Bocsi, de óriásplakát méretű képeket azért mégsem tehetek fel ide! Ez a megmutatom a kreálmányom, és nem fotótechnika!
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2016
Kár, hogy nem érted a viccet! Akkor bocsánatot kérek!
Félre értesz. Ennek szinte semmi köze a mérethez. A képeiden konkrétan nem ismerhető fel a fotó tárgya, mert a minőség nem éri el a minimálisan elvártat.
Annyi csupán a baj, hogy nem mutattad meg. A fényképezéshez elsősorban fény kell. Benne van a nevében...
Jólvanna! Nem olvastátok hogy ez éjjelifény ? Éjjel sötétben kell szépen mutatnia , és ezt teljesíti : szép pirosan világít ! Tökéletes !
Láttam már itt ennél sokkal rosszabb fotó is. Végül is felismerhető, hogy mi van a képen. Persze messze nem tökéletes a fotó, de legalább nem mosott homályos.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2016
Üdv Mindenkinek!
Mivel tavasszal elkészült a "maratós helységem", most eljutottam odáig, hogy megcsináljam a lötyögtetőt a maratáshoz, hogy ne kelljen bent állnom mellette és, hogy szebb NYÁK-okat tudjak készíteni. Még nincsen készen, csak tesztelések folynak, nagyon jó tapasztalatokkal és sikerekkel. ![]() ![]()
Jött egy 2 alkatrész
Szellőzést nagyon jó hogy csináltál, sokan mások ismerősök szívják a marató gőzt, és a műhelyükben ez a gőz lassan de biztosan megesz minden fémet.
Viszont a szagelszívód fémrészei, és az alu cső is veszélyben van emiatt, de inkább idővel csőcsere, mint maratógőz a műhelyben.
Szerintem az nem alu cső, hanem műanyag, egy drótrugóra tekerve.
Jó lett!
Köszönöm Nektek!
![]() A marató gőz miatt csináltam meg ezt az elkülönített helységet... már vagy 8 éve készítek NYÁK-okat itthon és hát mit ne mondjak, meg is látszott rendesen a szerszámokon. Nem kis időmbe telt visszahozni az eredeti állapotukba, de sikerült. A gőzt én is szívtam nem gyengén, de az annyira még nem is zavart... mocskosul fojtott, pedig "szabadban" volt. Az elszívó minden része fém, meg is látszik már, de ha bedöglik, akkorra készítek egy műanyag változatot, dupla ventivel. Az elszívó gégecső is alumínium, de nem érdekel az se, mert kicserélem majd azt is úgyis, de akkor ezek voltak kéznél és ezt kellett használnom, mivel feleslegesnek tartottam pénzt beleölni, mikor lehet nem is lesz jó, vagy valami. Most legalább le van tesztelve rendesen, látom hogy jól működik minden, így már látom értelmét a fejlesztéseknek. Még az ablakom nincs készen, de az is lesz még, meg egy huzat előállítására +venti, hogy ha kész minden akkor kiszellőztetek teljesen. Az elszívónak hála, nagyon kevés kellemetlen szag marad, lehet az ablak berakásával és a kinyitásával teljesen megoldódik ez a probléma is. Jelenlegi állapotában is leírhatatlanul nagy segítség, hogy végre elkülönítve és minden egybe van, ami a NYÁK gyártásához kell.
Ügyes, okos, szép. Ráadásul tiszta, rendes munka.
Gratulálok ![]()
Nagyon korrekten megoldottan a problémát. De azért bújkál bennem a kisördög, hogy ugyan mennyi panel kell ahhoz, hogy ezt ki is tudd használni. Amatőr szemmel nézve, talán már túl is lőttél a célon.
Hobbi kategóriában nincs olyan, hogy megtérülési idő.
Elkészült!!!
Bővebben: Link https://www.youtube.com/watch?v=bNtm6QKmXXI A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
Gratulálok, pompás darab! A mancs jár!
Egy kritikát engedj meg, a kivezérlésjelzőnek nem balról jobbra kellene az emelkedő szintet mutatnia? ![]()
DE, ez egyedileg lett "elrontva"! Akkor is az enyém!!
Nem, csak ha olvasol is, balról jobbra haladsz...
Az egész életünkbe minden balról jobbra történik
Speciel nálunk. Mert az arabok jobbról balra írnak!
Idézet: „Az egész életünkben” Arabok volnánk? ![]()
Nem de szerintem ezek egyedi darabok és megengedett az egyediség.
Amúgy a nyákterv lett elrontva és nem akartam fejjel lefelé berakni a dobozb. KÖSZÖNÖM a gratulációkat. |
