1000Ft körül lehet kapni 1A-es szivargyújtó-USB adaptereket...nem valószínű, hogy megéri molyolni a javítással.
Arra vigyázz, hogy vannak olyan kis méretűek, hogy nem biztos, hogy a te autódban rendesen beér és érintkezik. Azok a jók, ahol végig vékony, és nincs egy perem a hátulján...
Értem. Akkor nem is foglalkozom vele. Végül is a telefon tartókeretének semmi baja (GPS). Veszek hozzá egy másik perem nélküli adaptert és kész. Köszi a gyors választ!
Szia,
Kínából vettem auto/usb töltőt, 1$ és ingyér hozták. Nekem megérte......
Szevasztok. Van egy HTC sensation telóm, egy step-down regulátorral szeretném tölteni, de már fő az agyam, mikor csak 10mA vesz fel, és azt mutatja hogy tölti... (biztos nem 10mA tölt egy teló) Probáltam már mindenfélét, de nemmintha töltene, pedig a teló mutatja az aksin, hogy tölti.
A telefon mindadig mutatja, hogy tölt mig a töltöre rávan csatlakoztatva, közben a beállitásoknál az akkumlátor figyelönél azt rja hogy felvan töltve. Nekem a tabommal van igy, 100% ra van tötve, s közbe a kicsi ikon még mutatja hogy tölti. Vagy az a gond hogy mindvégig csak 10mA val akarná tölteni?
Én nem bánom hogy tölti, de szerintem a bemeneti áram biztos nem 10mA, legalább 100 körül kén mozognia, nem?
Ha jobban megfigyeled, akkor a standard hálozati töltök 500mA és 1000mA között mozognak. A simma USB 2.0 csatlakozo a számitogépen 500mA tud leadni (vannak kivételek ahol többet is).
Az Interneten rendelhetö szivargyujtos USB csatlakozoju töltök is legalább 500mA tudnak. Valami kapcsolási rajzot tudsz csatolni a Step-Down konverterről?
Van egy ilyen töltőm(Bővebben: Link), a panel típusa benne JJH-008. Eldurrant benne a C1 kondi. Kapcsolási rajzot nem találok hozzá. Van-e valakinek ilyen,hogy megtudja írni a kondi értékét? A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2013
Úgy sohasem durran szét egy kondi, hogy semmi se maradjon meg belőle.
Meg kell nézni a szétdurrant kondinak a házát, mi van (volt) ráírva. És venni-tenni egy ugyanolyant - bele a töltőbe. A szekunder oldalon általában sose szokott 16 V-nál több lenni a fesz-érték. A kapacitás meg 47-100-220 uF. Ha hálózati és a primer oldali a kondi, akkor 350-400 V-os, és általában 10-22-47 vagy 100 uF. Most ha nem ugyanazt a kapacitás-értéket teszed bele, akkor mi van? Sztem semmi. Ha működik - akko meg pláne. A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
Ha megnézted volna a LINK-et láthatnád, hogy ez egy 12/24V-os autós töltő. Úgyhogy primer oldalra 35V, vagy nagyobb feszültség jó. a 350- 400V azért már túlzás.
Általában 34063 szokott bennük lenni, az meg egy alapkapcsolás, nagy ritkán egy külső tranzisztorral megfejelve.
A felrobbant kondi fordított tápfeszt jelezhet...
Rakattam be a hátsó üléshez és a csomagtartóba is egy-egy aljzatot. Gondoltam én is rá,hogy fordítva kötötték be az aljzatot. Az a gond,hogy meg is olvadt a fólia a kondin és pont azon a részen ahol az értéke van. Készítettem róla képet is(nem tudom mennyire látszik)
Én azt mondanám, hogy ez fordított polaritást kapott. A kondi melletti diódát is nézd meg, ha az sorosan van, akkor meg kellett volna védje a panelt és benne a kondit is...
Mint ahogy írtam 34063 van benne, ez a kondi meg nagyon úgy néz ki, hogy a bemeneti puffer. Néhány száz µF lehetett és minimum 16V-os, de ezt illik nagyobbra cserélni. A kérdés, hogy az IC túlélte-e? A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2013
Helló, miért van az hogy a 7805ös stabilizátor, alig bírja tölteni a telefonom? Sok idő után alig tölt bele valamit, míg a hálózati töltő egy-kettő feltölti?
Két lehetőség van. Egyik, hogy a 7805 túlmelegszik, ezért visszaveszi a kimenő áramát. A másik, hogy a készülék azt hiszi, hogy usb-re van dugva, ezért kisebb áramot vesz fel. Utóbbira a megoldás a telefon típusától függ, előbbire meg megoldás egy hűtőborda.
