Egy erősítőt az biztos meg tudsz vele hajtani, a végfok "rakétaként" fog üzemelni az bizos, meg persze ellopni sem tudják a súlya miatt...
Ha most le van "félig" tekerve a szekunder 12V-ra. :yes: Na most rátekersz annyit hogy a szekunderen 40V legyen. (és akkor már egy erősítőre rá lehet-ne rakni)
ja és akkor azzal a furcsa kondis megoldással lehetne ál szimmetrikusat csinálni belőle arra gondolsz? de én azt kérdeztem hogy most hogy tekerjek rá vezetéket?ami most kijön nekem szekunder amit elvágtam azt össze lehet toldani azzal amit ráakarok tekerni? egyábként hol lehet ilyen zománcozott rézhuzalt venni?
Jó kérdés! nem tudom hogy hol lehetne venni nincsen más trafód, amiről le lehetne szedni? Igen meg kell toldani a szekunder tekercset!
nem nincs sajnos... főleg ekkora nincs ilyen vastag... de majd keresgélek kérdezgetek hátha valaki tudja hol lehet venni köszi max amit letekertem ha megvan vissszacsokizom és akkor 17V lessz csak az is kevés na mind1 majd lesz valami úgylátom nem úszom meg ezt toroid vásárlás nélkül
Van egy licit a vaterán!
http://www.vatera.hu/toroid_trafo_kb_500va_52907432.html (az a baj hogy már 10001Ft-jár) (meg kéne kérdezni hogy tényleg 500VA mert csak kb-re mondja)
ő most per pill nincs rá cash-em azért akartam ebből valami kiokoskodni meg vaterán se vagyok regizve ott kell valami bankszámlaszám nem?
Nem! ha árulni akarsz licithez csak akkor kell, mint vásárló nem kell foflószámlaszám.
jah akkor valszeg azért emlékeztem mert föl akartam oda is tenni a gázérzékelőmet csak ez miatt nem sikerált itt meg a kutyának se kell nah elvileg találtam egy ilyet a tegnapi témára visszatérve hogy: TDA7376B ez elvileg 12Von elketyeg tudsz róla valamit?
Nézem... Plase Wait! De ez csak 2X35W! Ha hídba kötöd akkor lenne 70W és ebből az IC ből kettőt megépítesz akkor kapsz 2X70-et
ezt elhet hídba?
Ez a végfok alapból is már hidba van kötve mert 4vég foka van. Ebből kettő kettő hídban van, így kapod meg a 2x35W-ott. Persze élhet hídban!
akkor ezt már ezek szerint nem lehet és akkor még azt áruld el hogy mik ezek a fokozatok hogy H meg mittomén mi és azt hogy lehet kapcsolni hogy gyengébb legyen de jobb hangminőségű vagy ilyet nem lehet?
Nem lehet hídba!
De 12V-ról ne akarjatok 100W-ot leakasztani! Lehetetlen. Mindennek van határa. A komolyabb autós erősítők se 12V-ról járnak. Üdv!
Senki nem beszélt arról hogy 100W akar levenni erről a végfokról!!! (csak 2X35W)
akkor amim van 240Wos somogyi autós erölködő akkor az előbb előállít magának nagyobb feszt? egyébként oks nem akarok 100W-okat előállítani ez amit linkeltél ez nagyonis megfelel az elvárásaimnak amit így 12V-ra szeretnék készíteni
Ok, csak képletesen értettem.
De ha nem 12V-ról, akkor egy másik topikban miért úgy kért infót? Ja, és ha nem 12V, akkor van még más lehetőség is.
dede 12V-ról szeretném üzemelni első erősítőnek ez jó lesz szerintetek?
Idézet: „akkor amim van 240Wos somogyi autós erölködő akkor az előbb előállít magának nagyobb feszt?” Ahogy mondod, de erről bővebben: Link
Ezt nem értettem! (amugy tényleg nem lehet hídba kötni! sry)
Aza baj hogy oda nagyobb fesz kéne, meg nagyobb áram is! 12V még engem is próbára tesz erősítőről de tényleg! De titi egy nagyon faxa kapcsoló üzemű tápot töltött fel! Avval egy sokkal combsabb végfokot is tudnál hajtani!
és ehhez a TDA7376B ez nincs véletlenül 1 kapcsolási rajzod mert ami a datasheeten van elég gyér számomra. tudom hogy az is jó csak nem túl egyértelmű vagy túlzásba ne vigyem a kérdéseimmel? csak mert én ha minden igaz szerdán jutok fel pestre és addig el szeretném dönteni hogy mihhez vegyek alkatrészt mert itt monoron és környyékén 1 deka bolt sincs...
Pedig az lenne a legeyszerűbb!
amúgy létezne hogy a hqvideo hülyeséget ír a ic-ről pölö hogy 28v-ig jó?
Ha a TDA7376B IC-t kérded akkor csak 18V Max!
Az esetek 90%-ában nagyon is jó a gyári ajánlás.
Volt olyan TDA, amin módosítottam kicsit, de nem lényeges. Ezesetben szerintem nyugodtan hagyatkozhatsz a pdf-re. Ha valami nem világos szólj, megbeszéljük. De bármilyen IC-re igaz, hogy a vele való tervezést a datasheet-nél kezdjük. Viszont mára elteszem magam.
de az adatlapja szerint 18 a max!
Bocs már megirtam (#197545) fentebb hogy tényleg annyi bocs egy kicsit kezdek fáradni!
én is lelépek sziasztok!
Jóéjszakát! Lépek... akkor majd holnap (3tól) vagyok!
