Üdvözlök Mindenkit az Oldalon!
Kérdezni szeretnék! Faipari gépeim vannak és a végállás kapcsolók ac24-ről mennek. Nekem egy dc24.es szerkezetet kéne rákapcsolnom, ezt hogy tudnám a legegyszerűbben megoldani? Üdv.: Toni
Mi ez a szerkezet? Szűrt, sima egyenáram kell neki, vagy jó az egyenirányított, lüktető feszültség is?
Köszönöm, hogy válaszoltál! Ez egy infra érzékelő, ami egy mágnesszelepet kapcsol.
Sziasztok! mi baja lehet ha nem lehet távirányítóval kapcsolni a tv-t sem mechanikusan, a távirányító jó!
Érzékelőnek szűrt, sima feszültség kell, tehát egyenirányító (Graetz-híddal) és puffereléssel. Bővebben: Link. Ha tudnánk az érzékelőd áramigényét, akkor pontos egyenirányító és pufferadatokkal, értékekkel lehetne szolgálni. A mágnesszelep DC vagy AC igényű?
Idézet: „mi baja lehet ha nem lehet távirányítóval kapcsolni a tv-t sem mechanikusan, a távirányító jó!” Szerintem elromlott Ámbár egy ellenőrzést (mellesleg gyakran előforduló típushiba) még megtehetnél, mielőtt szerelőt hívsz: Konnektorba be van dugva?
Bocs elrontottam! Infra érzékelő, ami kapcsol egy mágneskapcsolót. Az is dc 24
Igen sőt szét szedtem az egy két helyen újra forrasztottam jó is lett egy hétig most ismét nem működik .
Áramigény 1000 mA az infráé. A mágnesszelepét nem tudom, de az is dc24
Majd ha minden elektromos adatot tudunk, akkor lehet konkrét alkatrészekben gondolkodni. Mindenképp végálláskapcsolónak kell kapcsolnia ezt az infrás szelepet vagy mehetne közvetlenül az AC24V-os forrásról is?
Ez egy külön áramkör lenne, független a végállás kapcsolóktól.
Mehetne az AC24 forrásról.
Ha már mehetne, akkor ésszerűbb lenne egy 230V-os bemettel rendelkező, eleve stabil 24V-ot előállító tápegységben gondolkodni, amelyet ma már nem nehéz jóárasítottan megvenni.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2016
Gondoltam rá,de nem tudom hol és milyet kéne venni. Ha abban tudná segíteni, egy linket, hogy melyiket vegyem?
Még egyszer: tudni kellene a mágnesszelep igényeit az áramigényt illetően.
Bocsánat!
1.8 W a mágnesszelep igénye.
Az infra áramigénye 100 mA
A mágnesszelepnél csak a teljesítmény tudom. 1,28 W. Ha erre tudnál egy megoldást. Ezek a jó értékek!!!! A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2016
Sziasztok ismét!
Egy egyszerű kérdésem lenne a riasztókkal kapcsolatban. Ne értsetek félre, nem vasat gűlyteni mentem. Van egy hely tőlem nem messze (Bélapátfalva, régi cement gyár) ami mellett van egy 120kV-os transzformátor állomás ami szerintem már évtizedek óta nincs használva szóval gondoltam csinálok pár képet azokról a miniatűr szigetelőkről. Aztán mikor odamentem abban a 2 méteres fűben a transzformátorok helyéhez akkor hallottam, hogy megszólal egy hang messze, hogy "íííííííííó ííó ííó". És szinte biztos voltam benne, hogy nem én voltam ott a lepusztult rozsdás oszlopok között úgyhogy mentem tovább de mikor abba hagyta rögtön kezdte megint. Gondoltam megállok és akkor megszűnt. De újra elkezdte mikor elindultam szóval elkezdtem gondolkozni mi lesz annak tudatában, hogy 3 rendőrautó állt a telep másik végén az okmány iroda mellett. Nektek van valami tippetek, hogy milyen fajta riasztó lehetett ez ami a semmiből is tudja, hogy én ott vagyok? Mert utána megnéztem és sem PIR érzékelő sem olyan infravörös dolog nem volt kitéve. De ha lett volna sem nagyon működhetett volna. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2016
Idézet: „De újra elkezdte mikor elindultam szóval elkezdtem gondolkozni mi lesz annak tudatában, hogy 3 rendőrautó állt a telep másik végén az okmány iroda mellett.” Érdeklődve várjuk az alapos szakmai elemzés végső eredményét
Most is jó lett ahogy szétszedtem de egy félóra mulva , ismét leállt a kapcsolási lehetőség ,ha elromlott akkor miért jó valahányszor szét szerelem. Valami melegszik talán,
Inkább valami nem érintkezik. Alaposan át kell nézni a forrasztásokat!
Sziasztok, egy lampat szeretnek vezerelni taviranyitoval, mi lenne a legolcsobb megoldas erre? elore is koszonettel
Valami ilyesmi. Nem a legolcsóbbat kerestem, hanem az első találatot, így ha szétnézel talán olcsóbb is van.
Egy CNC marógépre szeretnék épiteni automata adagoló egységet, amit egy PLC fog vezérelni. A problémám az, hogy a Cnc vezezérlőjéről egy 220V kimenetnek kellene jelet adni a PLC 24vdc bemenetére. Magyarán kellene egy kapcsoló amit 220v-al vezérlek és egy 24VDC jelet kapcsolok. Hogyan tudom ezt megfelelően megoldani? Gondolok itt a le választásra, stb. Ui.: nagyon kezdő vagyok az elektronikában! Válaszokat előre is köszönöm!
Relével megoldható. Veszel egy 230V AC behúzótekerccsel ellátott relét és vele kapcsoltatod a 24V-os bemenetet.
Nagyszerű! Reméltem, hogy ilyen egyszerű lesz. Köszönöm segítséged!
Tudnál esetleg egy ilyen relét linkelni? A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2016
Nagyon köszönöm a segítséget! Nincs idő gondolkodni, mert a rengeteg határidős munkám van. Máris kattintok rá! Még egyszer nagyon köszönöm! Üdv.: Toni A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2016
Köszöntem!
Ha van két generátorom aminek a teljesítménye 6V / 500mA és sorba kötöm őket akkor a feszültség megduplázódik de az áram nem? Ha párhuzamosan kötöm őket akkor meg az áram duplázódik de a feszültség marad 6V? Ha pl, 12V on 1A-t szeretnék generálni, akkor kettőt-kettőt párhuzamosan és a párhuzamosan összekötötteket pedig sorba kössem? Előre is köszi a segítséget! |
