Akkor mi a kérdés? Ha a két dolog passzol, már össze is lehet kötni őket.
Szerintem meg nem. Visszaolvasgattam az általad említett témában és azon kívül, hogy ki mit talált büszkélkedéseken meg egyéb s más "jó tanácsokon" kívül szégyen
Mit vártál? Van egy masinád, ami egy bizonyos feladatra készült. Ha arra nem akarod/tudod hazsnálni, akkor a benne lévő alkatrészeket tudásod, fantáziád és igényeid szerint használd fel. Pl.: erősítő (nem érdekel a téma), futófény (nincs benne olyan alkatrész), villogó (hülyeség), papírnehezék (már van) ... Lehetne éveken keresztül sorolni, kinek mi jut eszébe. Többnyire műszaki vénájú emberek járnak ide, nem gondolatolvasók. A fórum szabályzat pedig már csak ilyen, ezt vagy elfogadod vagy másikat keresel.
Már bocsánat én arra lettem volna ki mit építene belőle nem gondolatolvasás de ha neked nincs ötleted ,hogy te mit építenél belőle attól még másnak lehet. Azoknak a válaszára várok
Sziasztok, valaki be tudná nekem azonosítani a mellékletben szereplő eszközt. Keresgettem a neten de nem nagyon találom. ADQX az van csak az SOT23-5 tokozású, szóval az nem nagyon lehet. Válaszotokat előre is köszönöm.
Ez lesz az: Bővebben: Link.
Nem lesz ilyen téma, mert felesleges. Ha valamit kitalálsz, és ehhez segítséget kérsz, a témájában, az rendben van. Hogy találják ki mások, mire jó az ami neked van, ötleted sincs mire lehetne felhasználni, nincs. Találd ki magad, ezért topikot nem nyitunk.
Az lesz, mert a tokon lévő logo a Texas-é, és az ehhez a típushoz tartozó marking code pedig a 2024.
Köszi, igen ez lesz a nyerő (cirill betűkkel) csak letölteni se egyszerű, de már közelebb a megoldás.
Köszi! A cirill betűs beírásig eljutottam, de nem írtam be az egész számsort, ezért nem adhatta ki amit kerestem.
A letöltés kicsit bonyolult, vagy a fél vesémmel kell fizetni a doksiért a kis kosárkába, még nem jöttem rá. Amúgy a jófogáson vettem pár éve, egyszerű és olcsó akkutöltőt kerestem, csak az első használat előtt nem néztem bele. Lett is meglepi, durrant 2perc működés után. Valaki bekötött a gyári kondi mellé (közvetlen a betáp résznél) még egy kondit. Amúgy patika állapot, még a villásdugó is orosz szabvány, amit nem volt szívem levágni, inkább átalakítóval megtoldottam.
Elég ergyán néz ki az a csatlakozó valóban, de ha vezetősáv szakadásod van akkor nem értem egy csere hogy segíthet rajta. Én a szakadt sávokat próbálnám előbb kijavítani vékony zománc huzallal, akár közvetlen a csatlakozó lábáról.
Ha a kondenzátorhibán kívül más baja nincs, akkor cseréld ki (vagy vedd ki) azt a vélhetően zavarszűrést végző kondenzátort.
Tudom milyen az alkatrész, ezért talán nem is ide illő a kérdés, de nem találtam jobb helyet neki.
Mellékeltem két fotót, azonos típusszámú tranzisztorról. Az egyik régi készletemről van, a másikat mostanában vettem. Mindkettő garantált forrásból származik, egyiket sem tekintem hamisnak. Nem kerülte el a figyelmem, hogy ameddig a régiben van egy fémlapocska, addig ezt az újban nem látom. Ettől persze még benne lehet, de ha el van takarva, akkor a hatékonysága már kérdőjeles lehet. Miért van ez a változás a kivitelben? Mennyire kell ezt túlaggódnom? Igyekeztem a képeket olyan mértékig felnagyítani, hogy még a csonkolás után is kellően részletgazdag maradjon. Remélem sikerült ezt elérnem.
Nincs ebben semmi extra, az egyik ST gyártmány, a másik Farichild és utóbbi szigetelt tokos.
A fotón is elég jól kivehető, hogy a fém nélküli hátoldala határozottan érdes. Mondjuk a fotó azért sokszoros nagyításban mutatja, de valójában is szokatlan összetételű anyagnak tűnik a hátlapja.
Kell ezen aggodalmaskodni, vagy így jó ahogy van mindkettő?
Mindegyiknek ilyen a hátulja, szerintem nem kell agódni. Én is épp ezeket használom már vagy 10 éve és nincs gond velük.
Köszönöm. A tapasztalás, mint érv, remek ajánlásnak számít nálam.
Elvileg a -16 jelenti azt, hogy szigetelt tokozású, viszont az adatlap semmilyen különbséget nem említ a szigetelt és a szigeteletlen tokozás között. A maximális disszipációs teljesítményre sem. Az ST-ből használtam szigetelt tokozásút. Ott a tokozás sokkal vastagabb volt és egy anyagból volt kialakítva. Soha nem volt egyik típussal sem gondom. Ha lehetséges akkor egy készüléken belül csak egy gyártótól származó típusokat építek be és az egyszerűbb szerelhetőség kedvéért a szigetelt típusokat válaszom.
A -16 nem a tokozásra utal, hanem a hfe besorolási értéket jelöli. Több más típusnál is szokásos jelölési mód. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2016
Igen, már látom. Akkor viszont semmi különbség nincs a két tokozás között. Amik nekem vannak szigeteltek azokon mind rajta van a -16 jelölés a fémeseken viszont nincs semmi jelzés a típusszám után. Gondolom egyszerre vehettem őket. Köszönöm, hogy javítottál.
Szerbusztok, a zöld alkatrészek pontosan mik?
Szerintem Huzal ellenállások.
Köszi
Szervusz!
Ezek bizony "antik" szénréteg ellenállások. Idővel változik az értékük. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2016
Méghozzá a néhai magyar Remix gyár termékei. Ritkán volt velük probléma.
