Fórum » Üvegtörő hang
Témaindító: rolandi350, idő: Márc 12, 2008
Lapozás: OK   1 / 3
(#) rolandi350 hozzászólása Márc 12, 2008 /
Filmekbe láttam egy kis szerkentyűt amit ha bekapcsolnak olyan hangot ad ki amit az emberi fül nem hall de az ablaküveg kitörik tőle esetleg barlang összeomlik tőle.Olyan kapcsolás kellene nekem esetleg ötletek hogy lehetne ezt elkészíteni hogy müködjön.Milyen frekvencián megy ez stb...
(#) lgyk válasza rolandi350 hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Sajátfrekvencián.
Nem lehet általános frekvenciát meghatározni, minden testnél más frekvencia okoz rezonanciakatasztrófát.
Egyébként nem kell hozzá nagy táp, párszor tíz MW már működhet egy barlangnál...
(#) Szebence válasza rolandi350 hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
ismered a mythbuster című sorozatot? Az egyik részben (most nem érek rá kikeresni, de ki fogom) épp ezt tesztelték.
köbzoli ----Köszönöm de olyanra nincs szükségem.
(#) kaqkk válasza rolandi350 hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Eza dolog nem csak a frekvencián múlik :
A teljesítményen is ,hatalmas teljesitményre van szükség
egy pohár eltöréséhez is , amellett meg kell találni a
zúzni akart test önfrekvenciáját Ez a dolog a James Bond
filmekben csak fikció!
(#) valve válasza rolandi350 hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Hali,
Sokat segíthet ha megtanulsz Mozart -ul vagy Strauss nyelven,.. (bocsi, ezt nem hagyhattam ki)
Esetleg nem ismertek olyan programot amibe beirom hogy mennyi frekvencia jöjjön ki a hangszórómból és annyi jönne?Teljesítmény azt hiszem meglenne.
Meglesz a teljesítmény? Kitalálom: 10000 W P.M.P.O.
Egyébként itt van egy ilyen program.
3600 W P.M.P.O nem elég ? mert annyi van
Sok ilyen program van,.. Itt van egy. A 11 -dik, a SineWave.
(#) valve válasza valve hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Vagy egy komolyabb, persze ez már nem ingyenes,..
(Amgy sokra nem mész egy ilyen programmal, mert tegyük fel, el akarsz törni/összetörni egy üveget, és feltételezzük, hogy tudod a rezonancia frekvenciáját, hogy mikor omlana össze, akkor is még kellene neked egy olyan erősítő, meg hangfal és hangkártya, amin azt a jelet/hangot kiküldöd. Vagy nem? Ha valamelyik láncszem nem teljesíti neked az elméleti feltételt akkor bukta a Projekt. Sztem ezt nagyon nehéz kivitelezni, vagy csak én vagyok túl kevés ehhez a feladathoz.)
(#) Szebence válasza valve hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Félig ide tartozik...
Ezek olyan progik, hogy beírom a frequenciát és az fog a hangszórón szólni? Ha igen akkor nagyon jó, mert nekem audió spektrum analizátorhoz alias hangszínkijelzőt kellene majd beállítanom.
(#) valve válasza Szebence hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Igen, olyasmik. Bár még soha nem mértem szkóppal rá, hogy mennyire teljesíti a beírt frekvenciát,..
De kiváncsi lennék rá. Minnyá nekiállok méricskélni,..
Csak arra vigyázz ha üveget törsz
nehogy eltaláld az ablak ,a tv képernyő ,és más értékes
dolog frekijét ,mert lehet hogy csak az nem törik amit
szeretnél azonkívűl minden!
Amúgy tudod mit jelent a pmpo? csak anyit hogy ezt a teljesítményt elbírja a hangszóród 1 egész másodpercig!
ez nem a készülék valós teljesítménye!
lehet hogy elemről is működik ???
Elemről nem megy ez.Pontosanez
a hangfalszett van nekem.
Látod hogyaPMPO csak vakítás!!!
a 4* 15w hol van a 3600 tól ?
És az erősítőd mit tud?
