Fórum » Weller hőfokszabályzó
Témaindító: devid, idő: Feb 28, 2006
Lapozás: OK   31 / 32
(#) remiasa hozzászólása Szept 3, 2016 /
no mára ennyi elég volt valamit nagyon elbarmoltam.
(#) ferci válasza remiasa hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Biztos nem a rajz szerint raktad össze.. az elkót is nézd meg ( ezek után ), hová kötötted és tegyél oda 50 voltost.
Az 1N4007-est nézd meg, mert lehet, hogy az meg drót lett.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2016
A alkatrész megegyezik a rajzon lévővel ,az értékek is a trafo 24volt 3A
Az rendben, de a bekötés miféle, ha a MOC bemenet nélkül is fűt?
Folytatás holnap mennem kell dolgozni, köszi a segitséget.
Oké, rendi.
(#) proli007 válasza remiasa hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Hello! Holnap, legalább egy képet tegyél fel mind két oldaláról a panelnek..
(#) eSDi válasza Johnny0004 hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Hétfő délutánra kipróbálom, ha minden jól megy. Az új melóhelyen Weller állomások vannak. Éjszakás leszek, úgyhogy elvileg nem lesz nagy nyüzsi és ráérek ilyenekkel pepecselni.
(#) ferci válasza remiasa hozzászólására (») Szept 4, 2016 /
Küldtem privátban egy képet, hogyan kell kinézni a bekötésnek, beültetésnek a MOC-triac viszonylatában.
Mielőtt rendbehozod a dc részt ( kiveszed az 1N4007-et ), ellenőrizd le, akar-e fűteni a páka 10-20 sec múlva vezérlés nélkül - jó-e a triac, stb.
A másik.. nem ártana a 7808 és a puffer közé beraknod egy 7815-öt vagy 7824-et, mert eléggé necces neki a puffer fesz nagysága- vagy beraksz eléje egy fémtestű, csavaros 12 voltos zenert.
(#) Johnny0004 válasza remiasa hozzászólására (») Szept 4, 2016 /
Üdv! A HAKKO páka nem termisztoros véletlenül, mert ez a kapcsolás hőelemeshez van? Amúgy ez mitől Weller téma?
eSDi: köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2016
A bemeneti résszel ráérsz majd foglalkozni, ha az LM324 akar működni... ha nincs fesz a 8. lábon, nem világít a LED2 és nem is fűt a pákád.
(#) remiasa hozzászólása Szept 4, 2016 /
Már tárgytalan nem jó hozzá a pákám.
(#) eSDi válasza Johnny0004 hozzászólására (») Szept 5, 2016 / 1
Na, szóval!
300°C-hoz 43.3 Ohm tartozik műszerrel mérve. Ez 20.1 Ohm-os R0-val jön ki (43.3155 Ohm számolva).
Az előzőleg beállított ellenállásra rámérve, azon 141.7mV esik és 3.24mA áram folyik át. Ebből következőleg a pontosabb értéke 43.73456 Ohm. Ez 20.29446 Ohm-os R0-val jön ki.
Figyelembe véve a mérési pontatlanságomat, a Weller állomás kijelzési pontosságát és a szenzor gyártási szórását. Szerintem kijelenthetjük, hogy a válasz a nagy kérdésre: 20 Ohm!
(#) Johnny0004 válasza eSDi hozzászólására (») Szept 5, 2016 /
Köszi! Értem, még egy dologra lennék kíváncsi ami pontosabb adat lenne, ahogy mondtam, hogy a hőérzékelő helyére bedugnál egy 1%-os ellenállást, és akkor leolvasnád a kijelzőt. Akkor tudnánk, hogy mondjuk pl. 47 ohm ellenállás értékhez mekkora érték olvasható le az állomás kijelzőjéről. Köszi!
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2016
Ennél pontosabb nem biztos, hogy lenne. A mérést egy 50 Ohm-os több fordulatos potival végeztem. De megpróbálok keresni ilyen kis érékű műszer ellenállást.
Ja értelek, csak arra gondoltam, hogy akkor az ellenállás mérése kimarad.
47 Ohm-nál 353°C mutat. Ezzel is 20 Ohm-ra jön ki a dolog.
(#) Johnny0004 válasza eSDi hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
Köszönöm! Akkor már csak az a rejtély, hogy akkor szobahőn mennyit mutathat, hideg pákánál, mert így vagy 50 fokra jön ki, érthetetlen, mintha nem lineáris lenne a karakterisztika.