Hűtőbord van rajta elég ,,méretes,, , és töltéskor nem is forró.
Mondjuk z USB adat lábaira nincs semmi kötve, csak a ,,levegőbe fityeg,,
Na akkor telefontípus alapján rá kell keresni a neten, hogy mi kell ahhoz, hogy hálózati töltőnek érzékelje a töltőt. HTC-nél pl. csak össze kell kötni a két adatlábat, iPhone-nál viszont különféle ellenállásokkall kell meghatározott szintekre húzni a lábakat.
Ez egy LG L9es...
Mondjuk én sok használható infót nem találtam róla..
Most hirtelen én sem találtam semmit, de próbáld meg összekötni az adatlábakat, hátha. Elrontani nem lehet vele. Ha nem, akkor meg kellene mérni, hogy a hálózati töltő mekkora feszültségeket ad ki az adatlábakon, aztán ugyanezt megcsinálod te is ellenállásosztókkal.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2013
Egy tapasztalat. HTC-nél az adatlábakat csak össze kell kötni. A Samsungnál (tablet) pedig az adatlábak összezárva s 1db 10K-ássál a + ra kötni, másik 10K-assal pedig a - kell kötni. Egy szimpla fesz osztót kell bekötni a adatlábakra.
Bocsi, hogy most új témát hozok létre, de nem találtam itt még ilyet. Elvileg megvalósítható, hogy egy sima telefontöltő amit hálózatra kötve használunk és 230-ról működik, át lehet variálni úgy, hogy az USB-s legyen? Hogy utána USB-s adapterről is meg USB-s szivargyújtóról is menjen? Remélem érthető a kérdés, válaszokat előre is köszi!
Nem egyszerűbb egy autóba való szivargyújtós töltő?
Egyszerűbb lenne, csak az a probléma, hogy a telefontőltő alapból hálózatra köthető csak. Azaz 230-ra. Én ezt úgy szeretném megkerülni, hogy a hálózati csatlakozó USB-s csatit kapna.
Otthon használod a hálózatit, az autóban meg ott figyel az oda való. Utóbbihoz kelleni fog egy USB kábel is, de kb. a sarki fűszeresnél is kapható.
Gondold végig mit szeretnél. Egy hálózati töltőt úgy átalakítani, hogy USB-ről is menjen. Ha van USB, ahova bedughatod az átalakított töltőt, akkor egyszerűbb azt kihagyni és a telefont közvetlen az USB aljzatba dugni. Már ha jól értem a kérdés.
Igazándiból ez egy Nokia telefon, aminek a töltője fix hálózati. De ha menet közben kellene tölteni a telefont, ahhoz kellene a szivargyújtó, hasonló mint amiről képet küldtél. Csakhogy ehhez a készülékhez nincs olyan töltőkábel aminek a megfelelő vége USB-s lenne, így saját magam szeretném ezt "megalkotni", ha lehetséges.
Fényképezd le a töltő azon részét, ahol az adatok vannak. Esetleg egy autóba való inverter, telefon töltéséhez a legkissebb is elég.
A töltő átalakítása nem olyan egyszerű, olcsóbb és célravezetőbb egy tápegységet (töltőt) építeni. Igaz, ebben az esetben kelleni fog egy olyan kábel is, amit a telefonba lehet dugni.
Valószínűleg 5V kell annak a telefonnak is. Próbálj szerezni valahonnan egy olyan csatlakozót, ami a telefonba megy, ha máshogy nem, valakinek úgyis megmaradt ilyen töltője régről. Arról levágod, egy usb kábellel összeforrasztod és probléma megoldva.
Kínából kapható szivargyújtós inverter, kicsit ágyúval verébre, de végülis működne A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2016
"Igazándiból" nagyon csodálkoznánk, ha tudnál olyan Nokia telefont mutatni, amelyhez nem létezik szivargyújtós töltő. A telefon típusát azonnal le kellett volna írnod! Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2016
Sejtettem, csakhogy én úgy szeretném ezt megoldni, hogy USB-s szivargyújtóra USB-vel tudjam a telefontöltőt rákötni. A telefontöltő hálózati végét szeretném USB-re cserélni. Ez megvalósítható?
Szeretnék a motoromra USB-s töltőt. Rengeteg kínai cuccot átnéztem, szinte mind 12-24V, a motorom pedig 6V-os. EZ jó lenne a leírás szerint (5-28V), de EZ a fajta nekem sokkal jobban bejön (feszültségmérős is).. Azon gondolkodtam, hogy nem lehetséges a 12-24V input megjelölés azért van mert így szinte minden autóba-motorba-kamionba jó? Lehet ez is 5-28V-os tartományban működik.. Mit gondoltok? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
