Fórum » OBD (autós) készülék
Lapozás: OK   55 / 60
(#) dani9228 válasza david10 hozzászólására (») Ápr 29, 2016 /
Win 8 . Nézegettem a Dos-osat is, de egyenlőre ezzel próbálkozom.
(#) jocipoci válasza atus1981 hozzászólására (») Máj 8, 2016 /
Meg tudnád mondani milyen kijelzővel építetted meg nagyon tettszik ilyet szeretnék én is . Nekem Audi 80 1Z motoros autóm van .
Köszönöm .
(#) atus1981 válasza jocipoci hozzászólására (») Máj 8, 2016 /
2.2"-os tft shield uno-ra pattintva.
Hali
Esetleg a kódot megosztanád velem . Nekem 2.4" tft van ami linket megosztottál 4X20 lcd-re van olyanom nincsin .
Előre is köszi
Én is ebből indultam el. Hiába osztom meg a 2,2"-os kódját, azt is át kellene írnod a 2,4"-osra, tehát ugyanott vagy.
Szóval ezt az ami tuti működik.
Köszönöm szépen átnézem. Amit te használtál 2,2" tft SPI buszos ?
Nem spi-s, viszont sokat szívtam vele, mire egyáltalán működésre tudtam bírni, ugyanis nehezen találtam hozzá könyvtárat.
Enyém sem az .Ha átküldenéd a tiedet az megköszönném .Én is nehezem találtam kb.10-ik lett jó meg 4-5 nap küzdés (ILI9345 chipes )
Remélem a hardver megvan hozzá...
Nagyon szépen köszönöm ez tökéletes
(#) ozikS hozzászólása Máj 22, 2016 /
Sziasztok !
Kérdeztem már opel fórumon,de senki nem tud választ adni, hátha ti tudtok segíteni.
Rendeltem egy kínai Tech2 Usb kábelt, kaptam hozzá ezt a tech2 szoftver, ami vicces ,mert 64 bites windows 7 vagy 8-on abszolút el se indul.Szóval csináltam virtualbox-on windows xp-t, tök jó elindul, usb driver telepítve....elkezd kommunikálni,de a vezérlőegység nem válaszol...ez miért van ?
Opel Zafira A-t akarok egyébként olvasni.Próbáltam már opcom-ot is ,de ott meg mindig kiírja hogy csatlakoztassam az usb kábelt...
(#) razor1995 válasza ozikS hozzászólására (») Máj 22, 2016 /
Az opcom-nak működnie kellene a kocsival, csak a drivert feltenni trükkösen kell. Nekem win10-64bit alatt is jó, de ki kell kapcsolni azt, hogy: "Illesztőprogram aláírásának ellenőrzése". Csak így lehet feltenni, addig azt írja, hogy dugd be. Tech2-t nem ismerem, de gyanús hogy vacak.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2016
(#) molnarp válasza ozikS hozzászólására (») Máj 22, 2016 /
Van többféle TECH2 szoftver a neten, nekem Is csak az egyikkel működött.
Esetleg AB-COM-ot próbáld meg nekem azzal is ment.
Ha egyik sem akkor a virtual box és azon belül az időzítés a probléma.
Próbáld ki régebbi géppel (win7 vagy XP alatt)!
(#) ozikS hozzászólása Máj 23, 2016 /
az időzítésnél a com port beállításra gondolsz ? A tech2 settings-be vannak vmi reakcióidők,amiket mókoltam eredménytelenül.Win7-es laptopom van, nem nagy kedvem van még egy os-t most feltelepíteni (úgy érzem akkor se működne).
Az AB-COM még nem ismerem.
Razor1995 : próbáltam kicserélni a feltelepített usb drivert egy másikra, de kiírta hogy újabb verzió van fent.De lehet hogy elindulok itt a driver irányba próbálgatni.
Tec2-öt ráhagyom, pedig pont azért rendeltem ezt, mert az olvastam hogy hűdejó még a board computer nyelvét is át tudom programozni vele.
(#) razor1995 válasza ozikS hozzászólására (») Máj 24, 2016 /
Saját lemezről kell feltelepíteni valahogy, esetleg az előzőt eltávolítani eszközkezelőben. Ha kell 64 bites felteszem ide. Elég nehéz levadászni a neten.
Egyébként ahogy én csinálom. Eszközkezelő->opcom usb v2->(jobb klikk) illesztőprogram frissítése->illesztőp. keresése a számítógépen->választás a szg.-en található listából->minden eszköz megjelenítése(tovább)->Saját lemez. Ide betallózod azt a mappát ahol a driver van. Utána kiválasztod és telepíted. Feldobja, hogy nincs aláírva stb és kész. Op-comot rendszergazdába érdemes indítani.
(#) molnarp válasza ozikS hozzászólására (») Máj 24, 2016 /
Próbáld ki ezt!
(#) ozikS hozzászólása Máj 26, 2016 /
molnarp : köszönöm, kipróbálom !
