Fórum » Indukciós főzőlap, sütő bekötése, kábelek kiépítése
Lapozás: OK   2 / 9
(#) kaqkk válasza Galvan_Tivadar hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
A barna és fekete vezetéket szétválasztva , kösd be a jobb felső ábra szerint .
(#) Galvan_Tivadar válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Köszönöm, én is így gondoltam, csak megzavart a 380V-os felirat.
(#) Tengelice hozzászólása Dec 28, 2015 /
Kissé amatőr kérdéssel fordulok hozzátok indukciós főzőlap működésével kapcsolatban. Szeretnék venni egy indukciós főzőlapot, ami hordozható és egyzónás. ezeknek a típusoknak 1800-2000 W a teljesítményük. A lakás ahol élek kb. 40 éve épült, alumínium vezetékes hálózattal. A kismegszakító 16 Amperes, és van egy olvadóbiztosíték, erre 25 A van írva. Úgy gondolom ennek elégnek kell lenni.
Amennyire tudom kapcsolóüzemű tápegységek vannak az ilyen készülékekben, és PWM teljesítmény szabályozás. Vagyis az áramok gyors ki-be kapcsolása. Na most itt szeretnék egy kis elméleti segítséget kérni a kíváncsiságomra, mert az elektronikai tudásom elégé megkopott.
Tehát, hogy ha 2000 W a teljesítménye az eszköznek, akkor max. terhelésnél 8,6 Amper áramot (230 V) vesz fel a hálózatból. Na most arra lennék kíváncsi, hogy ha leszabályozom az eszközt 1000 W teljesítményre, akkor az áramfelvétel 4,3 Amper lesz, vagy a ki-be kapcsolgatás révén egy ideig 8,6 A, egy ideig nulla?
T.
(#) kadarist válasza Tengelice hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Számolhatsz a kisebb áramértékkel, ha csökkented a teljesítményét.
(#) Karez hozzászólása Márc 21, 2016 /
https://www.youtube.com/watch?v=ZcvTE3AAGMU
Sziasztok van egy sütőm ami a fenti videón látható hibát produkálja kikapcsolás után minden 30 mpben.
utána 30 mp csönd következik, és ez megy 5-10 perc amíg a belső lehűtő ventilátor le nem kapcsol.
Bármi ötlet?
(#) matyusz hozzászólása Jún 2, 2016 /
Egy ismerősömnek azt mondta az eladó, hogy 3 fázisra is költhető, de számomra nem teljesen tiszta a rajz és az adattábla is 220-240v-ot ír. Ha valaki tudna segíteni a bekötést illetően, előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2016
(#) Tomi111 válasza matyusz hozzászólására (») Jún 2, 2016 /
Üdv! Beköthető három fázisra a jobb alsó ábra szerint, illetve csak kettőre, mert azt írja, hogy az L3 nem használt. Értelemszerűen az N a nulla, az L1 ill. L2 pedig a két fázis. A harmadikat szigeteld le. (ugyanaz a kép, mint a bal felső) Ha csak egy fázis van ott, akkor a jobb felső kép szerint kösd be!
A bal alsó kép itt Magyarországon nem használható, 3×230V-ot ír, itt pedig 3×400V-os a hálózat!! ( így bekötve itt nálunk tönkremegy!!!!)
Gondolom ez egy főzőlap. Ha a sütő is elektromos, azt kösd a szabadon maradt fázisra!
(#) matyusz válasza Tomi111 hozzászólására (») Jún 10, 2016 /
Köszönöm szépen!
(#) Galvan_Tivadar válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Eddig tartott a mutatvány. 8,5 hónapig főzőcskéztünk rajta, , most már 1 perc után lekapcsol a főzőlap. Egyszer-kétszer korábban is előfordult, de most egy ismeretlen hibaüzenettel indul (a kézikönyvében ez a hibakód nincs említve, neten keresve nulla a találat rá). Ha be is lehet kapcsolni, nem sokáig megy. Van ötletetek mi lehet a baja?
(#) szsrobert válasza Tengelice hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
5A korul.
1000W alatt szakaszosan melegit.1000W a legkisebb folyamatos melegites.
(#) zolika60 válasza szsrobert hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Tavaly december óta csak kiokosodott, meg egyébként sem volt itt.
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2016
(#) Galvan_Tivadar válasza Galvan_Tivadar hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Úgy tűnik, hogy nem a főzőlapnak van baja, hanem a hálózatnak. Eddig pihenőn volt, hétvégén bekapcsoltam, amikor több zóna ment egyszerre, egy idő után kikapcsolta magát. Megnéztem a bekötését, és az egyik fázison nem volt áram - bekapcsolás előtt mindhárom fázison volt áram.
Irány a megszakító, ott lesz valami gond, úgy érzem.
(#) szsrobert válasza Tengelice hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Altalaban 1000W alatt ki be kapcsolgat ahogy irtad.1000W allasban folyamatos es 900-1100W kozt vesz fel.
(#) Galvan_Tivadar válasza Galvan_Tivadar hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Csak hogy kerek legyen a történet, a 9 éves Tracon hárompólusú kismegszakító volt rossz, felkapcsolt állapotban az egyik póluson nem ment át az áram. Kicseréltem egy újra, azóta minden működik.
