Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Most épp nem aktuális.
Általában 2-4 munkanap, mire beszerzik az alkatrészt. Szerinted mit fogsz kapni csütörtökön vagy pénteken szerdai hobbielektronikás bejelentkezéssel, ami ráadásul nem is a hivatalos ügyfélszolgálat és mindezt tetézed azzal, hogy a normál munkaidő után követed el mindezt?
Arra gondoltam,-botor módon,- reggel megnyitják az üzeneteket, látják írta pupák, és válaszolnak:1. van, rögvest vihető; 2. lesz, ekkor-akkor, stb., de arra is gondoltam: szerepel a raktár-listán, tehát van. Sőt arra is, hogy reggel telefonálok, és felkészülten éri őket az igényem. Eddig pozitív véleményem van róluk! Ezért merészeltem így megközelíteni a kérdést.
![]() Idézet: „reggel megnyitják az üzeneteket, látják írta pupák, és válaszolnak” E-mail, telefon visszahívás kérés, stb. esetében (hivatalos kapcsolatfelvételi módokon) ez így is van. A HESTORE hivatalos elérhetőségein kell az ügyfélszolgálatot keresni ilyen kérdésekkel. Mint már többször említettem, a fórum egy szabad kapcsolatfelvételi lehetőség a HESTORE-os kollégákkal, ahol szabadabban lehet csevegni, de a fórumon előfordulhat, hogy csak másnap, vagy rákövetkező nap kerül megválaszolásra a feltett kérdés, ha egyáltalán az ügyfélszolgálatnak szabad megválaszolnia a kérdést, a többi kapcsolatfelvételi mód prioritásban előbb szerepel. Alkatrész elérhetőségi kérdésekben ráadásul nem is adhat az ügyfélszolgálat a fórumon keresztül tájékoztatást, ugyanis élő raktár lévén akár pár nap múlva a hozzászólást olvasóknak már fals információt jelenthet. Ezért bármennyire is buzog a segíteni vágyás a HESTORE-os kollégákban, belső szabályzatuk okán adott kérdéseket csak megfelelő helyen és módon válaszolhatnak meg. Köszi A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2016
Azt szeretném kérdezni, hogy ez a műszer alkalmas alkatrészek áramkörben való mérésére? Bővebben: Link .Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2016
Kb. mindegyik műszer annyira alkalmas, mint a többi. Ha két ellenállás/kondenzátor stb. van párhuzamosan kapcsolva, mindegyik műszer hibás eredményt fog mutatni egy alkatrészre vetítve a dolgot.
A J113 J-FET a MOSFET-ek között található, pedig nem is olyan.
Nincs itt valami elírás?
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2016
Kedves Hp41C,
Köszönjük, hogy jelezte felénk észrevételét ezzel is elősegítve munkánkat. Az elírás oldalunkon javítva lett.
Hát ja. A HEStore a j201 helyett ajánlja, én meg vettem belőle 10 darabot. Az erősítőm pedig nem szólalt meg velük.
Egyébként miért ennyire ritka a j201? Sokan építenek belőle gitárerősítőt és pedált. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2016
Ennek az alkatrésznek az adatlapja elég üresnek néz ki. Rápillantanátok?
Valóban, nem sok információ látszik. Próbáld meg így:
Köszönjük az észrevételt! Az adatlap cseréje megtörtént.
kis gondom lenne. Ennél a terméknél a leírásban "Built in output short protection function" szerepel. Viszont a kimenetét nem rövidrezárva, hanem megterhelve, a modul leégett. Tudom, hogy nem Ti gyártjátok, csak forgalmazók vagytok. Csak ez így lényegében használhatatlan, ha előre nen ismert terhelést teszek rá, füst a vége...
A leírás szerint:
Idézet: „Built in output short protection function Built in thermal shut dowen function” ez teljesen korrekt. Nem azt írták, hogy "overload", hanem hogy "short" protection. ![]()
Igen, korrekt. Valószinűleg ha rövidre zárom semmi baja nem lett volna.
Milyen gyártmányúak a menetfúrók? Lehet valamit tudni a minőségükről? A kézi az gondolom 3 darabos a gépi pedig 1db-os, esetleg M3-as gépi lesz a közeljövőben?
Üdv! Köszönjük az érdeklődést! Jelenleg NAREX gyártmányú menetfúrók találhatók készleten. A kézi menetfúró három részes, a gépi menetfúró egy részes. Az M3-as gépi menetfúró itt tekinthető meg: Link
Ok, kösz, az meg tudnád még mondani, hogy az M3-as gépi menetfúró szárának mekkora az átmérője? Hosszú átmenő menetet akarok csinálni, ezért jó lenne ha kisebb lenne a szára mint 3mm. Általában ez igaz a gépi menetfúrókra, de már találkoztam vastag szárúval is.
Egy hibajelentés: Mobilról (Android + Chrome) nem lehet működésre bírni a fenti ikonos menüket (kosár, pénznem, profil). Egy vágy: Az még jobb lenne, ha az egész oldal mobilbarát lenne, mert néha nagyon kényelmetlen tud lenni mobilról.
Nállam (Samsung xy+ firefox) tökėletessen működik.
Elmúltak már az ajánlott böngészős idők.
![]() Én chrome-al akarom használni, hiszen az mindenhez jó. Ha le kellene töltenem egy firefoxot csak ahhoz, hogy itt vásároljak akkor vásárolnék inkább máshol. ![]()
Félre értettél egyáltalán nem ajánlani akartam, csak kijelenteni szerettem volna, hogy ezzel bizony megy. Mint minden más is megy vele...
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2016
Továbbítottam az IT csapatnak az észrevételt, a hiba ma már elhárításra került.
Ezzel a kérdéssel tudtok érdemben foglalkozni?
Érdeklődnék, hogy UCC3803 IC-t be tudtok-e szerezni? DIP tokban érdekelne elsődlegesen...
HESTORE-tól független kiegészítés
Alapvetően a rövidzár és hővédelem a meghajtó IC sajátja. Amennyiben tönkrement a modul, mindenképp érdemes megvizsgálni terhelés oldalról az okokat. Maga a modul áramköre külön nem tartalmaz rövidzárvédelmet, mert az IC-nek kell kioldania (ill. egészen pontosan visszaszabályozni). Az IC-be beépített "feature" miatt szerepel a termék adatlapon is ugyan az a speckó amit az IC maga tud. |
