Azért a CMOS változaton is elgondolkodnám.(bocs én meg a TTL icket nem szeretem.)
Egyszerű megoldás és még pic se kell:
fogod az anyóst, adsz a kezébe 1 telefont. Ne félj egyből telefonál amint meglátja a betörőt! ![]() De am szerintem neked az kell amiről nekem is beszélt titi, logikai ic... 1 től x lépésig. utolsó lépés a folyamat leállítása
Hy!
Most olvasom a topikot.Ezt a kapcsolást már 6-7 éve megépítettem.Amikről itt irtatok kb az is van benne.Léptet vagyis tárcsáz,várakozik míg hív.Ezt a periódust ismétli addig amennyire be van állítva.Mikor befejezi a hívást, akkor a léptető és egyebek nullára állnak , timerek stopba mennek.Stb...És az egész 555 meg TTL kommersz IC-vel.Smd alaktrészekkel, meg is van a nyák rajztól kezdve minden.Kész panel is.Ráadásul rá lehet építeni távtartókkal további paneleket is.Ez távirányítósra lett tervezve.Hátrány, hogy telefont meg kell bontani. hegusp
![]() kár, hogy csak most találtam meg ezt a cikket... de hátha segítség annak, aki OLCSÓN akarja kihozni. ezt én így oldottam meg még a '90-es évek végén: fogtam egy nokiát szétszed, majd a hívásra (ződbombóc) és a törlésre ("C") 2-2 szál hangszórótekercsből származó drót forraszt, ez kivezet nyákba bele 2 kicsi relé (4 lábú elég) és a 30/87-es lábra felforraszt riasztófüggően a tekercsek 1-1 tappancsát fix + vagy -, a másikat a riasztó megfelelő +/- kimenetére. relé1: 85 - villogtatásszál, diódázva; 86 - blokkolás (-) kimenet; morse - hívásgomb 2 pólusa relé2: 85 - fix +12V; 86 - opciós "-" kimenet a riasztótól; morse - "C" 2 pólusa vagyis: riasztáskor a villogtatástól vezéreltem azt a relét, ami a hívásgombot aktiválta. hogy az hányszor aktiválódik édesnyóc, a lényeg hogy kettőnél több legyen. innét amíg a riasztás megy, addig folyamatosan "redial-tárcsáz-redial-tárcsáz-redial..." vagyis hiába veszed fel a telefont amíg az autó riaszt, mindig újra fog hívni. előnyös azoknak a nehezen ébredőknek, akik képesek a telefonranézés nélkül kinyomni a hívót. a másik relé vezérlése a riasztó egyik opciós kimenetére kötve, amin minimum 2mp-ig tudok stabil jelet küldeni a reseteléshez, vagyis a telefonhívások leállítására. egyszerű, olcsó és nekem kb 6*20*10mm volt a mérete, amit nemes egyszerűséggel felszigszalagoztam a telefonra. ![]() nem akarom reklámozni magam, de immár 21 éve riasztószereléssel foglalkozom. linkemet nem teszem be, de a google a barátod! ![]()
Elnézést, hogy beleszólok a harcba.
Nekem kellene egy olyan kis kapcsolás ami mozgásérzékelő elèg csak egy ès egy olyan szerkezet ami küld egy SMS-t a megadod szàmra! Egy SIM kàrtya van benne ès arra kellene mindig tölteni pènzt hogy birjon küldeni SMS-t, ès jó lenne ha legalább 3 telefonra birna küldeni SMS-T! Üdv
Ja és azt elfelejtettem írni, hogy PIC-es vagy arduinos tervek is jók.
Arduinohoz ugye lehet venni SIM kártya olvasót és azzal már könnyebb lenne megoldani. Esetleg ez jó lenne hozzá? Vagy a SIM900-as? De még ilyennel nem foglalkoztam soha és ezért kérek segítséget. Üdv. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2016
Némi félreértés. Egy ardunio nemsokat tud kezdeni egy SIM kártyával, lefeljebb írni, olvasni tudja a telefonkönyvet, de igen nagy kunszt lenne, ha telefonálni is tudna..
A SIM900 egy GSM modem. Ehhez kell a SIM kártya (előfizetés). A SIM900 -at vezérli AT parancsokkal a mikrovezérlő, esetedben ardunió. Hogy milyen programot készítesz neki, hány számra küldi az SMS -t, az a Te dolgod. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2016
Akkor a SIM900 lehetne PIC-el? De muszáj előfizetéses legyen? Nem lehetne töltögetős? Programot meg nem nagyon tudok még írni ezért kérem a segítséget. Üdv.
