Az a "kpok" = krok. (Talán krokogyil...)
Fényképezd le ezt a "kpok csa800" feliratot.
Egy picit benéztem
TOP CSA800 A VÉGFOK NEVE. viszont a lényegen nem változtat.két oldalt a tranziszto mögött lévő dioda milyen típusú lehet. Képet már csináltam. Valakinek ötlet? A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2016
Sziasztok! A képen látható bekarikázott alkatrészek mik, és mire szolgálnak?
A nagy fekete egy relé, a kék az gomb, a feketék pedig kábel foglalatok, olyan mint a sorkapocs, csak a másik fele a panelban végződik.
a sárga lap neve nyomtatott áramkör, azaz NYÁK. A kis barnák, színes csíkokkal, ellenállások, a piros, az egy led a fekete 3lábú egy tranzisztor, a fekete fekvő, kétlábú egy dióda, a kis tartály szerű izé pedig kondenzátor. a soklábú pedig egy IC.
Adott volt egy kis konyhai eszköz, ami melegen tartotta a benne elhelyezett dolgokat. Sajna elromlott, szétszedve nevetségesen egyszerű a szerkezete, lényegében minden elektronika nélkül csak egy vezeték van rákötve a 230-ra. Ez a vezeték lehet megtörve, elszakadva, mert minden mást rendben találtam, viszont ez egy furcsa, általam eddig nem látott vezeték. Szabad szemmel csak ilyen pamutszerű szálakat lehet látni, a képen látható nagyításon a jobb oldali részen viszont látható, hogy egy nagyon vékony huzal tekereg ez a pamutszerű rész körül. Tudnátok segíteni abban, hogy ez milyen vezeték lehet, hol tudnék ilyet beszerezni ennek a pótlására? Köszi!
Ez valamiféle fűtőkábel lesz. De hogy hol lehet beszerezni olyat mint a tiéd azt nem tudom. De ez alapján google-ban már el tudsz indulni.
E kép és google keresés alapján azt mondanám, hogy kisteljesítményű fűtőkábel. Aliexpressen akvárium fűtésnek láttam árulni hasonlót, mint amit linkeltem.
Biztosan így van, ahogyan írták. A feltekert drót ellenálláshuzal, az üvegszál, és ha jól látom szilikongumi, pedig a szigetelése. Ha a 2 végét a drótnak összetekered, működnie kellene megint, persze csak kellő óvatossággal!! 230V, mint írtad.
Felismeri valaki ezt a fajta elvileg vízáló csatlakozót? Annyira nem bizonyult vízállónak és megette az oxid az egyik lábát, a pótlása eléggé körülményesnek tűnik. Ez egy John Deere Starfire 3000 GPS csatlakozója
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2016
Ja megvan deutsh gyártmány, nem is annyira ritka és nem is drága.
Nemtudok azonositani egy SMD elkot. Ez van räirva: 05 100 CLH Esetleg ti tudjätok a megoldäst. 5V 100uF? Köszönöm elöre is.
Az 05 nem tudom mi lehet 6V szokott lenni a "standard" érték, a 100u viszont helytálló lehet.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2016
Egy PC alaplapon van. Epp sikerült összevälogatnom az "F" betüs boltban azt a 25db elkot hozzä (ezen kivül). 5 szämjegyü összeg lett a vege. Akik javitanak ilyet, nemtudom hogy megeri -e nekik..
Ensem ertem a jelölest. Probältam utänaolvasni, de hiäba.
Mi a probléma, hogy ennyi elko kell hozzá? Ha esetleg fordított tápot kapott, akkor kár vele foglalkozni.
Talän ezmär nemis annyira idevalo. , de elöször kezdte hogycsak mäsodjära bootolt. Utäna sorban adtäk meg magukat a ventiszabälyzok (teljes fordulatszämon pörögtek a ventik). Ezutän märcsak ugy bootolt, hogy egesz ejjszakära kihuztam.
MOstmär egyältalän nem bootol, es a kepen is läthato IC ( sch 5627 , ez felügyel mindent ) marhära melegszik. Nemtudom mi okozhatja. Röviden ennyi.. A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2016
Tápegységet nézted, nem az száradt ki?
