Fórum » Padlófűtés vezérlés
Témaindító: Hegede, idő: Dec 8, 2008
Lapozás: OK   62 / 105
(#) Kovabe válasza Adr1 hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
A 3 beállítható zona azt jelenti hogy 3 fűtési kört tud vezérelni.
Az nem gyári tartozék, Már láttam egy pár osztót de ez nem az, az egy épp a vödör aljából eőturt megoldás.
(#) zoszka válasza Adr1 hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Az akkor számít, ha van hozzá zónavezérlőd is.
(#) Kovabe válasza zoszka hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Abban az esetben igen hogyha megveszed a kieg cuccokat és több zónára osztod a rendszert, ez a sok kiegészítő nem a mi (magyarok) pénztárcánkra van kitalálva.
(#) weend válasza Adr1 hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Biztos, hogy áramlási problémák vannak, és a fűtővíz nem, hogy kihűl, fel sem melegszik. A kazánod biztos lemodulál, tehát ha nem tudja lehordani a kazántestről a meleget, visszaveszi a teljesítményt.
Próbáld meg lezárni a körök felét, és mérd a hőfokot a visszatérőknél.
(#) Adr1 válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Es ez mit tesz a rendszerrel?
Akkor nalunk a vezerlesnel csak az 1es zonat kell allitani?
Az előremenőt szét ossza több ágra és motorokra illetve több termosztátot kezel.
(#) Adr1 válasza weend hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Tobb kakao kell neki magas vizhofok, h emelje a szoba homersekletet de igy a gatyank is ramegy a futesre.
A visszajovok majdnem hidegek...
Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a te kazánod sokat eszik. Ha ez így lenne, hová tűnik az a sok hő, amit a kazánod előállít? Ha nem kerül bele a padlóba, akkor hová menne?
Hát ez a csak padlófűtés átka, át kell fűteni a padlót és utánna hőntartani.
Én ezért mondom hogy a padlófűtés csak temperál de nem fűt mert gazdaságtalan.
Ezért nyugodtan lehet ostorozni de a tapasztalatom ezt mutatja. Ezért vitába nem megyek már bele mert felesleges köröket futunk.
Egy huzamba mennyit fűtöttél már ezzel a rendszerrel? Ment már legalább egy napot?
(#) weend válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
„Hát ez a csak padlófűtés átka, át kell fűteni a padlót és utánna hőntartani.
Én ezért mondom hogy a padlófűtés csak temperál de nem fűt mert gazdaságtalan.”
Át kell fűteni a padlót, és utána a padló hőn tart. Ennél ne legyen gazdaságtalanabb fűtésem.
A szerviz parameterekben 40% a szivattyu modulacio, vmiert tenyleg visszaveszi.. 30fokos vizre van most allitva.
Igen mar futunk vele oktober ota, ki kellett futeni a betont is. 45fokon ment a rendszer akkoriban es volt bent 22fok, a beton kifutese utan levettuk 19 majd 18fokra.h ezt tartsa. Igy 6m3 gazt fogyaszt egy nap, a 22foknal meg napi 13m3ent el, erre irtam h a gatyank ramegy.
Mennyire allitsam szerinted a kazant?
Programozhato termosztatunk is van
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2016
Olyat lehet h a minimum es a maximum pwm szivattyu ertek is 100? Ettol nem megy tonkre ugye?
Ha lejjebb megnézed a táblázetot ott tisztán látszik hogyha feljebb veszed a szivattyút akkor még kevesebb vizet forgat meg.
Max pwm szivattyu 100%
Min pwn szivattyu 40%
Akkor jol van beallitva?
Jelenleg 40%on megy.
(#) zoszka válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
szerintem rosszul értelmezed azt a táblázatot..
Próbáld ki 100-100 on. A teljesítményt is azonnal fel fogja emelni. Ezen kívül a szivattyú alatt van egy vízszűrő beépítve. Egy kis kosztól is le tud dugulni.
Még egy lényeges kérdésem van, milyen az épületed szigetelése? Ismered az épületed U értékét?
Miből van építve?
És arra is kíváncsi lennék, hogy hány fokos a betonod.
(#) weend válasza weend hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Most lemértem nálam a burkolatokat, az egész lakásban átlag 26 fokos a padló. A lakásban mindenhol 22,9 fok van.
(#) JZoli válasza Adr1 hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Mindenről volt ár szó, csak arról nem, hogy egy-egy kör milyen hosszú, az az hány méter? Ha igaz amit írtál, hogy 5-10 centiméteres csőtávval van a rendszer megépítve akkor akár 10-20m cső is lehet négyzetméterenként. Ha egy átlagos 8 centit veszünk alapul akkor négyzetméterenként 12-13m a minimális csőhossz, plusz az oda- és visszavezetés. Ez megszorozva a 70 négyzetméteres alappal akkor 900-1000m cső lehet(de lehet ez több is). Ez elég sok egy szivattyúnak, lehet, hogy meg sem tudja fordítani a vizet a rendszerbe, főleg ezzel a leszűkített osztócsatlakozásokkal. szerintem ezt is figyelembe kellene venni!
(#) weend válasza JZoli hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Nekem kezd gyanús lenni a dolog lehet, hogy teljesen jól működik a rendszere. Ha ennyi gázt eltudott fűteni, akkor máshol lesz a hiba. Az most más kérdés, hogy lehetne gyorsabb is a keringetés.
Ha rossz a háza szigetelése, akkor ez a gázfogyasztás lehet normális is.
Sehol sem látok szigetelést a falak mentén, csak a hőtükrös fólia van felhajtva.
