Maradj csak az 5-28 voltosnál, a 12-24-es biztosan nem lenne jó 6-7 volt bemenőre. Ha annyira kell feszmérő, azt találsz pár százasért és megy az az akkudról is és mellérakod. A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2016
Szia. Nekem is van egy ilyen töltőm, azért érdekelne, hogy ha még emlékszel, hogyan oldottad meg?
Szeretnék motorkerékpárra egy sima USB töltőt rakni, viszont olyan töltőket árulnak főleg amihez nem jár plusz biztosíték. Az lenne a tervem, hogy az akksi után a pozitív ágba bekötök egy sima klasszik késes lengőbiztosítékot. Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben mekkora biztosítékot kell belerakni a foglalatba? Ugye a bemenő feszültség 12V a kimenő meg papír szerint 5V és maximum 2,1 A Középiskolából pörögnek a képletek előttem, R=U/I , P=U*i na de itt meg is állt a tudomány, hogy hogyan jön ki hogy mondjuk 5A-es biztosíték a tuti.. Tud ebben valaki segíteni? kösziiii
5 V * 2 A = 10 W
10 W / 12 V = 0.83 A Számoljuk bele a tápegység veszteségét, 12 V-ról felvesz 1 A-t teljes terhelés mellett. A 12 V is ingadozik, változik az áramfelvétel. 2 A-es lomha biztosítéknak elégnek kell lennie.
Szerintem a EU szabványok nem engedik meg hogy ne legyen benne biztosíték. Legfeljebb a gyártó SMD kivitelűt tesz bele, így ha leold a biztosíték akkor az átlag használó nem javít, hanem új adaptert vesz. Ezért ha akarsz elé tenni egy biztosítékot annak kisebbnek/gyorsabbnak kell lenni mint a beépített.
Mondjuk ha leold a biztosíték annak oka is van, tehát javítani is kell majd az elektronikát. Kérdés az hogy a javítás, vagy a csere olcsóbb. |
