Nem adtál értéket a holt zónának, nem csoda, hogy nem működik.
Igen az el maradt és ahogy be írtam az értéket már működöt is
Köszönöm neked is a segítséged
Ha visszalapozgatsz - már írtunk pár megoldást, sőt közzétettem a saját megoldásomat is (Openoffice táblázatkezelőben).
Pedig már régen kész lennél, mert nincs olyan sok ékezetes betű az ABC-ben: öüóőúéáűí . Ehhez felesleges külön spéci programot keresni. Plusz gyakorolod a hex to bin átalakítást is, és megérted, hogyan épül fel egy karakter. Csak a javadra válik az egész. Aztán lehet keresni neten kész karakter táblázatokat, ahol lehet pont el van minden betű forgatva 90 fokkal, és nem fogsz pánikba esni, hogy mit kezdj vele, mert érted, hogyan épül fel az egész...
Igen ezt megtaláltam már én is, de még szenvedek vele, mert amit generálok ezzel a programmal, azzal csak értelmetlen karaktereket jelenít meg a beépített windows fontkészletből.
Gondolom vagy elcsúsznak a pixelek azért, vagy valamit nem jól állítok be.
Az az igazság, hogy először én is kihagytam, de aztán szándékosan nem javítottam ki, hogy gondold át, dolgozzál vele egy kicsit
Megpróbálok rákeresni, de hát 228 oldal...
A program inkább azért kellene, hogy a windowsban telepített karakterkészleteket át tudjam konvertálni olyan formátumra, amit ez a kijelző is megeszik...
Meg épp azt se ártana tudni, melyík helyre kéne beszúrni az ékezetes karaktereket, hogy valóban a megfelelő billentyű lenyomására írja ki, ne pedig hasraütésszerűen... (Gondolom én...) A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2016
Már kapisgálom, készítem hozzá a megjegyzést...
Aztán ha megvannak az ékezetes karakterek helyei, át is tudom írni... (remélhetőleg...) A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2016
Ha megnézel egy ASCII táblázatot, észre fogod venni, hogy az alapján vannak a karakterek egymás után sorbarendezve. Az ékezeteket pedig nehéz lesz beszúrni, mert ha a tömbön 127-ig tartalmazza a karaktereket, akkor azokat nem írhatod át. Ha 255-ig, akkor már szerencséd van.
Igen észrevettem, csak nem minden karakter egyezik meg, van ami eltérő.
A "glcdfont.c" fájlban elvileg 5*255 darab hexa érték van. Toltam egy ilynen kódot a kijelzőre (hogy tudjam mit kell keresni):
Na erre a következőt jeleníti meg (a mellékelt képen látható). Azt nem vágom miért rajzol két karaktert egy helyett (azt hittem, csak egyet kellene), mindegyik elé betesz egy mínusz jelet, de hogy minek, az még titok számomra. Így nem fogom tudom akkor melyíket kellene módosítani. Ha a második karakter(eke)t módosítom, meglátjuk mit csinál... A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2016
Nem kell keresni, mert ott az ods fájl. Persze ha excelben akarsz kínlódni openoffice helyett, maximum átkonvertálom. De többen tettek fel más, kevésbé fapados editorokat is.
Nem akarok én sem excellben, meg sem openoffice-ban kinlódni.
Simán átírom hexában, csak azon agyalok, a 128 feletti karakterek elé miért tesz ki mégegy karaktert... Így hiába cseréltem ki a megfelelő karaktert ékezetesre, a cserélt betű jó, csaképp elé tesz egy kötőjelet, amit nem tudom hogy kéne eltüntetni...
Azért rajzol két karaktert, mert két karaktert, pontosabban két bájtot kap.
Nézd meg a forrásfájlod egy hexa megjelenítővel, az ékezetes betűk 2 bájton tárolódnak. A számítógéped képernyőjén megjelenő "Á" a forrásfájlodban valójában Unicode kódolás alapján 0xC381, amit az extended ASCII-ra felkészített tft.print először 0xC3, majd 0x81 kódú karakterként rajzol ki. Lehetséges megoldások: -Kiíratás előtt futtasd át a szöveget egy olyan átalakító rutinon, ami a nyomtatható ASCII karakterek kódjait (angol abc, számok és írásjelek, 32-126 ASCII kód) változatlanul hagyja, míg a két bájton ábrázolt ékezetes betűket kicseréli a karakter képének egy bájtos indexére (tehát ami a fontokat tartalmazó tömbben kijelöli), és ezt a módosított szöveget írasd ki a tft.printtel. -Olyan komplett kiírató függvényt kellene írnod, amely a két kódolás közti ellentéteket alapból feloldja. -Már a szövegkonstansokban az ékezetes betűk helyett a megfelelő karakterkép indexét tárold.
Valahol gyanítottam, hogy emiatt van a gebasssssz...
