Fórum » CB rádió
Amíg nem teszel alá lemezt addig le se merd nyomni a PTT gombot!
Lemez alárakása után is csak mérsékelten és óvatosan menjél adásra mert SWR értéke bármekkora lehet még ezek után is. SWR mérés és beállítása kötelező ! Ha mindezeket nem tartod be akkor volt egy CB rádiód ami vételre még elmegy ... adás oldalon pedig eldobhatóvá tetted avagy súlyos pénzekért bizonyára megjavítják! A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2016
Kamion tetején van az antenna, csak az a baj, hogy műanyag a teteje.... de úgy ragasztottam alá egy 12 cm sugarú lemezt a mágnes ahoz tapad hozzá.
Nem pohár alátétet kell oda
Milyen kamion az aminek műanyag teteje van ?!
Aerodinamikai idom szokott lenni rajtuk műanyagból, arra rakhatta, de az tényleg csak poháralátét
Nem írtad, hogy kamionra lesz. Kamion magas jószág, ezért a tükör tartóra szokás az antennát tenni, nem a legjobb hely, de ha nem akarsz trolibuszt játszani, nemigen van más választás.
A DND -nél megveheted Bővebben: Link Bővebben: Link Felszerelés után az SWR -t ellenőrizni kell, ha szükséges, utána kell hangolni.
Sejtettem hogy valami szpojler szerű lesz az ... de alatta ott a fülke fém része elvileg .. ha elég magas akkor alá el is férhetne .. habár nem sokat másztam még kamion tetejére ...
Sajnos annyira nem magas, hogy a kb másfél méteres antenna aláférjen. Ha meg kidugod egy lukon, zenélni fog, mint egy dobon. (már maga a luk is zenél, mint egy furulya, plusz benne a kóválygó antenna pálca)
Sziasztok! Meg szeretném köszönni a válaszokat: Köszi!! Most értem az országba vissza ezért kicsit későn írok. A Kamion típusa MAN TGX tandem pótkocsival, és az baj , hogy ennek a típusnak tényleg műanyag teteje van! Be szereltem a rádiót a jobb oldali ajtón is van hely a rampa tükörnek egy L idommal oda fogattam fel az antennát, az ajtó tömítése mögé éppen el fér a koax (lehet nem jól írom) kábel lent a műanyag trepni alá szintén be lehetett tömni csavarhúzóval. Először csak hallgatóztam vele, aztán találkoztam kollégával akivel ki tudtam próbálni. A tapasztalat: kb 5- 10 km távolságba érhettem mikor csendesedni kezdet az adás is meg a vétel is. Hát ennyit sikerült össze hoznom vele. Köszi! Sziasztok!
Érdeklődni szeretnék, hogy nem - e tudtok egy használati utasítást magyar nyelvűt President Mckinley rádióhoz? Köszi!!
Nemhiszem, hogy lenne magyar nyelvű, de úgyis hamar rájössz mindenre, ha rendszeresen használod.
Az a 5-10 km autók között teljesen reális, nagyobb távolságot csak nyílt terepen, dombtetők között van esélyed elérni.
Köszi! A lényeg, hogy ez így jól mükszik!
Sziasztok! Véleményetekre lennék kíváncsi!
https://www.arumania.hu/mufoldeles_spa_01_72704?utm_source=argep&am...t_link Köszi!
Inkább 8-10 szál drót a műanyag karosszéria alá beépítve/ragasztva és a koax harisnyájához kötve az tényleg föld, ellensúly is meg felület is nem csak vmi hosszabító tekercs becsomagolva.
Olcsóbb is A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2016
Rádiózni nem nagyon fogsz tudni vele, de legalább valószínűleg nem megy tönkre a rádiód végfoka antennahiány miatt. Ehhez képest jó drága...
Kamionos vagyok. Vettem egy Glaxy Pluto rádiót és egy Midland antennát. Kérdésem itthon hogyan tudom kipróbálni a müködését? Ha simán összerakom(nem az autóban) akkor fog-e müködni?
Igen, ki tudod próbálni, csak az antennát kell valami nagyobb fémfelületre tenni (eredetileg az lenne az autó).
Bár van olyan is (tükör szárra szerelhető), ahol azt írják hogy nincs szükség ellensúlyra, de ebben én nem nagyon hiszek. Akkor is ott van az autó... Rendes antenna nélkül ne próbálj vele adni, mert tönkremehet az adó végfokozata. A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2016
A lemezdarabot az antenna "test" részéhez kell rögzítenem,de azt külön kell-e földelni a tápegység negatív vezetékéhez?? Adásra nem kapcsolnám persze,csak hallgatózni szeretnék vele egyenlőre. Majd ha bekerül az autóba akkor használnám élesben.
Ha szigorúan csak vételre használod, akkor nem annyira lényeges az ellensúly, legfeljebb kevesebb állomást hallasz.
Az antenna testjéhez kell kötni, a tápegység negatív pontjával nem kell összekötni (amúgy a készülékben úgyis össze van kötve).
Nos kipróbáltam. Semmi csak zaj.
Szia! Nem meglepő. Elég üres a CB sáv manapság, de ha jársz időnként az M6 autópályán, akkor megpróbálhatunk egy összeköttetést a 43-as Km környékén.
Ja, és még valami: csak az FM adásmód engedélyezett Magyarországon. A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2016
Szoktam járni az M6-on de csak Ercsi-ig megyek,ott a mosónk.Helyileg Szabolcs megyei vagyok Ibrány település.Jövőhéten beszerelem a kocsiba majd akkor letesztelem rendesen. Csak azért akartam kipróbálni hogy müködik-e rendesen.Akkor az FM sávon valószínübb hamarabb hallok adást?
Ercsi kis szerencsével összejöhet. Küldj egy üzenetet, ha már tudod, hogy mikor jössz erre.
Vétellel próbálkozhatsz USB-n, vagy LSB is főleg nappal külföldiek, esetleg illeg. hazaiak is vehetők. A '80-as években stabil antennával (persze SSB) még Indonéziaival is tudtunk forgalmazni, bár ez akkor tilos volt, csak a belföldi forgalmazás volt engedélyezett, de senkit sem zavart. FM ebben a sávban sajnos nagyon kis hatótávú, pláne mobil.
Ma kimentem a város szélére, "nyílt" terepre. LSB és AM sávokon volt forgalom. megnyugodva ezzel hogy müködik a rádióm. Adásra persze nem kapcsoltam mert az antennám csak fel lett dobva a suzukim tetejére.
Akkor "örülés".
Másban tudunk esetleg segíteni?
Idézet: „az antennám csak fel lett dobva a suzukim tetejére.” Hogyha ez egy CB sávra készült, és jól lehangolt mágnestalpas antennát jelent, akkor adásra is kapcsolhatod. Ha csak egy darab drótot, azzal jobban járnál, ha egy farúdra, vagy fára akasztottad volna.
Mobil antenna Sirio de nem a mágnestalpas ezért.
Az apróhirdetést kéretik az "Apróhirdetés" oldalon felrakni. Bővebben: Link
