Fórum » Geiger-Müller számláló (hobbi)
Lapozás: OK   39 / 52
(#) tursaba válasza soskajoska hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Az Elektorban láttam anno én is néhány éve. Emlékeim szerint 2 db. diódával tették érzékenyebbé (BPW ?? talán)
Az Elektoros kapcsolások működni szoktak. Kérdés,- amit nem tudok-, Sanyesz5 milyen célra akarja használni ?
(#) Sanyesz5 hozzászólása Dec 15, 2016 /
Tudnátok valami háztartásban fellelhető sugárforrást? Jelenleg cső nélkül süket, csővel nagyon ritkán halk pannatások, véletlenszerűen, gyanúm szerint valahol az alsó feszültségnél lehetek.
(#) soskajoska válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
RÉGI világító számlapos óra (lehetőleg orosz), vagy szintén régi füstdetektor, amiben nem optikai szenzor van.
(#) Sanyesz5 válasza soskajoska hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Sajnos egyik sincs itthon, a méreg megesz...
Ezt építem, a tányér miből lehet?
Kristály feles pohárra, épp hogy ad kattogást, lehetséges?
(#) gerenk válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Régi képcsöves TV képernyő felülete.
(#) Collector válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Uránt tartalmazó kerámia szerintem.
(#) Collector válasza gerenk hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Milyen sugárzást ad a tv felülete??
(#) soskajoska válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
Nem tudom, hogy meddig haladtál vele, de ha még nem ástad nagyon bele magad, ajánlok egy másik kapcsolást:
Bővebben: Link Ha innen végignézed Shance és az én posztjaimat, azokban egy könnyen megépíthető, sokkal sokoldalúbb detektort építhetsz. Ha ismered a cső paramétereit, bármilyen csőhöz könnyen illeszthető (nem tudom ebben az ATynis kapcsolásban hogyan tudod a kapcsolásban szereplőtől eltérő érzékenységű csövet használni?).
Mutatja a CPM és pl. uSv/h értékeket, vizuálisan (bargraf) jelzi a sugárzást, beállítható figyelmeztetések vannak. Én a méltán népszerű SBM-20 csővel építettem meg (Csernobil után számtalan doziméterben ez volt), de az eBay-en találsz SI22G, STS-6 csöveket is elfogadható áron, amik pl. sokkal érzékenyebbek, mint a SBM-20, ami viszont ár-érték arányban amatőr használatra a legjobb.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2016
(#) Sanyesz5 válasza soskajoska hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
Szia, mindene kész van már, vettem kettő csövet is.... Meglátom hogy sikerül, már ad életjelet
(#) kokozo válasza soskajoska hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
Ha már van benne mikrokontroller és van szabad lába, akkor miért kell a másik 2 ic? Simán tudná azokat a funkciókat is. Sokkal egyszerűbb lenne..
(#) soskajoska válasza kokozo hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
Valóban el tudná látni...
Azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy a folyamatos interrupt kérés jelentősen lassítja a számlálást és minél nagyobb a sugárzás, annál jelentősebb eltérés mutatkozik a tényleges és a mutatott érték között (hiszen amíg a mikrokontroller a feszültséget méri és állítja, addig nem számolja a bejövő impulzusokat. Legalábbis Arduino és társainak csak egy "agya" van). Ráadásul a 2db 7555 közül az egyik az jelkondícionáló, tehát a kontroller számára feldolgozhatóvá alakítja az impulzusokat. Egyébként meg a CMOS 555 ára 100,- Ft körüli és a kis fogyasztás miatt lett az választva.
(#) gerenk válasza Collector hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
Enyhe röntgen sugárzása van.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Dec 16, 2016 /
Lenne az urakhoz ismét egy amatőr kérdésem, jelenleg 4db zéner van a kapcsolásban 4x120volt, így tudtam csak előállítani a 480voltot amit az eredeti csőhöz írtak. Jelenleg 465 voltot mérek, lehetséges hogy ekkora szórásuk lenne? Illetve a nagyobbra cserélésükkel elvileg növelhetem a feszültséget?
(#) ferci válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
Nem mindegy, mekkor a rajtuk átfolyó áram... a puffer fesztől és az előtéttől is függ.
Mérd meg darabonként, megvan-e a 120 volt vagy sem. Kis szórás lehet persze.
A multiméter söntölő hatását is figyelembe vetted?
Jelenleg itt járok, sajnos a telefonom kissé homályosan kameráz már. A poharak nélkül a kattogás jóval ritkább.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Dec 18, 2016 /
Egy újabb kérdés, a számláló véletlenszerű kattogást ad magában, ritkán. Gondoltam kap egy elemet és körbe hordozom a házon, be dugtam minden sarokba, a ház összes pontjába, de sehol sem lett még csak kicsit sem sűrűbb a kattogás. Mivel teljesen kezdő vagyok a témában, nem tudom ez normális? Panellakás, vasbeton
(#) gerenk válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Dec 18, 2016 /
Teljesen normális, amit hallasz az a háttérsugárzás okozta kisülés. Digitális mérő 2 kattogásként számol 1 mikroS mennyiséget, 40 másodperc alatt 12-14-ig számol.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2016
(#) Sanyesz5 válasza gerenk hozzászólására (») Dec 18, 2016 /
Köszönöm, kell már valami referencia amit tudok mérni, mert addig nem tudom jó e a kapcsolás
Szívesen. Digitális vagy analóg műszer kijelzésű az épített készüléked ?
Szóval digitális, mikrokontrolleres. A videón nem számol és nem kattog ha jól láttam. Nekem van egy orosz digitális és egy lengyel analóg, ha priviben elküldöd a e-mail címedet szívesen küldök egy-egy rövid videót mit mutatnak normál háttérsugárzás( kozmikus sugárzás) mérésekor.
Mint lelkes bal@asz amatőr, most vettem észre hogy rossz kijelzőt raktam bele, forditva voltak a számok, az anódokat megfordítva rendbe jött
Elnézést a videó minőségéért:
(#) Sanyesz5 hozzászólása Dec 19, 2016 /
Végre élesebb kép:
Ezek a ritka pattogások elvileg a háttérsugárzás miatt vannak?
Kicsit tyúkbeles, de addig nem akarok dobozolni amig nem tudom rendesen működik e.
(#) Robin2 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Dec 19, 2016 /
Háttérsugárzás, de a GM csőnek is van "zaja", néha egy-egy kósza elektron megindul.
(#) Sanyesz5 válasza soskajoska hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Valószínű ezt a kapcsolást is meg fogom építeni, érdekel ebből melyik a végleges verzió?
Mert amit linkeltél, épp utána van táp csere. és nagy diskurálás.
Illetve sbm-20 milyen áron megy kb?
(#) Sanyesz5 hozzászólása Dec 21, 2016 /
Végre egy értékelhető videó, szereztem awi elektródát, azt látni a videón:
Már csak a kalibrálást, na meg a megértését kell megoldanom, angolul van minden leírás.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Dec 28, 2016 /
Mellékeltem egy képet, mit kell róla tudnom, valahol olvastam hogy lehet vele kalibrálni a készüléket, erről tud valaki bővebb infót?
Következő: »»   39 / 52
K�rlek v�rj...