Szerintem semmi baj a driverrel, felismeri a gép, feltelepítettem, frissítettem már többel is, az opcom teszt-re továbbra is az írja, hogy csatlakoztassam...
Szerintem nem jó ez a konverter, szétszedtem, rakok fel képet róla, mi a véleményetek.
(#) molnarp válasza ozikS hozzászólására (») Máj 26, 2016 /
Próbáld ki win7 vagy XP alatt, de ne virtual boxal. Nekem is volt ilyenem és működött.
(#) razor1995 válasza ozikS hozzászólására (») Máj 27, 2016 /
Van benne PIC? Ha nincs akkor tuti rossz. Nekem van benne 5 (vagy több) relé is, nem tudom az feltétlen kell-e bele vagy van olyan is amibe nincs.
(#) HERC válasza ozikS hozzászólására (») Jún 1, 2016 /
Üdv,
Látom a 7 és 8 össze van kötve.
Nekem Bmw-hez kéne ugyanezt megcsinálni.
Sok fórumon azt írják a két K vonalat össze kell kötni.
De valahogy ez műszerészként nem annyira tetszik.
Vagy motor/váltó és mindenmás nem pofázik bele a másik
üzenetébe?
Vagy hogy kell ezt a két K vonalat elképzelni?
Nem azért van hogy egyszerre több eszköz is kommunikálhasson?
Összekötöm nem lesz gond?
(#) david10 válasza HERC hozzászólására (») Jún 4, 2016 / 1
Az én BMW inpa kábelomban is összekellet forrasszam, nem lesz semmi baja.
(#) ozikS hozzászólása Jún 5, 2016 /
Ma volt egy kis időm, csak piszkáltam még, mozgattam a kábelt, ráadtam a gyújtást, beindítottam, egyszer kommunikált az autóval, kiírta az ecu-t, típust meg mindent, de tovább nem ment utána megszakadt.valszínű a csatlakozója nem jó megpróbálom kiszedni,kitakarítani.
De ez a félsiker a TECH2-vel történt, az OPCOM, VAUX-COM (amúgy tök ugyanaz a szoftver mind2), azok nem ismerik fel az interface-t.
A kérdésem, hogy rá kell adni a gyújtást a kommunikációkor, vagy anélkül kellene működnie ?
(#) atus1981 válasza ozikS hozzászólására (») Jún 5, 2016 /
Ha nincs gyújtás, akkor az ecu nem kap delejt. Szerinted kell gyújtás vagy nem?
Hát ha rádugom a csatlakozót, akkor mindjárt világít egy led a csatlakozóba, így nem igazán egyértelmű hogy most elfordítsam a kulcsot vagy ne...
Azért világít, mert a 12V feszt megkapja az interface az autó aksijáról.
(#) erik001 hozzászólása Júl 17, 2016 /
Opel astra h (2004) hogy tudnám a biztonsági kódját kiolvasni ? Használtan vettük a kocsit és nincs hozzá kártya amin rajta van a kocsi biztonsági kódja.
Van ELM327 meg OP-COM -om.
Vagy honnan tudnám esetleg lekérni ?
(#) ricsi592 hozzászólása Júl 30, 2016 /
Sziasztok! Nem tudom lentebb volt-e már szó róla, mert ahogy beleolvastam nem találom, de valaki felvilágosítana mit is tud pontosan a hibakód olvasó a hibakódok kiolvasásán kívül? Nekem egy 92-es évjáratú V8as E32-őm van. Ha jól tájékozódtam eddig, ahhoz az OBD 1 való. Ezen kívül találtam más nevű hibakód olvasókat is, de sajnos nem értek hozzájuk. Lehet valamelyikkel a motorvezérlő komputert programozni, valamint az előző programozását kitörölni ? A válaszokat előre is köszönöm!
Sziasztok! Nem tudom lentebb volt-e már szó róla, mert ahogy beleolvastam nem találom, de valaki felvilágosítana mit is tud pontosan a hibakód olvasó a hibakódok kiolvasásán kívül? Nekem egy 92-es évjáratú V8as E32-őm van. Ha jól tájékozódtam eddig, ahhoz az OBD 1 való. Ezen kívül találtam más nevű hibakód olvasókat is, de sajnos nem értek hozzájuk. Lehet valamelyikkel a motorvezérlő komputert programozni, valamint az előző programozását kitörölni ? Átírni vele a paramétereket? A válaszokat előre is köszönöm!
(#) Elektro.on válasza ricsi592 hozzászólására (») Aug 1, 2016 /
Programozni nem tudsz vele. Csak motor hibát kilvasni, illetve a hiakódot törölni tudod.
(Hibakód törlésével a hiba még nem szűnik meg)
(#) tranyóka hozzászólása Aug 2, 2016 /
Van itt valaki akinek már sikerült a Chrysler Voyager 2.5L CRD-t olvasni és írni OBD-n? Érdekelne, hogy hogyan és mivel tette ezt....
Következő: »»   55 / 60
