Élesztés.
Az előfokban keresd a hibát.
A hangerő poti nem szabályozza, inkább a végfokban lesz valami.
Félvezetők is és ellenállások is okozhatnak ilyen hibát. A régi szervízben, ahol dolgoztam, az öregebb szakik mindig azt mondták az ilyen hibára, hogy "rohad" valamelyik tranyó vagy ellenállás.
Hűtő spray sokszor jól jött a hibakeresésnél. Lehűtve az alkatrészeket, általában megszűnt a jelenség. Ugyanez fordítva is igaz, sokszor hő közlésével előjött a hiba. (Pl. ha a hibás alkatrész mellé került a Weller páka hegye)
És az ilyen hiba milyen idegesítő tud lenni.
Ismét elkészült 2 db. Már csak az élesztés maradt Remélhetőleg minden rendbe lessz.
Van ott még buffer a hangerő poti és a végfok között, ha jól emlékszem.
Jól jött a tanács. Most javítok egy depressziós Marantz erősítőt, ami szerintem epilepsziás rohamokat színlel. Alkalmanként iszonyú dübörgésbe kezd, egészen nagyokat rúg, míg a koppanásgátló küszöbét el nem éri. Akkor leválasztódik a hangsugárzó, majd így marad napokig. Egyet gondol, aztán éli tovább az életét. Napokat szívtam vele, csatikat, forrpontokat átnéztem/forrasztottam, kopogtattam, de hiába. Ma levegóspray (az is elég hideg) módszerrel meglett egy fránya kis TO92 tokozású tranyó. Cserélve, javítva.
Halihó! A napokban összeraktam egy D-tipusú erösitöt,
Erösitö csak zavart, hogy alacsony PC hangerön is (4-6% álláson) is már jó nagy hanggal birt... Ezért néztem neten Potméter bekötési rajzokat, találtam egy ilyet: Bekötési rajz 100K-s a potméterem, sztereó, a jelzett kondik pedig a potméter s a bemenet között CD110-es 47mF 50V-osak. Mikor összedugom a rendszert, s eltekerem a potit, pár finomállás után megjön a hangerö, de csak annyit csinál, h ütemesen lüktet "zap-zap" 1 sec alatt durván 2x Sajna ilyen problémával turkáltam a fórumokat, de gözöm sincs h hova kéne ezzel irni... Ha vkinek lenne ötlete, nagyon megköszönném a segitséget
Mekkora táppal eteted? Ez egy sztereó hídkapcsolású erősítő. ha nem elég erős a táp, nagyon beterhelheti, ami ezután ilyen fulladásos jelenséget produkálhat.
25V van maxon (állitható 15V-25Vig) a teljesitménye meg 150W...
Meg ami fura, h tegnap már müködött, csak ma tettem bele a körbe a potit.... :/ nem lehet h túl nagy a kondi? vagy maga a poti? A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2016
Ügyes vagyok.. az ujjammal mozgattam kocogtattam az alkatrészeket, egyszer csak nekiállt hangosan négyszögjeles 50hz-es búgást kiadni. A relé kikapcsolt de nem tudta megmenteni a teszt hangszórókat azoknak konyec, és felszállt a varázs füst is, és egy olvadó biztosíték is elégett. Ebből nem lesz mostanában erősítő. Szerintem elcserélem egy másik javítható erősítőre mert lassan 2 hónapja szenvedek ezzel.
Szia! Itt van a hozzászólásod felett egy link. Ha végrehajtod az 1-es és a 8-as pontban leírtakat, most nem itt tartanál. Ha a jövőben erősítőt szerelsz, fusd át ezeket a pontokat!
Való igaz ezeket figyelmen kívül hagytam. Az az igazság hogy ez volt az utolsó hogy ezzel az erősítővel foglalkoztam. Amikor hozzá jutottam DC volt a kimeneten. Ezt orvosoltam egy ugyanilyen erősítő bontott alkatrészeivel. Ezután megszólalt de belement a zenébe az iszonyú recsegés ropogás pattogás. Ezt egyébként akkor is csinálta amikor a DC volt a kimeneten, és fejhallgatóval próbáltam ki. Az előfokot úgymond leválasztottam a végfokról. Persze recsegett tovább. És most meg el is szállt. Magamnak köszönhetően. Nem akarok tovább szenvedni vele. Van még egy erősítő amivel eljátszhatok.
Esetleg kérhetnék ezen alkatrészekhez egy kapcsolási rajzot, hogy kéne összekötni?
potmeter mono-sztereo Ez gondolom jó
Kész az erősítő, hihetetlen banális hiba volt. Persze hogy nem gondoltan ilyenre... az egyik emitter ellenállás volt hibás, amit még a javítás legelején tettem be az elégett eredeti helyett.
Most tökéletesen üzemel és nagyon szépen szól.
Köszönöm a jelzést, aggódtam, mert minden ésszerű ellenőrzésen átesett az áramkör.
Megismétlem azért, érdemes végtranzisztor nélkül, a meghajtókról megjáratni részterheléssel az erősítőt. Most is leszűkítette volna a hiba lehetséges helyét.
SZerintetek ez a végfok panel melyik Beag verzió lehet pontosan?
Valószínűleg Beag aet 453-é lesz.
"0U0 3199-2" ez a felirat középen van rézből maratva forrasztási oldalon a panelon. Neten sokat nem találtam róla. A gyári rajza érdekelne. Nem tudom, hogy lett e módosítva a kapcsolás.
Köszönöm szépen.
A visszacsatolásban a 330Ohm-os ellenállás el van égve a jobb alsó sarokban látszik a fotón is. Mi okozhat ilyet? 35v esetén az kb 100mA. Kerülhet ennyi áramtól ilyen állapotba egy ellenállás? Most 166Ohmot mérek rajt.
Szia! A visszacsatolásban (R4, R10) nincs 330Ω. Az R9 ilyen érték, azon viszont csak 3V esik. Pontosítsd melyik ellenállásról van szó!
Bocs valóban R9 amire gondolok. A képen látszik is. A panel jobb alsó sarkán egy rózsaszín ellenállás.
Úgy már stimmel Az erősítő tartós, jelentős kivezérlése (20VAC) 1W feletti disszipációt okoz, ami bizony megsüti.
Mekkora lenne megfelelő helyette? 5w? Mennyi lenne egy ilyen végfoknak az áramfelvétele? Már mint a nyugalmi.
2W-os R9 örökös darab lesz.
R22-őn, vagy R23-on állíts be 10-15mV feszültségesést, az 20-30mA nyugalmi áramnak felel meg.
Ha jól emlékszem 80mA-t állítottunk be tapfeszenkent.
Került hozzám egy crown xl 800 amcron végfok. Valakinek nincs véletlenül hozzá rajza? Átnéztem minden félvezetőt és ellenállást a hibásakat cseréltem, de a kimeneten csücsül +10V. Üdv,Gyuri |
