Fórum » Akkumulátoros fúró
Ellenőrizd a gyorskapcsoló diódát, ami a motorral párhuzamosan van bekötve. Általában a fordulatszabályzó "gombban" szokott lenni a PWM elektronika mellett. Utána jön áramkörileg a forgásirányváltó kapcsoló, és a motor.
Nekem is produkált ilyet egy akkusfúró, az is nagyon gyenge volt. Kell rá a párhuzamos dióda, hogy megtáltosodjon. Az induktív motor így viselkedik a PWM négyszögjeleire dióda nélkül. Dióda csere után rendbe jött.
Köszönöm a tippet Meg nézem
Kaptam egy kis marokcsavarozót. Az akkuja már haldoklik ami egy 4 cellás 4.8V os, 1500mAh aksi. Szerintetek hogy bírná a gép "motor, maga a mechanika" ha ezt az aksit kicserélném két sorba kötött Li-Ion aksira az az 7.4 voltra?
Nem venné jó néven a több mint 50%-os túlfeszültséget a nem arra méretezett masina.
Esetleg meddig mehetnék el vele? A motorra 5V DC van írva.
Ha a két akku mellé be tudod valahogy rakni, akkor Skori oldalán találsz megoldást. Az oldalon belül erre keres rá: "Ha most folytatni akarnám ezt az oldalt". Én egy az egyben megépítettem, működik rendesen. Neked más FET kell bele, hogy alacsonyabb feszültségről is jól menjen. Az akkuk feszültségét valahogy figyelned kell, hogy ne merülhessenek le túlzottan. Ha ezt mikrokontrollerrel oldod meg, akkor az a FET-et is hajthatja. Az eredeti akkuk teljesen feltöltve elérhették a 6V-ot, ezért rövid ideig ennyit is kaphatott a motor.
Kipróbálhatod, hogy 3-4V-ról hogy üzemel a csavarhúzó, mert ha még jól, akkor egy Li-ion akkuval, vagy két párhuzamosan kötöttel is hajthatod közvetlenül. Még egy lehetőség, ha lemondasz a beépített akkukról és kívülről adsz neki tápot. A fenti áramkör is jó valami nagyobb akkuval, vagy egy PC táp 5V-ja. (A 3.3V-al kipróbálhatod milyen lenne merülőfélben levő akkuról, tehát a feltöltött akku ennél csak jobb lesz.)
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2016
Sziasztok! Makita, 12 voltos akkukat kell újracelláznom, Li-ion akkuból 4db. fér el benne.Melyik a jobb megoldás, ha sorosan kötöm a 4 darabot, vagy pedig 2-2 párhuzamban és a két blokkot sorban?
Három pár lenne az igazi, de ennyi nem fér bele. A másik két megoldás kényszer sajnos, egyik sem tuti.
Én a feszültségben kicsit fölé mentem, amikor 9.6V-os fúróhoz 3 Li-ion akkut tettem. Maximálisan feltöltött NiCd akkukkal 1.4V-al számolva 8x1.4=11.2V-ot kapott, és ez nem maradt így sokáig. Li-ionnal ugyan ez 3x4.2=12.6V, ráadásul egyenletesebben esik a feszültsége a töltöttségi állapotához viszonyítva. Nálad 14V vs. 16.8V 10 és 4 darabbal számolva. A Li-ion akkut szokták azzal kímélni, hogy nem töltik csutkára, hanem csak 3.9-4V környékére. Ha még így is elég a kapacitása, akkor ez is egy lehetőség a feszültség csökkentésére. Ha sűrűn használod a gépet, akkor maradhatsz a NiCd-nél is, legfeljebb csinálsz neki jobb töltőt, ami karban tartja. Vagy haladhatsz a korral: Bővebben: Link, és kipróbálod a szuperkondenzátorokat. A töltőjében vannak az akkuk, hogy hálózattól távol is tudjad használni.
Üdvözlök Mindenkit!
Van egy Budget(Praktiker gazdaságos) akkus fúrom Li-Ion akkupakkal. Egyik napról a másikra leállt. Az akku pakk pontjain nincs mérhető feszültség. Szétszedtem és egy kis SMD ellenállás szénné van égve. Sajnos az értékét nem tudom meghatározni Ebben kérném a segítségeteket! Illetve érdemes lehet még valamit megvizsgálnom?
Először is meg kellene nézni pontosan melyík lábra csatlakozott az ellenállás.