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2016
(#) eSDi válasza Johnny0004 hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Igen, ha jól láttam régebben egy mérést valahol a neten, akkor olyan 50-55°C körül kezd lineáris lenni. Szobahőn 25°C-ot mutatott, ami kb valós érték is volt. Lehet a Weller gyári programban is van valami kompenzáció. Van is az PT érzékelőkhöz kompenzáció:
„Rt = R0(1 + A*t + B*t2)
a = 3.90830x10-3
b = -5.77500x10-7
Rt is the resistance of the RTD at measurement temperature,
t is the temperature being measured,
R0 is the magnitude of the RTD at 0°C,
A, B are calibration coefficients derived from experimentation.
Az alpha is pontosabban 0,00385055
(#) Johnny0004 válasza eSDi hozzászólására (») Szept 8, 2016 /
Akkor ebben maradhatunk, köszi a segítséget.
(#) rockersrac hozzászólása Nov 7, 2016 /
Sziasztok! Wsp-80 pákához melyik állomás verziót építsem meg? Annyi verziót láttam már, hogy nem tudom végül melyiket építsem meg?
(#) Steven19 hozzászólása Dec 13, 2017 /
Szevasztok srácok!
Belefogtam egy kombinált forrasztó állomás épitésébe, tudni fogja a WSP80 pákát és a K tipusú hőelemmel szerelt pákát is. Azt szeretném tudni hogy a PT20-hoz melyik hőfoktényező a megfelelő és Valójában mekkora szenzor ellenállással kell számolni 0 fokon? Én AT90USB162 köré épitek egyben panelműszer feladatot is ellát ezen felül a labortápegységem kimenetét kapcsolja ki ha forrasztóállomásként üzemel biztonsági szempontból illetve ha csak a tápegység kimenetét jelzi ki akkor kikapcsolja a pákát. MCP23S17 vezérli a 4x20-as LCD-t illetve MCP3208-as külső ADC-t használok plusz egy MAX6675-öt is a K szenzorhoz. Méréshatár tetszőleges.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2017
(#) eSDi válasza Steven19 hozzászólására (») Dec 13, 2017 /
Ahogy visszább többször leírtam/leírtuk, 20.9ohm. Ha 20-al számolsz, az sem lehet probléma. Az alpha értéke is itt van kettővel előrébb.
Én annak idején 20.9-et mértem, elég jó szeritem ezzel számolni.
(#) Steven19 válasza eSDi hozzászólására (») Dec 13, 2017 /
Oké, rendben.
(#) Johnny0004 válasza eSDi hozzászólására (») Dec 15, 2017 /
Szia. A multkor 20-ban allapodtunk meg, de sokat nem szamit. En atirtam huszra, es 50-nel van egy kompenzalas, mert ahogy mondtad nem linearis a karakterisztikaja.
(#) eSDi válasza Johnny0004 hozzászólására (») Dec 15, 2017 /
Én maradtam a 20.9-nél, úgy is 55 fok a minimum amit be tudok állítani, alatta nem érdekes, kézmelegítőnek úgysem használom.
(#) Johnny0004 válasza eSDi hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
BÚÉK Mindenkinek! Szia! Két ünnep között végeztem méréseket LR21 és WSP80 termisztorokon, 0 fokon 20,969 ohm-ra jött ki, 100 fokon 28,5 ohm, a rajtuk eső feszültségből, és az átfolyó áramból számoltam. Így tutti nem 20 ohm, valamint ezek szerint 0,075 ohm a fokonkénti ellenállás emelkedés. Ezután ebből számolok.
Egyébként találtam a neten két számítást, nekik magasabb értékek szerepelnek, ha megnézed pl. 350-nél már 48 ohm körül. Érdekes, viszont 0,077 körül jön ki a fokonkénti ellenállás változás, amivel nekik is 21 ohm körül lesz 0 fokon. A WSP80-as táblázat viszont nem tudom hogyan készült, de 300 és 350 fok között 0,062 ohm a fokonkénti emelkedés, majd megint 0,074 ohm, én nem hiszem ennyire nem lineáris lenne a szenzor.
LR21 PTC Link, WSP80 PTC Link.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2018
(#) gyulank válasza vzoole hozzászólására (») Dec 6, 2018 /
Miért fontos, hogy AC legyen? DC-vel nem lehet?
(#) fecodat válasza soskajoska hozzászólására (») Jún 10, 2020 /
Szia,
érdeklődnék, hogy mi az oka annak, hogy nekem a kimeneten stabilan a -12 Volt van? Végigmértem, zárlat nincs,másik IC is ugyanez. Köszönöm a sgítséget.
Következő: »»   31 / 32
K�rlek v�rj...
