicsit távolabb mentél volna tőle jobban jártál volna. A mellett lévő akárminek, a "vol" felirata jobban olvasható, mint a szkóp-é. A "source" kapcsoló sem igazán látható, mire van állítva. A Trigger Level poti, még mindig a minimumon áll. A Sweep Mode kapcsoló "Norm" állása mellet is próbáld meg a szinkronizációt (Trigger Level potit) változtatni. A SLOPE +- plusz állásában is próbáld meg kiszinkronizálni.
Mondjuk igen. Ki kéne írni a topic címlapjára, hogy "Tessék elolvasni, hogy általában mire jó a szkóp és mik az alapvető kezelőszervek funkciói és sok fáradságot megkímélsz magadnak."
nincs nálam fényképező a telefonom meg ilyet tud.
Source kapcsoló ch 2 van ahonnan a jel is megy, couplingot is hiába állítom nem változik semmi.
Próbáld meg külső szinkronizációval. Az is ad információt. (Ugyan azt a jelet vezetve a Ch2 és Ext In bementre)
Függvénygenerátorból milyen jelet vezetsz rá, amivel működik? Mi van a szkóp saját kalibrátorával? Ha -helyes beállítások mellett- azzal sem triggerel, akkor valami baja van.
A holdoff gomb mire van állítva? Azt látom, hogy valami speciális helyzetbe, mert ott van valami felirat, de nem olvasható. Általános, hogy csavarók középállása és kapcsolók felső állása esetén nagy valószínűséggel állóképet kapsz CH1-ről. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2016
Függvénygenerátorról akármit vezetek rá (négyszög, háromszög, szinusz) működik.Szkóp kalibráló jel is működik. holdoff mínusz hoz van közel.
Milyen az az astabil, amit csináltál, és hogyan kötöd a szkóphoz?
Most azon túl, hogy rosszul van beállítva valamelyik trigger kezelőszerv, még arra tudok gondolni, hogy a jelen van valami gerjedés, túllövés, stb. ami megzavarja a triggerelést. De helyes beállítással ez is kiküszöbölhető. Milyen a frekvenciája? Az már elhangzott, hogy alacsony frekis jelnél a trigger módot auto-ról normálra kell állítani.
Kétfélével is próbáltam. Ne555 építettel kb 1khz freki és csináltam egyet arduinoval annak 1hz a frekije. 555 (3láb ) a szkóp csati közepe negatív meg a test. Próbáltam aton is normálon is semmi változás értékelhető jelet nem kapok. Csak egy vollogo vnalat ami hol alacsony hol magasan van gondolom a jel változástól függ. De nem áll úgy be hogy egyszerre legyen a kijelzőn.
Olyan is volt már, hogy nagyon gyorsan ment a kijelzőn és lehett látni a négyszöget de nem lehet értékelni mert olyan gyors és csak egy pöty rohangál a kijelzőn.
Tényleg félő, hogy nem tudod használni a szkópot. Azt tanulmányozni kellene lesőként. Az X időalap sebességét a mért jelhez kell állítani. Vagy is ha 1kHz-es jelet vizsgálsz, és az időalapot 1ms/Div-re állatod, akkor 10 periódust kell lássál. (Persze, ha 10 raszter osztású a képernyő). 0,5ms/div állásban 5 periódust.
De ha 1Hz-es a jel, akkor 0,5sec/div állásban 5 periódust látnál, ha a képcső utánvilágítási ideje ezt megengedné. De a valóságban csak egy ugráló pontot fogsz látni és maximum a fejedben fog összeállni a kép. A szinkronnak is csak akkor lesz látható értelme, ha a mért jel és az időalap valamilyen "értelmes" viszonyban van. Vagy is mindig lesz valami kép, csak tudni kell mit is néz az ember. Mert most is a képen a gép a 0,5us/Div állásban van, és ha ezzel nézed az 1kHz-es jelet akkor csak a jel elejének 1/1000 részét látod. Vagy is leginkább csak a jel fel vagy lefutásának idejét. Függően attól, hogy a SLOPE + vagy - jelen áll-e.
