Fórum » Fényorgona
Hello! Az IC1:2,6,13 nem lehet nulla! A rajzon is oda van írva, hogy 0,3V. Mivel neked a tápfeszültséged (amit nem mértél meg) 9V körül van, így kb. 0,23V feszültségnek kellene lenni. Tehát vagy az R16 nem 8,2k (esetleg szakadt), vagy az R48 nem 220ohm (esetleg zárlat van az R16 két lába között).
(A tranyók feszültségeit nem egymás lábaihoz kell mérni, hanem a GND-hez képest, mit a műveleti erősítő lábait is.)
Bárhogy mérem nekem ott 0V van. R48 lemérve 220 ohmos de az R16 csak lemérve 3k ohmos bár lehet,hogy belemérek valamit mert elég kicsi a lábai már.
Ha tényleg 3kohm lenne, akkor sokkal nagyobb lenne a feszültség, nem nulla. Csak kiforrasztva lehet egy ellenállást megmérni. A 220ohm már elég kicsi, hogy a helyén sem téveszt meg. Mérj feszültséget, közvetlen az ellenállás lábain. Mert lehet hogy valami fólia szakadás van. Az R16 "tetején" tápfesz van, alatta kellene lenni a 200..300mV-nak, És ugyan ennek a 220ohm "tetején". A másik lábán pedig nulla.
Újra lemérve megvan az IC 2,6,13 lábain 0.23V csak mellé mértem
Akkor viszont most nem éghetnek a Led-ek jel nélkül!
Nem szükséges, mert a tranyó egyszerű emitterkövető és jól működik.
Esetleg le tudnék még valamit mérni kézi műszerrel? Végig ,,csipogtattam"de nem találtam benne szakadást.
Ennyi elégséges. Most jel nélkül sötétnek kel lenni. Ha ez jó, akkor már csak generátorral lehet tisztázni a dolgokat. De elsőként egy rendes táp kell neki. Aztán bemenőjellel mérni.
Leszedtem a bementről a mikrofont de bekapcsoláskor így is folyamatosan világít a közép és a mély.
- Tekerd le a P1-P2-P3 potikat minimumra, és nézd meg úgy is világít-e.
- Ha nem, akkor vedd ki az R2 ellenállás (vagy a C2) egyik lábát és nézd meg, úgy is világít-e.
Letekerve a potikat nem világítanak de azért nem esküdnék meg ,hogy azok tökéletesek-e.
Ha letekerve nem világít, akkor vedd ki az R2 lábát. Mert így az első fokozat erősítése 100-ról 1-re csökken. És ha esetleg a tápfesz változásai visszahatnának, így biztos nem fog.
R2 kivettem annyira bevált,hogy most már egyáltalán nem világít egy Led sem.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2016
Ez természetes, mivel most nincs bementi jel forrás. Lehet hogy egy tisztességes táp megoldja a problémádat. De legalább egy böszme kondi a tápra (470..4700uF).
El kellene döntened, hogy mikrofonról, vagy hangszóró kimenetről működtetnéd. Mert ha még is átkapcsolósra szeretnéd, akkor valami korrekt megoldást kell kiépíteni. És a mikrofon erősítő részt (nem beszélve a vezetékekről) árnyékolni kell. Az nem túl nagy ötlet volt a tervezőtől, hogy a nagy erősítésű bementi fokozatot egy IC tokba tervezte a kimenti komparátorokkal, ahol a mikrofon bemeneten 1..2mV-os jelek vannak, a komparátor kimenetén meg a 12V ugrál. De mivel ez egy kit, illene működnie. De ezek az ide-oda drótozások, már a Te sarad..
Ezt a tápra kondit hogy érted? A suliban van egy 80V táp majd megnézem akkor ott is.
Mivel itt nem tudni milyen a táp amiről járatod, csak azt, hogy kb. 9V. Egy magy kapacitású kondi, esetleg megszünteti a táp változásainak bemenetre történő jutását. Mert lehet attól brekegnek a mély csatornák. A lassú változásokat a magas csatorna már vélhetően nem viszi át, így az "rendesen" működhet. De nem egy 80V-os táp kel ennek, csak egy 12V-os ami stabilizáltan működik.
Tudom, csak vicceltem. Akkor vegyek hozzá egy 470...4700µF kondit?
Egy ilyen kondi mindig kell, ha ilyesmivel kísérletezel. De bányászni is lehet ilyeneket valamiből. Pld. "kidobott" PC tápegységből..
Kicseréltem a mikrofon vezetékét és táp vezetékét árnyékoltra annyit elértem vele,hogy a mélynél már nem világítanak folyamatosan a Ledek. Hébe-hóba zenére villog, de még nem az igazi.
Én is megrendeltem ezt a kitet régen. Elég nagy csalódás volt, a ronda nyák tervet és a bizonytalan/beállíthatatlan működést illetően. Ez egy össze-vissza gerjedő villogó, de közel sem fényorgonának nevezhető áramkör. Szerintem ez a mikrofonról való meghajtás egy az egyben felejthető dolog, nagy bemeneti jelről még csak-csak működhet a dolog, ha a bemeneti erősítőnek nem kell akkorát erősítenie, nagy erősítésre beállítva szerintem már begerjed. Én járattam stabil 12V-ról is, volt, hogy maguktól elkezdtek a ledek villogni... Szkóppal ugyan nem mértem, mert addigra elkönyveltem magamban egy rakás sz*rnak, aztán felhasználtam belőle amit lehetett: Moc, triac, trimmerek, kondik.
Hello! Akkor kb. jó volt a sejtésem. Talán áthidaló megoldás lehet, ha az első fokozatot a LINE bementi szinthez illesztve, külön mikrofon erősítőt alkalmaznak. És akkor viszonylag egyszerűen át lehet váltani a kettő között.
Az első biztosan stabilizált, mert leírásában benne van. A másodiknál nincs leírva, csak feltételezhető, mert kapcsolóüzemű a táp, és a feszültség lépcsők is ezt feltételezik.
Idézet: „Az nem túl nagy ötlet volt a tervezőtől, hogy a nagy erősítésű bementi fokozatot egy IC tokba tervezte a kimenti komparátorokkal, ahol a mikrofon bemeneten 1..2mV-os jelek vannak, a komparátor kimenetén meg a 12V ugrál.” Igen ez Nekem is fura volt ![]()
Beraktam a táphoz egy 4700µF kondit most így már alapjáraton nem világítanak jel nélkül a Ledek ami már egész jó. Megrendeltem a másik stabil tápot hozzá majd kíváncsi leszek lesz-e valami változás.
Új táppal így néz ki:
https://www.youtube.com/watch?v=3SS-CiCxjnU Bár ha odarakom a telefonom a mikrofon mellé alig érzékeli nem tudom mi lehet a baj. A potméterek maximumon vannak.
3 csatornás tapskapcsolót építesz inkább ?!
![]() DC szintek jók a rendszerben ? AC jelátvitelét megmérted már a csatornáknak?
Sajnos elfelejtettem bevinni az iskolába. Jövőhéten első dolgom lesz lemérni a 3 szinuszos jelet a kimeneten és a kivezérelhetőséget ,ahol már torzul a jel. Ezt a DC szinteket nem értem légy szíves fejtsd ki jobban mire gondolsz