Olyan SIM kártyát teszel bele, amilyet akarsz. Olyan mikrovezérlőt használsz, amilyet akarsz. Ha segítség kell a programozásban, azt tudunk adni, megcsinálni helyetted más nem nagyon fogja.
Ha még nem írtál programot mikrovezérlőre, nem ajánlatos olyan dologgal kezdeni, mint ez, különben elmegy tőle az életkedved is. Kezdőknek túl nagy feladat. Első lépésként villogtass egy LED-et valamilyen mikrovezérlővel és látni fogod, már az is tartalmaz pár buktatót.
Oké, köszi.
De akkor csak, hogy tisztázuk. Veszek egy ilyet és bele teszek egy SIM kártyát és be kellene állítani, hogy 3 telefonszámra küldjön SMS-t vagy hívjon fel. Ha így lehet akkor, hogy lehet beállítani és, hogy hova kell kötni az érzékelőt? Nekem van egy régi az a lámpa érzékelő, hogy ha mozgást lát akkor világit a lámpa abból esetleg kilehetne hozni valamit, vagy kell vennem egy PIR szenzort? A válaszodat előre is köszi. Üdv.
Találtam hozzá egy kódot evvel lehetne valamit kezdeni?
És ez is jó hozzá?
Jó lehet, de az "A" változat csak egysávos, (1800 MHz, z 1900 -at amerikában használják, európában nem) normál kivitel kétsávos 900, és 1800 MHz. A kétsávos biztonságosabb. Ugyan 800 MHz -en is működőképes, de európában LTE van, GPRS nem fog működni.
A programodban sehol nem látom, hogy AT parancsokat osztogatna. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2016
Itt egy új kód:
Ez jó? És itten:
Veszővel választom el a telefon számokat? És mikor fogja elküldeni az üzenetet amikor megnyomok egy gombot, de melyiket? És ez jó hozzá vagy nem? Üdv. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2016
Idézet: „A programodban sehol nem látom, hogy AT parancsokat osztogatna.” Gondolom ebben van: Idézet: „#include <GSM.h>” Az nem baj, ha legalább a SIM kártyával nem kell foglalkozni... A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2016
Köszi de ezt most nem értem.
Mi az az AT parancs? És a második idézetedet se értem. Üdv.
Oké de jó lenne ha megírnátok, hogy melyik is a jó mert akkor azt venném meg.
Köszönöm. Üdv.
Ha nem érted, az nagy baj, mert akkor ez nem a Te játékod.
Ha megveszed azt az egységet, amit linkeltél, akkor az biztos működni fog, gondolom adnak hozzá használati/kezelési útmutatót. Tudni fogja azt, amit beleprogramoztak. Ha ettől eltérő kívánságaid vannak, akkor a programot módosítani kellene, amit egyrészt nem biztos hogy meg lehet tenni, a másik, hogy képes vagy-e rá. Nem valószínű, hogy ezt bárki helyetted ingyen megteszi, mert ez is egy üzletág.
Több, mint valószínű, hogy abban van, a programozáshoz nem sokat (inkább semmit) értek, de akkor valahol kéne lenni egy mellékproginak, amire a főprogi hivatkozik. De ilyet nem látok, és ezért gondoltam, hogy édeskevés betölteni a csatolt progit egy mikrovezérlőbe. Vagy nem látok jól.
A SIM kártya kezelése elég kunsztos dolog, még jó, hogy azt elvégzi a SIM900 modem, és azt már "csak" dirigálni kell.
Az AT parancsokkal lehet a modemeket utasítani, hogy mit csináljanak, a GSM modemeknek speciális kiegészítő utasítás (parancs) készletük van.
Ezeket kell küldözgetni a mikrovezérlőnek a modem felé. Ezekkel lehet egy adott számot felhívni, SMS -t küldeni fogadni, kiolvasni stb.
Szia Zsolt!
Mi gyártottunk ilyen készüléket, 3 számra tud riasztást küldeni, illetve 1 kimenetet lehet vele kapcsolni. Ezt akár program nélkül (ha szeretnél alkotni) vagy programmal, (ha használni szeretnéd) tudok eladni Neked. PIC van benne, Siemens MC 55 GSM modul, normál méretű SIM kártya. 12V-ról működik. Ha izgat a dolog, keress meg.
Itt is találsz egy lehetőséget.
Kezd az első oldal linkjével. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2016
Köszönöm mindenkinek.
Az alap program a sim900-ban mit tud? Pucuka hogy kellene dirigálni? üdv |