Szükségem volna egy olyan előtét áramkörre, ami hagyományos bemenetű szkópból differenciálbemenetű szkópot csinál. Tehát a mérendő áramkör felől nézve a szkóp bemeneteinek GND-jei is függetlennek látszódjanak a földtől, és egymástól is. Az áramkör sávszélessége ha eléri a 100kHz-et, az már megfelelő. A szkóp 2 csatornás, és ebből a szimmetrizáló előtétből is 2 csatorna szükséges. Találkoztatok már ilyen áramkörrel? Létezik egyébként ilyen szkóp a piacon, pl a Tektronix TPS2024B, de elég borsos a másfélmilliós ára. http://www.tek.com/oscilloscope/tps2000 Előre is köszönök minden ötletet! ![]()
Rossz ötlet, és drága lesz ( ha valoban mérömüszer ek szeretnéd használni).
Ha földfüggetlen mérést akarsz, elég csak egy szkópot venni, aminek van akkumulátora, vagy lekötöd a szkóp GND-jét a védőföldről, esetleg leválasztó trafóról hajtod meg a mérendő áramköröd.
Műveleti erősítővel megoldható, az is egy differenciál erősítő. Figyelembe véve a jel nagyságát, ennek bele kell férni az erősítő tápfeszültség tartományába. Vagy nagyobb feszültségekhez kompenzált bemeneti osztót kell csinálni, az már nehezebb téma a kompenzálása miatt.
Ha csak egy csatornára van szükségem, akkor ez valóban jó megoldás, szoktam is alkalmazni, hogy a szkópot elválasztom a védőföldtől. Persze ez nagy körültekintést igényel, mert a szkóp egyéb fém alkatrészein megjelenik a feszültség. De szükségmegoldásnak jó, mivel a mérendő áramkört nem lehet leválasztani a hálózatról mérete és kiterjedtsége miatt. Egy nagyobb szobányi méretű, nagy teljesítményű, sokféle feszültségű áramellátó rendszer által táplált áramkör méréséről van szó.
Viszont jelenleg két csatornára van szükségem, mert hasonlítani kell. A két mérendő áramkör más tápfeszről üzemel, amelyek földfüggetlenek, és a GND-jük sem közös.
Ha ilyen szuper berendezésen dolgozol, akkor meg pláne érthetetlen, hogy miért nincs az üzemeltetönek egy hozzá megfelelö müszerparkja. (Csak valamivel több mint 1000€ - ezen sporolni? hungaricum.
Köszi az ötletet!
![]() Ezen már gondolkodtam, de jó lenne találni valami kész áramkört, ami már kipróbált, mert mérés céljára sok buktató lehet ebben. Vagy legalább valami kiindulási alapot, amit már talán könnyebb módosítani. Gondolok itt akár a kiválasztandó műveleti erősítő típusára. Osztót mindenképpen kell majd építeni, mert nagyobb feszültségekről van szó, mint a műveleti erősítők általános tápfeszültsége.
Pontosan ezen fog a projekt bukni. Nagyfeszültségü kompenzalt oszto nem leányálom föleg ha a munkabiztonság is felmerül
A leírás szerint ennek csak 20KHz sávszélessége, a kérdezőnek 100kHz kell.
Igazából ilyesmik valók ide: High voltage differential probe De ezek meg túl nagy sávszélességgel és ebből kifolyólag árral rendelkeznek. Valami a kettő között kell.
Nagyfeszültségű osztó helyett szóba jöhet nagyfeszültségű oszcilloszkóp mérőfej is, ami tudja a szükséges feszültséget, osztása 1/100. Csak itt lényeges, hogy 1Mohm legyen a differenciál erősítő bemeneti impedanciája, mert csak így passzol a szkóp mérőfejhez, így lesz 1/100 osztású a mérőfej.
Tehát az osztós mérőfejnél az osztó alsó tagja a szkóp, jelen esetben a differenciál erősítő bemeneti impedancia. |
