Fórum » Commodore 64 javítás
Témaindító: boliver, idő: Aug 7, 2011
Lapozás: OK   13 / 17
(#) mineral válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Aug 22, 2016 /
Tápegység rendben van? AC 9 Volt és a DC 5 Volt megvan?
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2016
(#) Sanyesz5 válasza mineral hozzászólására (») Aug 22, 2016 /
Majd rámérek, de már letettem róla, sajnos nem próbáltam ki mielőtt megvettem mondván mi az ami elromolhatna benne..
Azt nézd meg. Lehet, hogy te is floppy táppal próbálsz operálni? Tegyél fel egy képet róla légyszives.
Nem floppy, kiderült a biztosíték kiment, addig mértem, cseréltem most megvan 10,3 volt, és 5.02 sajnos nem itt van a hiba.
(#) Zsora válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Aug 22, 2016 /
Lehet hogy csak kontakthibás a VIC foglalata. Kivesz, visszatesz, próba. Viszont óvatosan a nyúlka- piszkával, mert az IC-k rendkívül érzékenyek az (statikus) elektromos kisülésre!
Azt még ellenőrizném (vakon begépelt parancsokkal) hogy csak a kijelzés rossz, vagy már a Basic értelmező sem fut.
Ellenőrizd a helyileg előállított feszültségeket is! (VR1, VR2)
(#) Sanyesz5 válasza Zsora hozzászólására (») Aug 23, 2016 /
Szia, tegnap kivettem, visszatettem annyi változott hogy mások lettek a színek, stabil a kép, nem futnak betűk sem, fekete négyzet sárgás keret lett.
Tegnap nyomokban volt szöveg is, futott a képen, most az sincs.
(#) mineral válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Aug 23, 2016 /
Előfordult , hogy a tápcsatlakozót az A/V csatlakozóba dugták be... Elképzelhető, hogy akkor a tiéddel is ez történhetett. A Videó Ic-t a túlvilágra küldték.
(#) Sanyesz5 válasza mineral hozzászólására (») Aug 23, 2016 /
2-be odaadnák, megér ennyit alkatrésznek?
Annyit szerintem igen.
(#) gerry válasza mineral hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
Holnap nekem is jönnek gépek. C64 és Plus/4 táppal. Ha nem működnek akkor donornak lehet kiárusítom.
(#) szikorapéter hozzászólása Aug 29, 2016 /
Sziasztok. Végre sikerült,egy a régebbi 64-esek közül beszereznem egy darabot.
assy no 250466
Tápfeszek jók,bizti is jó, 7805-ös okés.
(#) Sanyesz5 válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
250425 az enyém
(#) szikorapéter válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Azért nem 1-2 db ilyen gépem van hál isten. És nem csak a 64-esek.
(#) szikorapéter válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Végül megoldódott. Az egyik kondenzátor lábánál elengedett a forrasztás és a fóliával együtt jött fel. Javítottam így újra működik a gép. A legnagyobb vicc hogy a háza tök olajos volt,átraktam egy másik házba mert amiben volt repedt,és mocskos volt,viszont az alaplap belül szín tiszta. Vicces az egész mert egy roncstelepen találtam a gépet,de haza kellet hoznom mindenképpen. Ezt csak így történetképpen hogy miket lehet találni néha.
Van egy 250469-es ASSY alaplapom itthon (ha jól rémlik procc cserés?) 1 mem cserélve volt,de nem ártana rendesen beforrasztani a tokot. Ha érdekel tesztelem másik procival és ha jó akkor privátban a többit megbeszéljük.
(#) Pacso hozzászólása Szept 7, 2016 /
Sziasztok! Commodore plus/4 táp csatlakozót (szögletest) lehet e kapni ? Ha igen akkor hol ?
(#) Sanyesz5 hozzászólása Máj 4, 2017 /
Nagy segítségre lenne szükségem, angolul annyira perfekt sem vagyok.
Van egy muzeálís laposom, c386sx-lt, táp nincs igyekszem életre kelteni.
Labortáp van, illetve egy netes lábkiosztás, mini din 8-as csatin keresztül kapná a tápot.
Az angol szöveg érdekelne, az én értelmezésem szerint 1-2 negatív fesz, 4-7 pozitív.