ÁMbár teljesen mindegy mert ez a teljesítmény még arra sem elég hogy a szomszédot felidegesitsd !
üvegtörésre ne is számíts de kisérletezz nyugodtan.!
Kiváncsian várjuk az eredményeket!!
(#) valve válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
"ez a teljesítmény még arra sem elég hogy a szomszédot felidegesitsd"
Ha az/egy adott pillanatban, StandBy állapotban lennék, akkor biztosan fölidegesítene még 1w is.
(#) kaqkk válasza valve hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Ebben igazad van , de valószínű hogy a kisérletek
az ultrahang tartományban fognak folyni .
tehát akkor sem kell félni ha a szomszédja vagy.
Hát azért a szomszédok idegesítésére elég mert ha a képeken nézted volna a sub-ot 100w
Jó arra elég .De azt kérdezted ,hogy az üveget töri,de senki nem hallja :ez ultrahang és ez nem jön ki ,sőt elkerüli a 100w -os subot (az mély sugárzó)
Ultrahang frekvenciáknál a magashang sugárzó dolgozik
a te hangfalaidban kb 2w -os csipogók lehetnek
Nem akarlak elkeseríteni, de evvel a technikával
közelébe sem jutsz a célkitűzésednek!
(#) rannek hozzászólása Márc 12, 2008 /
aki szokta nézni az Állitólagot az tudhatja hogy nem nehéz (legalábbis borospohárral nem) de 100 W-tal már simán lehet üveget törni
(#) lamalas hozzászólása Márc 12, 2008 /
Ne vicceljetek mar ... azzal a Genius 5.1-el tok jol lehet uveget torni! Megfogod azt kihajitod a csukott ablakon. Ha nem valami toresallo vagy acelszallal erositoett uvegrol van szo, akkor nagy valoszinuseggel ki is torik
(#) kaqkk válasza rannek hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Ugye nem olvastad el amit írtam?
magashangban kb 2w áll rendelkezésre!
A 100w a sub teljesítménye
az erősítőről nem tudunk semmit!
(#) kaqkk válasza lamalas hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Oké meggyőztél !!
(#) valve válasza lamalas hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
No végre, a legokosabb hsz,.. Ez nagyon jól esett!
(#) rannek válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
nem olvastam el. akkor még nem volt látható
hát 2 w-tal szerintem se fogsz
(#) lgyk válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
„csak anyit hogy ezt a teljesítményt elbírja a hangszóród 1 egész másodpercig!”
De szép is volna! 1 sec-ig rajtahagyva egy ekkora teljesítménynek megfelelő szintet a hangszóró úgy repülne darabokra, mint a Halálcsillag a Star Wars-ban.
Általában a P.M.P.O. teljesítményt max. 1-2 ms időre állapítják meg, de nincs általánosan elfogadott definíciója, így akár ns nagyságrandben is "mérhetik" a parasztvakító-teljesítményt...
Akkor fodítsuk komolyra a dolgot !
A lehetőséget keressük !
ne azt nézzük hogy mivel és miért nem lehet!
Amire szükség van :1-kb 100w teljesítményű erősítő
1 - kb 2-300w teljesítményű
magashang sugárzó
1 hanggenerátor legalább30-40 khz
frekvenciával
(#) rannek válasza lgyk hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Magyarul Marketingfogás
(#) KTobi válasza rannek hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Nem tudom, de nekünk azt magyarázták a suliban, ha valaminek eltalálod a sajátfrekvenciáját, akkor nagyon könnyen összetörhető/dönthető, nagyon kis energiával. Itt az egyedüli gond az, hogy a hangszóró katasztrófális hatásfoka mellett rosz a levegő hangátvitele. Meg olyanokat mondanak, hogy egész épülete összedöltöttek egy kis (gonodlok 12-20cmes) hangszóróval.
Szerintem, ha jókor (megfelelő frekvencián) adsz neki fizikailag 2mW energiát az is elég kell, hogy legyen, csak időigényesebb.
Üdv. Tóbi
Következő: »»   1 / 3