Másodszor ezt böngészve okosabb lehetsz: S8254A Battery protection IC... A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2016
Szert tettem egy rossz akkus, Mistertool 18 V-os gépre. Szerintetek mennyire jó ötlet halott laptop akkuból kiszedett li-ion cellákkal hajtani? Úgy gondoltam, hogy 5 db-ot kötnék sorba első körben, de nem vagyok biztos, hogy elég áramot tudnak ezek az aksik adni a gépnek. Egy Lenovo r500-as gép 9 cellás akkuját bontottam szét, melyben 18650-es cellák vannak. Kellene párhuzamosan mellé rakni mégegyet minden akkuhoz, vagy mehet így is? Természetesen az eredeti töltőjével nem tölteném, mert szerintem a laptop cellák azt nem bírnák ki röhögés nélkül. Ja és még valami: Az akkuk valszeg közel járnak az 1000 töltési ciklushoz. Egy Xtar mc2-es töltővel feltöltöttem párat, úgy tűnik, megtartják a töltést. Kellene valami védőelektronika az akkuk után sorba, abban az esetben, ha a fúrót mégis lehet erről hajtani? Mert el tudom képzelni, hogy a hirtelen sok amper hatására esetleg kiszáll a működtető füst/gáz az akkukból. Előre is köszönöm a válaszokat. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2016
Jól sejted, a laptop akku nem fogja bírni azt az áramot, amit ez a gép felvehet működés közben. Lehet kapni olyan akkukat is, amik 20-30A-t képesek leadni folyamatosan is, azokból rakd össze az akkupakkot. Védőelektronikát is készíts hozzá, mert a túlmerítés tönkreteszi az akkukat. (A túltöltés is, de szerintem elég kevés hely van az akkupakk dobozában, ezért a töltő áramkört kényelmesebb külön megépíteni.)
Köszönöm a választ. Akkor lehet, inkább hagyom, mert az imr és inr aksik elég drágák.
Érdemes imr aksival próbálkozni, vagy mindenképp inr kellene?
Értem, köszönöm. Régebbi hozzászlsokat néztem, de vagy nem eléggé régiek voltak, vagy nekem nem volt egyértelmű. Mert olyat nem olvastam, hogy valakinek sikerült is, csak olyat láttam, hogy szeretne laptop akku cellákat használni.
Van még több topik is ebben a témában...talán azokban említhették.
Én ilyesmi akkukat használtam, csak 30A-s verziót. (Pár hónapja még kapható volt, már sajna nem.) Imr, inr jelentését sajnos nem tudom, ezért erre nem tudok mit mondani. Ha ezeknek az ára már tetszik, akkor még (nem lebeszélés képen) számítsd hozzá a forrfülezést, amit akkuboltokban pár száz Forintért megcsinálnak. Van ahol a helyben vásárolt akkura olcsóbban megcsinálják.
Köszönöm. Szerintem ennyit nem ér már meg a gép, hogy 10000 Ft-ot ráfordítsak. Merthogy 5 db akkura lenne szükség nagyáramúból.
Erről van valakinek tapasztalata? http://www.ebay.com/itm/1pair-18650-2000mah-3-7V-TrustFire-IMR-Rech...5WYV4x Lehet baj abból, hogy ha csak 5 db laptop akkut teszek a gépbe? Mert kipróbáltam kb. 1 másodpercig, elég erős volt a gép így is, Sokáig nem mertem terhelni az akkukat. Mennyire szabad ezeket házilag forrasztani úgy, hogy előtte felcsiszolom az akku sarkait óvatosan smirglivel? Mert ha nagyon veszélyes, akkor inkább nem kísérletezek.
Használat közben nem melegedhet az akku 60-70 fok fölé, mert az már károsítja. Ahogy utána olvastam, a lítium akkuk kb. 140 fok felett válnak instabillá, ezért jobb forrfülezni őket, mint forrasztani, de itt a fórumon már többen írták, hogy sikerrel forrasztottak akkut.
Értem, köszönöm. ÉN úgy oldottam meg ezt a problémát, hogy végül vettem 18650-es aksikhoz való tartókat, aminek az érintkezőire meg már könnyen lehet forrasztani. Így a fúrónál nincs gond a töltéssel, csak kibillentem az akku házából a pakkot, és minden cellát tudok külön-külön tölteni az erre való lítium aksi töltőmmel.
Lehet, hogy így, hogy 5 akku van benne, nem adja le a 25 A-t, de csavarokat ki-be tekergetni ez is jó, főleg 1-es fokozatban. Egyébként tudtok valamit erről a mistertool márkáról? Én eddig nem nagyon hallottam róla.
A Mistertool az egyik barkácsáruház-lánc saját márkája.
Értem, köszönöm.
"ICR" "INR" "IMR" "IFR" Lítium akkutípusok.
Ha még nem tudod, érdemes elolvasni : http://chopperfield.uw.hu/litium.pdf
Ha nekem szólt, akkor köszönöm. Már elolvastam, mielőtt kérdeztem a fórumon.
Ismét kérdezek. Közben emgtudtam, hogy a pakkban, amit megbontottam, Cgr18650e típusú akkuk vannak. Néztem a neten, de nem egyértelmű, hogy ez 10 vagy 20-at tud leadni rövid távon. Van erről valakinek valami infója?
Ezt néztem, de ebből (valószínűleg a látásproblémám miatt) nem tudtam meg sokmindent: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=231233 Meg most abban is elbizonytalanodtam, hogy az én cgr18650e celláim azonosak-e a hobbielektronikás datasheetben lévőkkel?
Az adatlap amit belinkeltél ("E" végű akku) max 4.9A-ig mutat kisütési diagramot. A "KA" végű a 20A-s.