Komplett felujitottam. Most probära kapott egy mäsikat is. Hibät villogja a nevezett IC, de se kep, se hang.
Zárlatos tantál kondenzátor nincs a környéken?
6 darabot talältam, ami teljes zärlatot mutat. Egy az elem (3 elemet csereltem mar, mert mindig orabeällitässal kezdett), 3 a VGA kimenet (sose hasznaltam), egy a cpu hütö, es egy a PCI mellett (PCI wifi kärtya minig csak 2. bootra müködött) . Ätsipoltam az egeszet. Ezek most tantalok, vagy induktivitäsok? Hogyan allapitom meg az ertekuket ranezesre? Sok hasonlo van, amik nem vezetnek. Remelem tervezett szavatossag.
Azok induktivitások, azért vezetnek.
Mivel konkrétan nem írtad, milyen alaplap, azért megkérdezem milyen lap ez? Ill megéri ennyit foglalkozni vele? Ha valami spéci lap ok, de ha sima mezei, akkor is?
A mérés sok esetben csalóka lehet, ha nem forrasztod ki az alkatrészt. Viszont, ha ekkora baj van, akkor valószínű, hogy a táp nyírta ki az alaplapon lévő kondikat. Ritka, hogy ennyi minden beadja az unalmast. Viszont, ha a Super I/O is melegszik, akkor nem biztos, hogy a kondik miatt van táphiba. Inkább túláram lehetett, vagy túl nagy volt a hőség a dobozban és valamelyik BGA Chip-ben, vagy alatt zárlat jöhetett létre.
D2917. NAgyon nehez a hazaba talälnom megfelelö lapot. xeon 8 maggal. A gond, hogy forditott. Szembe a jobb oldalän vannak a csatlakozok. Räadäsul a häzät is szemetbe kellene dobnom. NAgyon a szivemhez nött, ezert sajnalnap szegenyt likvidalni. Bontott lapot kapnek hozzä, de kitudja az mikor adja meg ugyanigy magat. Biztos megerted.
eSDi: Pincebe van a gep. Orkän amit csinäl. Katalogus alapjan vegigmertem az elkokat. 30mR körül volt mind. 7mohm helyett. Nemsok, de a fele. A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2016
Bővebben: Link Valaki esetleg látott már közelről ilyen műszert és tudja-e hogy az üzemanyag méréshez mi szükségeltetik még hozzá? Esetleg Ezzel összeházasítható-e vagy már csak egy szenzor kell a végére? Előre is köszönöm a válaszokat!
Ebben a hirdetésben Bővebben: Link azt írja, hogy a fordulatszám mutató pozitív jelet vár a bemenetre, az üzemanyagszint mutatónál nem tudok észhez térni
Idézet: „2. Turn on the electric door switch, fuel gauge displays a grid of red, and then connected signal line to the negative pole. Wait for a while, LED light will all light up slowly, indicating normal operation.” Miszerint adjuk rá a gyújtást és máris világít a csík, majd érintsük a jelvezetéket a negatív polushoz, amitől a LED-ek lassan világítani kezdenek, jelezve a normál működést. Az első két dologból kiindulva ha a linkelt MZ jeladóból ki lehet nyerni a nyomással arányosan növekvő feszültséget, akkor szerintem megoldható. De nem ártana pontosan megtudni hogyan működik a műszer.
Viszont ez a sor
Idézet: olyasmit takarhat hogy egy szenzorra kell kötni és a potival beállítani a szinteket, bár angol tudásom a zéróhoz erősen közelít de majd írok egy email-t a hirdetőnek, mert az utolso mondat szerint a eredti szonda nem alkalmas erre a feladatra „3. Connect the signal line, fill up, slowly adjust the potentiometer to make all the LED lights on. When oil runs out, slightly adjust potentiometer so as to make only one red LED light on. Please note: The original fuel gauge can not be used together ”
A potenciométer a műszeren van, gondolom azzal lehet finomhangolni a szenzor kimenetéhez.
