Ezek mind rendben vannak.
Akkor új 1307. Forrasztási hiba mentes panelen van?
Egyenlőre még dugdosóson van építve.
Gondolom másik IC-d nincsen, ebből nem rendel sokat az ember hobbi célra, csak ha valamiből több példány kell. Nincs ötletem. Ha a kristály nem oké, akkor nem mérne rendesen..
Igaz, nem
ds1307, hanem
ds1337, viszont ez a kettő rtc majdnem ugyan az. A kérdésem az lenne, hogy a mellékelt rajz jó lehet? A 2032es gombelem bekötése helyes így? Nem fogja hamar megenni az elemet semmi? Diodának a bat helyett használhatok
1n4148-at vagy
1n4001-et?
Köszönöm a választ!
A kapcsolás jónak tűnik de diódáknak a lehető legalacsonyabb nyitófeszültségű schottky diódákat használd különben viszonylag nagy lesz a veszteség. Ha máshol nem is, legalább a D2 pozícióban.
Nekem olyat csinál a
ds1307, hogy ha beállítom az órát és elemkimerülést idézek elő és bele teszek egy másikat, akkor a visszakapcsolás után nem szinkronizálja a mikrokontroller és nem írja ki az lcd-n az időt. Ha nem állítom be az órát és kiveszem az elemet, akkor működik rendesen. Azt is kipróbáltam, hogy alap állapotra visszaállítom a mikrokontrollerbe a beállításokat, de így se ment.
Tudja valaki mi lehet a hiba?
A
DS1307 53óra:72perc percet írt ki. Áramtalanítás után is ! Tehát nem az
atmega8 volt ludas. Elvettem a tápot és az aksit a
ds1307-ről és jó lett. (00:00) Mi okoz ilyet ?