Így belegondolva egy bájton lehet tárolni 256 karaktert. Most jön a külye kérdés, esetleg nem létezik olyan karakterfájl ami az összes jelkészletét egy bájton tárolja? Vagy hogy lehet ilyet készíteni? (Ha lehet egyáltalán.) (Mert ettől a fügvényírástól még azért elég messze állok úgy érzem...) A megfelelő karakterkép indexét hogy tudom meghatározni és beadni a megfelelő helyre? A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2016
A programkód és a képernyőmentés alapján szerintem az ü 0x81, Ú 0x9A, az É-nek látszó betű 0x90, í 0xA1.
Pl egy for ciklussal egyesével írasd ki a karaktereket, melléjük a ciklusváltozót, és jegyezd föl a neked fontosakat. C-ben egy szöveges konstans elemei megadhatók a karakter kódjával is, tehát a tft.println("ABC"); helyett írhatunk ilyet: tft.println("\x41BC"); // A ASCII kódja 65, hexa 41 vagy akár ilyet: tft.println("\x41\x42\x43"); Pl van egy kiíratni való szöveg ékezettel, ami csak bajt okoz: tft.println("Észak"); Ha É karakterképét a fontkészlet írója a tömbben 144-es, hexa 90 indexű helyre tette, akkor tft.println("\x90szak"); jó kiírást kell eredményezzen, mert a fordító a \x90-et pontosan 1db, hexa 90 értékű bájttal helyettesíti be, a tft.print pedig vakon kirajzolja a hexa 90-es indexű karakter képét. Mondjuk a forráskódod szövegei ilyen furák lesznek
Javítás:
A "\x41BC" pont nem egyenértékű "ABC"-vel: mivel nem csak 41, hanem 41BC is értelmezhető hexa számként, az eredmény hülyeség. Ha viszont háromjegyű (szükség szerint vezető nullával háromjegyűre kiegészített) oktális számmal végzed ugyanezt, akkor jó lesz, függetlenül az utána következő karakterektől. 'A' ASCII kódja oktálisan 101, "\101BC" azonos eredményt ad "ABC"-vel '1' kódja okt 061, "\061234" azonos eredményt ad "1234"-gyel. Például HD44780 szöveges kijelzőre szeretném kiírni ezt: 12°34' (A fok jelének karakterkódja ebben az esetben hexa DF, okt 337) Ha szövegnek "12\xDF34'"-et adok meg, nem a vágyott eredményt kapom, "12\33734'" már jó lesz.
Na ezeket majd kipróbálom, csak most van még más elfoglaltságom is jelenleg.
Köszi...
Sziasztok. Most szeretnék foglalkozni ezzel az Arduinoval mert nagyon megtetszett. Mit honnan kellene beszereznem a zöldfülű kezdőcsomaghoz ? Későbbiekben egy airride vezérlést szeretnék csinálni. Köszönöm előre is a segítségeteket.
Ebay-ról egy Arduino klónt, én a Mega 2560-at ajánlom kezdésnek, kb. 3000 ft. Innen a fordítót: Bővebben: Link Innen a "tudást": Bővebben: Link A C nyelv alapjait jó ha ismered, és nem árt némi elektronikai alapjártasság is. Sok sikert a tanuláshoz!
Szia. Köszi szépen. A többivel nem lesz gond mert elektroműszerésznek tanultam
Ezt néztem ki:Bővebben: Link
Én nem vennék kísérletezésre SMD tokos atmegával, mert már végtam tönkre egyet, de az dip tokos volt, egyszerűen ki cseréltem. Beépíteni tökéletes.
Van ez a oszcilloszkóp programom és olyan problémám lenne vele hogy ugye bár a videón is látszik hogy a gombok a loopba vannak benne és csak akkor "működnek" ha a program épp azon a loop részen van azt szeretném megoldani hogy bármikor ott megállítható legyen nem amikor csak ott jár a program. Remélem érthető voltam. Minden segítséget szívesen fogadok! Üdv Peti!
Akkor inkább ez: Bővebben: Link
Én nem hinném, hogy egyből egy ilyen „nagy csomaggal” kellene kezdeni. (Lehet, majd sose használod ki az összes modult – alkatrészt, na meg ezt az értéket már lehet, hogy levámoltatják) Kezdésnek vegyél egy UNO-t vagy MEGA-t, és a tervhez szükséges modulokat-alkatrészeket, (akár több eladótól is, (de figyelj oda az eladó megbízhatóságára)).
Szia! Írták már páran - és megszívlelendő: Érdemes inkább DIP tokos változattal kezdeni Mondjuk ilyennel.. Nekem is megvan - tökéletesen működik.
Szia. Magyar oldalon kapható valahol? Esetleg kapható hozzá olyan érzékelő is ami például légnyomást mérne egy kompresszor tartályban?
Van általában, csak jóval drágábban például itt. Ennyiért már én is adok neked Arduino kompatibilis PicoPLC-t programozói szoftverekkel, fejlesztőkörnyezettel, mintapéldákkal együtt.