(#) papsszi hozzászólása Dec 20, 2016 /
A ház amit vettem, 1 fázisú 16A bejövővel rendelkezik.
Jelenleg mindenhova behúzva 2,5mm mcu.
Szeretnénk:
Indukciós főzőlapot kb 6,5KW
Bojler: 2,5 KW
Beépíthető sütő:2,8 KW
További fogyasztók szokásos hűtő mosógép apróságok.
Terméseztessen teljesítmény bővítést is kérek és a nagyobb fogyasztókhoz, akár nagyobb vezeték is.
De elég lehet a 3x20A betáp?
A 3 fázisú sütőhoz 4P megszakító kell?
Valószínűleg nem fog menni minden egyszerre, de azért nem szeretnék kellemetlenségekbe ütközni!
(#) granpa válasza papsszi hozzászólására (») Dec 20, 2016 / 1
3×20 A elég, de elég lesz kifizetni a bekötést. Gondolom úgyis szétosztod a házban, a fázisokon a terhelést.
Tudom ,hogy 200.000 lesz kb. de ezt azért évtizedekre tervezi az ember.
(#) papsszi válasza granpa hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
3x16A vagy 3x20A és egy ilyen bekötés?
Elébb 3~-ú sütőt írtál, természetesen oda is tripla bizti.
Köszönöm a figyelmeztetést. Valóban oda is akkor C16A 3P megy.
Szerinted 3x16A betápról is elmenne?
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Tripla motor bizti, nehogy leégjen egy egy fáziskimaradás miatt a csirkemotor?
Nem ipari sütő elmegy konnektorból (16A 1F). Nálam legalábbis
Az indukciós főzőlap 6.5 kW az durva.
Reteszelés?
Akkor 3x16A lesz, és villany bojler?
Csak villany lészen, vagy gáz is a házban
Ha biztosított a nem egyszerre működés, akkor igen. A csúcskizárásos (leánykori nevén: éjszakai áram) működtetésű bojler bármikor bekapcsolhat napközben is.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Azé' a sütőbetéteket szokták 3 felé osztani (terhelésileg). Mint írtam: "gáz" lehet a bojler fázison.
Igen. Annyi van garantálva, hogy legalább annyi időre van áram. De ahogyan mondod, a gyakorlatban ennél több szokott lenni. Ráadásul amióta nem "ketyegős" órák vannak, akkor amikor éppen nincsen "csúcs" (szinte bármikor).
3x16A elég szokott lenni lakásba.
Szomszédnak 3x70A van, de nem itt és gyár
(#) papsszi hozzászólása Dec 20, 2016 / 1
Nem ipari sima beépíthető sütő.
Az indukciós főzőlapoknak meg átlagosan ennyi a teljesítményük, persze csak akkor ha mind a 4 főzőlap maxon ketyeg. Amúgy 1200 és 2000 watt között mozog zónánként.
Nincs gáz csak vellany.
Bojler adja majd a meleg vizet aztán később meg napkollektor segédkezik benne.
(#) Gafly válasza papsszi hozzászólására (») Dec 20, 2016 / 1
Jó esetben nem lehet mindent egyszerre bekapcsolni.
Ezt hívják "reteszelésnek".
Lehet nem is férnek el az edények.
Annyira nem para, sütőnek nem kell külön 3 fázisú motorikus kismegszakító.
(#) erbe válasza papsszi hozzászólására (») Dec 20, 2016 / 2
3*16 A elég lehet. A csúcskizárásos (éjjeli áram) bojler nem a 3*16 A-ről megy, saját leágazása van a bejövőről (+16 A). Ez utóbbi nem kerül külön pénzbe. Fűtőeszközhöz nem kell C típusú kismegszakító, nincs 6-szoros indítóárama.
Nincs értelme az együtt működő háromfázisú megszakítónak. Így ha az egyik főzőlap kimúlik, a többi még használható. Ráadásul ha jön a szerelő, meg tudod mondani, melyik a ludas. Ha jó a főzőlap és aki beköti, meglesz a háromfázisú elosztás is. Persze 3*16-en ügyelni kell arra, hogy mosógép, szárítógép, mikró melyik fázisra kerül és persze nem célszerű egyszerre libát sütni, tésztát kifőzni, közben mosni és mikróban kávét melegíteni. De ez még 20 A-en is okozhat gondot, pedig az lényegesen többe kerül.
(#) levaitamas hozzászólása Jan 3, 2017 /
Indukciós lapot vettem, amit három fázisra kötöttem be a bekötési rajza szerint. Működik. Viszont azt szeretném kérdezni a tapasztaltabbaktól, hogy három fázisú betáp esetén kell-e, javasolt-e fázisfigyelő relé beépítése a főzőlap elé?
(#) erbe válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 3, 2017 / 1
Értelmetlen, teljesen fölösleges a fázisfigyelő relé. Ez nem motor, ami megáll vagy fordítva foroghat fázishiány esetén. Minden egység önállóan egy-egy fázisról működik. Nem láttam még olyant, ami a 3 fázist egyenirányítaná és ~520 V DC-ről üzemelne. Bár nem lehetetlen.
Indukciós edzőkemencét igen.
Következő: »»   2 / 9