Sajna ennyit találni róla neten, tudom hogy nem c64, de commodore, már nem tudom hová fordujlak.
(#) Gafly válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 4, 2017 /
A leírás valami olyasmit mond, hogy
- 1,2 Test (-)
- 3 Érintkezó a test felé, ezen érzékeli a táp, hogy rá van dugva a gépre.
- Tápfeszültség (+12..16V, 1.5A)
- Akku töltés (+18V, 2.5A)
- Test, a táptól a gép felé (szerintem ez jön vissza a 3-as ponton, ha össze vannak dugva).
A többi része kicsit homályos, én ilyesmire tippelek:
Az 5/8 kivezetés nem közvetlenül, hanem egy diódán keresztül van az akkumulátorra kötve. A 4/7 kivezetéseken állandóan ott van az akkumulátor feszültség, egy másik soros diódán keresztül. A készülék erről működik a hálózati kapcsolón keresztül.
(#) uniman válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 4, 2017 /
Akkor ezt sem érted: Bővebben: Link
Tápegységének feliratát ismered?
(#) Sanyesz5 válasza uniman hozzászólására (») Máj 4, 2017 /
Persze hogy ismerem, csak kíváncsi voltam mi a többi láb.
(#) Pacso hozzászólása Aug 5, 2017 /
Sziasztok ! Segítségre lenne szükségem. A 1541-II tápja megadta magát. A kérdés az lenne hogy a C-64 tápon lecserélem a dug villát, akkor működne a meghajtó ? Természetesen a bekötést kimérve !
(#) szikorapéter válasza Pacso hozzászólására (») Aug 5, 2017 /
Nem , mivel a C-64 tápja +5 és ~9 V-ot ad, még az 1541 II tápja +5 és + 12V-ot ad le. Oda másik tápegységet keress.
(#) mustang74 hozzászólása Aug 6, 2017 /
PC tápegység a leg kézenfekvőbb megoldás. Van 5 és 12 Volt.
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2017
(#) nagym6 hozzászólása Okt 19, 2017 /
Sziasztok. Nem 64-es kérdés, de Amigának nincs topicja. Amiga gépen az utólag csatlakoztatott wincseszter használható arra, hogy floppin lévő programokat felmásolni, és floppi nélkül lehetne wincseszterről futtatni?
(#) szikorapéter válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 19, 2017 / 1
Szerintem igen, de ahhoz egy kis programozási háttérismeret is kell, amennyiben megvan akkor semmi problémát nem jelent ennek megoldása.
(#) nagym6 válasza szikorapéter hozzászólására (») Okt 19, 2017 /
Ez a programozás bonyolult, hardverismeretet igényló hosszú program, Vagy csak néhány beállítás?
(#) Zsora válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 20, 2017 / 1
Az a gond hogy a régebbi (játék)programok többsége közvetlen hardverhozzáférést használ, ami megakadályozza hogy a FDD helyett HDD-t vagy PCMCIA-t használj. Végülis hardveres emulációval megoldható a dolog, de az eléggé nagy munka és még úgy is lehetnek gondok. Ha annyira benne lennél ebben a dologban, hogy kis segítséggel meg tudd oldani, akkor eleve fel sem tetted volna a kérdést.
Például C-64-hez is léteznek hardveres IEC FDD emulációk, amik SD kártyát használnak tárolásra, és úgy lehet őket írni-olvasni mintha igazi 1541-es meghajtó lenne. Bár még az eredeti Commodore cuccok között is volt inkompatibilitás a játékoknál/demóknál használt közvetlen hardverprogramozás miatt, így vannak progik amik csak 1541-ről működnek, 1581-ről nem.
Szerintem Amigára is van olyan FDD emuláció, ami SD kártyán tárolja a lemeztartalmakat. Keress rá interneten!
(#) nagym6 válasza Zsora hozzászólására (») Okt 20, 2017 /
Bővebben: Link A linkelt floppi emulátor létezik, itt pendrive tárolja a programokat, akkor ez lenne a jó megoldás. Floppi helyére kell betenni, ahogy olvasom, játékok zöme működik vele.
Ezek szerint a HDD csak saját tervezésű munkákra alkalmas igazán, gyári játékokra nem.
Köszi a segítséget.
Következő: »»   13 / 17