A szigeteles a falak mentere a betonozas elott tettuk ra, a foto keszitese utan. A haz kulso szigeteleseig mar nem jutottunk el. Bent a hazban meg nincs minden helyiseg kivakolva es padloburkolat sincs, csak a beton. Uj, fa nyilaszarok vannak. A betonra leteszem a kezem es eppen erzem, h langyos emellett a 30fokos vizhofok mellett. A hoerzet nem egyenletes, hiaba van mindegyik koron egyforman a terfogatmero. Amikor 45fokon ment a rendszer, akkor beallitottam 19fok allandora a termosztattal, tehat nem folyamatoa futes volt, a halot es a furdot ami viszonylag kisebb nem tudta befuteni mig a nappalit es a tobbi helyisehet igen. A furdoben total hideg a beton es a haloban sem meleg, az eloremeno cso pedig meleg az osztonal. .. vizszuronk is van, bejutni nem tudott anyag ami eldugitotta vna a rendszert.
A kulso falak 40es es 50esek elol tegla hatul vegyes vályog. A belso falak az mind uj 10es porotherm. A fodem is teljesen uj, beton fodem. Mar elkezdtem lepakolni a hungariceleket, h ne szalljon el a meleg felulrol. Ma otthon voltam egesz nap, korlat nelkul ment a kazan es 30fokos vizzel 17,4fokra tudta felmelegiteni a folyosot a halot furdot 15fokra, a nappli meg 18 de ide a nap is egyfolytaban sut, hatalmas ablak van es 2 erkelyajto.
(#) Adr1 hozzászólása Nov 30, 2016 /
Irjatok legyszives egy egesz napos futesi programot, ami mukodhetne.
Ok gondoltam, hogy vannak még szigetelési problémák, az most más kérdés, hogy az elégetett energiát jobban ellehetne osztani. Ehhez először is egy nagyobb szivattyút tegyél a rendszerbe, aztán utána lehet lezárogatni a kazánhoz közelebb eső köröket. Az, hogy nem egyenletesen meleg a betonod, azt okozhatják a különböző helyiségszigetelési értékek. Ilyenkor csak az a kérdés, hogy karod-e az udvart fűteni? A beton födém is nyeli a meleget, és a vályog is, ha nem száraz.
Folyamatban vannak a munkak, de mar a jovoheten szeretnenk bekoltozni mert kesz lesz a furdo. Gyorsabb a munka, ha mar ott lakunk csak eppen jegverem a furdo, ami a legutolso az oszton, ez lehet a gond?
Termeszetesen nem akarok udvart futeni, ezert kerem a tanacsot, tudjak mindent mire jon a kazanos, h nagyjabol kepbe legyek. A valyog az szaraz.
Ja es tiszts para az osszes ablak alja, gyongyozik rajta a viz.
(#) JZoli válasza Adr1 hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Na a pára az baj, mert elég sok hőt elvon, ezek szerint még elég nyers ott minden betonozás. Mennyi szigetelés van a padlófűtés alatt? az a 30 fokos előremenő vízhőmérséklet honnan jött? Szerintem nálad minimum 40 fok kellene, azzal nagyobb lehet a hőledás. Ha a ház összes helyisége még nincs befejezve az is gond, mert azokat a kész helyiségektől csak a 10-es válaszfal választja el, ráadásul a leírásodból az derül ki, hogy a felső födém hőszigetelése is most készülget. Hát így ez a házfűtés elég sok sebből vérzik! Ráadásul egy eddig fűtetlen házat akarsz kifűteni, ilyen esetben általában a felfűtéskor sokkal több hőre van szükség mire átmelegedik az egész! Most így az elején a gázfogyasztás még nem tekinthető mértékadónak. Szerintem nem az lenne a lényeg, hogy a gázfogyasztást számolgassátok, ha meleg kell akkor többet kell fűteni, és kis idő múlva (két-három hét) beáll az a hőegyensúly amikor a gázfogyasztás is sokkal kevesebb lesz! Addig is melegebb előremenő vízhőmérsékletet ajánlanék! Na meg amit itt már többen is ajánlottak, nagyobb emelőmagasságú szivattyút kellene beépíteni egy hidrováltóvan egyetembe!
(#) zoszka válasza Adr1 hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
A tömegáramok beállítását arányosan kell meghatározni a csőhosszokkal. Minél hosszabb annál nagyobb tömegáram kell és fordítva. Az egyenlő tömegáram csak akkor jó, ha azonosak a csőhosszok. Ezenkívül a betont fokozatosan kell szárítani, mert megmakkanhat, ha hirtelen felmelegíted. Ha nincs még vakolat se sokhelyen, nem hogy szigetelés, akkor ne várj csodát, hideg marad a helység.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2016
(#) Adr1 válasza JZoli hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Oktober eleje ota futunk 4hetig ment korlatlanul fokozatosan emelve a vizhofokot a kazan, utana viszavettuk a hofokot. Ennyi ido.nem volt eleg a kifutesehez meg mindig jonne belole a viz? Elektromos aramentesito keszulek is mukodik, amit padlozas elott szoktak hasznalni, borigatom ki belole a vizet naponta megtelik a tartaja a gepnek.
2×4 centi szigeteles van es buborekos hotukor folia
Jelenleg a szonyegen ulok, meleget erzek, 22fokot mutat a homero a talajos emeltt a 30fokos viz mellett.
Oke, felveszem 40fokra a vizhofokot. Es a termosztaton mit programozzak be?
Következő: »»   62 / 105
