Manual. 20.oldalon
Holnap végigviszem ezeket a lépéseket. Köszönöm a segítséget.
Ha szerencséd van akkor TED hibás lesz. Azt még lehet kapni ITT. Igaz 10 ropi. Én csak 3 ezrest kérek érte!
Ha tényleg gázos a helyzet akkor megbeszéljük
Nyomtató teszthez létezik valami egyszerű utasítás? Még bonyolultat sem találok sajnos.
Nem próbáltam, alkalmazd
![]() A memóriában lévő basic program forrását nyomtathatod vele elméletileg. A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2016
Alkalmazom.
Próbáld ki, Annyira emlékeztem (12 évesen
![]() Erről valaki tud valamit? Reloded Motherboard A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2016
Ment a program mindkét nyomtatóval.
FDC9268 IC-ről kellene nekem segítség. Ha jól tudom Commodore gépekben is volt ilyen. Nekem egy régebbi "ipari" megoldásban van ilyen és nem vezérli a floppyt. A helyén kellene ráerőltetni más szintet... Legjobb lenne szerintem, ha kicserélném, de lehet ezt még valahol kapni? Valakinek esetleg elfekvőben egy árva db...? A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2016
Visszatértem a gép javításához. A commodore 16 és a commodore +/4 TED-je azonos?
Persze! Miért is lenne más?
Számban nem egyezett a kettő,ezért gondoltam hogy valami csak változhatott az idő folyamán.
Nem sok variáció lehet.
A régebbi 7360-as számú és az újabb 8360R1, 8360R2 esetleg. De bármelyik jó.
Segítségre szorulok, C64 a következőt produkálja, ha a tv re kötöm sárga keretben zöld háttér, a betük futnak. RCA-n is ez a helyzet, hol lehet a baj?
Képet rakj fel sokat segítenek még a színek is!
Ennyi, a betűk szaladnak azért ilyen fura
Ez egy 128-as gép nem?
Nem, még a "kenyértartó" fajta, első széria
Csak a gép,és semmi más? Tehát: nincs az expansion portban sem semmi,az user port is üres,se kazettás se floppy egység nincs a gépen? (valami nem stimmel mintha a 128-as romja lenne a 64-esben
Semmi teljesen üres, ma vettem, állítólag jó, valószínüleg átvertek szépen, az eladó azóta nem elérhető.....
A gépet bonsd meg,és fényképezd le kérlek az alaplapot. Nagyon sokat tudna segíteni.
Ok rendben, pill és jön a kép
Ennyi sikerült!
A fém ház alatti VIC chip lehet a hibás.
A bekarikázott részre volt mókolva egy hosszú vezeték végén mikrokapcsoló, az mire szolgálhatott? Biztos nem gyári dolog
Reset lehetett.
Reset gombot kötötték oda - bár én a rákötöttem valahogy a csatlakozóra.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2016
