Gondolom te ki is mérted azt az áramot esetleg a gépeden?
Mennyit vehet fel három darab léptetőt ha egy motor 2,5A és egyszerre megy? Valaki megmérte már? A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2016
Én ilyen vezérlőt ajánlanék neked.
Wantai stepper motor driver Vagy Leadshine Ha jót akarsz venni.
Tegyük hozzá, hogy mindez impulzus üzemben. A gyakorlati tapasztalatom az, hogy elég 20-25% túlméretezés bőven.
Hasonlóképpen mint guliver83, ezeket a vezérlőket nagyon ajánlom. Nekem DM542 van, nagyon elégedett vaygok vele. A TB6560 és 6600 is jó kis géphez. (A4) E fölött már kizárólag MSD.
Lehet hülyeséget kérdezek, de egy 24V-os 10A-es kapcsolóüzemű tápegység nem jó hozzá?
A kimeneti jelforma a lényeges.
Ha a terhelhetőségben van tartalék, és a feszültség megfelelően stabilizált szűrt, akkor érdektelen, hogy milyen rendszerű, de ha nagyon kemény a kimenet (zajos vagy ingadozó feszültség) akkor megzavarhatja a vezérlést. Utólag pufferelni egy ilyen tápegységet nem mindig tanácsos, mert bekapcsoláskor lehet belőle bemeneti túláram.
Nem értek hozzá, de eszerint nem ajánlott Bővebben: Link
Az első gépem sokáig egy házilag készült 2x25v os kapcsitápról ment minden gond nélkül.
Az az igazság hogy, szeretnék abból építkezni ami van, de ha felejtős akkor nem gond inkább veszek egy toroidosat. Konkrétan ilyen van itthon : Link
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
Használd nyugodtan majd ha termel a gép (és nem tetszik a hangja-sebessége) akkor kicseréled .
A toroidosnak jobb a dinamikus viselkedése, a pillanatnyi túlterhelést jobban bírja, nem tilt le.
Kisebb gépnél lehet akkora kapcsi tápot szerezni ami elviseli ezeket, nagy gépeknél túl drága lenne.
Ha egy ipari kapcsolóüzemű tápról van szó akkor tökéletes hozzá!
Például egy Omron
Én nem nagyon értek ehhez, de a 24V lesz kevés szerintem, lassú lesz mint a dög.
Jah! De nem olyan van neki.....
20x40-es V-Slot aluprofilt hol lehet jó áron kapni?
Én most építek egy gépet és az Y gerendákat kellet síkba marnom és építettem hozzá egy gépet . A lényeg, hogy 4,7A motorok 2db motor egy táp ami 24V 5A tud bőven vitte és megcsinálta a feladatát.
Természetesen többnyire 32-36-és 50V toroidokat kapcsolóüzemű tápokat használok . Ha egy vezérlő tud 50V akkor érdemes kihasználni az biztos!
Golyósorsókat, lineáris vezetőket honnan érdemes beszerezni?
Golyós orsót az ebay is lehet venni ott a legolcsóbb és új.
De ha minőségit akarsz akkor használtan az internetet bújva néha lehet találni jókat. A lineárok ami elég drágák THK stb, használtan kell nézni aki gépbontással foglalkozik valamikor nagyon jókat tudok én is szerezni szinte újakat. Írd egy üzenetet milyenre lenne szükséged, lehet tudok segíteni benne.
Lehet valamit tudni arról a gépről, aminek segítségével felmarod az Y tengelyt? A közeljövőben nekem is sorrakerül ez a művelet, de még nem jöttem rá, hogyan tudnám kivitelezni használható eredménnyel.
Ezen a fotón a főorsó nincs még rajta.
A két Y tengely közé építettem egy gépet amivel mindkét lineáris helyét megtudtam munkálni. Az egyik lineárt teljesen Fixre a másikban minimális állítási lehetőség van. 3mm mélyen lett besüllyesztve a 20mm széles lineáris. Marás közben A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2016
Fölösleges kenni, egy jó szerszám és a kellő fordulat!
![]() A marót én csináltam hozzá saját gyártmány. A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2016
Keményfémnek semmi baja kicsi fordulaton kenés nélkül, de még nagy fordulaton sem
Egyes gyártók kimondottan ellenjavallják a folyadékos hűtést.
A vágóél megmunkálás közbeni mikrohőhatásai és anyagból kilépés után az azonnali gyors hűlés jobban árthat a szerszámnak, mint a magasabb üzemi hőmérséklet.
Érdekes. Nagyipari gépeknél soha nem láttam hűtés nélküli megmunkálást. Igaz ez az én szűklátókörűségem. Terepen dolgoztam inkább többet. Azt tapasztaltam, hogy egy sima fűrésznél is, ha kentem 100x magasabb volt a fűrészlap élettartama és tovább maradt használhatóan éles. Kenés nélkül 3-4 vágás és kuka. Fúróknál is tapasztaltam. Maróból is használok párat - igaz - nem ipari szinten, de itt is sokat jelentett a hűtés-kenés. Anno gépi fűrészeket is használtam termelésben. Emulzió nélkül öngyilkosság lett volna.
A titok ott van, hogy hűtöttem én is egy percig, de fölösleges.
Nagy iparban hűtik, de ez kis ipar és nem sok értelme volt. Például ugyan így csináltam egy keményfémből egy eszterga kést is és egy maró szerszámot megmunkáltam vele , hűtés nélkül ugyan olyan éle maradt. |
